> Передача оцифрованных данных на 100 метров по витой паре
Realking
сообщение Sep 10 2008, 09:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Можно ли оцифрованные данные 16 бит 2 МГц передать по витой паре на 100 метров (и более)
если можно - в какую сторону смотреть,
хотелось бы чтобы передатчик не был слишком навороченным
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Rst7
сообщение Sep 11 2008, 08:27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Самое смешное, что эзернет тоже не так просто реализовать. По одной простой причине - надо накапливать данные с АЦП для сборки в пакеты. Потом - разгребать. И если будет ошибка, то грохнется весь пакет (т.е. много измерений), а не одно измерение. А насчет "ошибок не должно быть" это автор темы погорячился. А если помеха влетает на вход АЦП? Чем такой вариант отличается от порчи бита в потоке?
MrYuran
сообщение Sep 11 2008, 08:35
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Биты разные бывают.
Когда я интересовался помехоустойчивым кодированием (писал диплом в 2000 году), то встречал коды, в которых разные биты имеют разный вес (как раз наш случай). То есть, порча старшего бита - это катастрофа, поэтому он максимально защищён, а младший - всё равно содержит один шум, его потеря ничего не значит.
- Realking   Передача оцифрованных данных на 100 метров по витой паре   Sep 10 2008, 09:40
- - MrYuran   Ethernet   Sep 10 2008, 09:53
- - Rst7   Зачем? аля-485й вполне справится (только надо драй...   Sep 10 2008, 10:50
|- - Realking   Цитата(Rst7 @ Sep 10 2008, 14:50) Зачем? ...   Sep 10 2008, 11:08
- - sera_os   USB 2.0   Sep 10 2008, 10:51
|- - MrYuran   Цитата(sera_os @ Sep 10 2008, 14:51) USB ...   Sep 10 2008, 11:51
- - Rst7   Цитатаинтересно, это как это 485 справится, Имеет...   Sep 10 2008, 11:45
|- - rezident   Цитата(Rst7 @ Sep 10 2008, 17:45) Имеется...   Sep 10 2008, 19:12
- - slog   А есть драйвера RS-485 на 32Mbit ? Да чтоб 100 мет...   Sep 10 2008, 16:25
- - Rst7   ЦитатаА есть драйвера RS-485 на 32Mbit ? На 20 то...   Sep 10 2008, 16:56
- - Realking   нашел LTC1688 100Mbps RS485 если кодировать 4b5b ...   Sep 11 2008, 04:43
|- - GetSmart   Цитата(Realking @ Sep 11 2008, 10:43) наш...   Sep 11 2008, 06:17
|- - Realking   Цитата(GetSmart @ Sep 11 2008, 10:17) У в...   Sep 11 2008, 06:46
|- - GetSmart   Цитата(Realking @ Sep 11 2008, 12:46) гов...   Sep 11 2008, 06:54
|- - Realking   Цитата(GetSmart @ Sep 11 2008, 10:54) Код...   Sep 11 2008, 07:00
|- - blackfin   Цитата(Realking @ Sep 11 2008, 11:00) дан...   Sep 11 2008, 07:08
|- - GetSmart   Цитата(Realking @ Sep 11 2008, 13:00) дан...   Sep 11 2008, 07:09
|- - Realking   Цитата(GetSmart @ Sep 11 2008, 11:09) Нуж...   Sep 11 2008, 07:33
|- - GetSmart   Цитата(Realking @ Sep 11 2008, 13:33) оши...   Sep 11 2008, 07:48
- - slog   USB не годится принципиально. RS-485 может и пройд...   Sep 11 2008, 06:00
- - MrYuran   Если цель - передать 16 бит параллельно со стробом...   Sep 11 2008, 06:11
|- - Realking   Цитата(MrYuran @ Sep 11 2008, 12:35) Биты...   Sep 11 2008, 08:37
|- - GetSmart   Цитата(Realking @ Sep 11 2008, 14:37) Да ...   Sep 11 2008, 08:46
|- - Realking   Цитата(GetSmart @ Sep 11 2008, 12:46) Ска...   Sep 11 2008, 08:52
|- - GetSmart   Цитата(Realking @ Sep 11 2008, 14:52) Зад...   Sep 11 2008, 09:00
||- - VDG   Цитата(GetSmart @ Sep 11 2008, 13:00) Хот...   Sep 11 2008, 12:04
||- - Realking   Цитата(VDG @ Sep 11 2008, 16:04) Эзернет ...   Sep 24 2008, 05:47
|- - san822   Цитата(Realking @ Sep 11 2008, 11:52) Зад...   Dec 24 2008, 07:41
- - kslabs   Если сам сигнал от 30 до 300 кГц, а оцифровывается...   Oct 23 2008, 08:09
- - Realking   вопрос по Ethernet а можно ли посылать пакеты нап...   Nov 13 2008, 10:07
- - Rst7   Цитатаа можно ли посылать пакеты например по 20 ба...   Nov 13 2008, 10:20
|- - Realking   Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 13:20) Нельзя....   Nov 13 2008, 10:44
- - Rst7   Цитатас одной стороны FPGA отсылает данные через в...   Nov 13 2008, 10:49
|- - Realking   Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 13:49) Аааа, н...   Nov 13 2008, 10:52
- - Rst7   Цитатане понял, а зачем преамбула? По преамбуле п...   Nov 13 2008, 11:01
|- - Realking   Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 14:01) По преа...   Nov 13 2008, 11:11
- - Rst7   О, пардон, Вы про сотку... Ну байт 0x5D Вам все ра...   Nov 13 2008, 11:42
|- - Realking   Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 14:42) О, пард...   Nov 13 2008, 12:34
- - Rst7   Цитатая так понял для PHY он не нужен, или я не пр...   Nov 13 2008, 12:45
|- - Realking   Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 15:45) Нужен. ...   Nov 13 2008, 12:59
- - Rst7   Цитатаа где про это прочитать можно? В описании M...   Nov 13 2008, 13:22
- - san822   Забыл упомянуть, что в передатчиках видео по оптов...   Dec 25 2008, 14:15
- - Zoro   примерное задание но сигнал 4мбит хотел передавать...   Jan 3 2009, 08:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:10
