Подсчет погрешности, суммирование погрешностей |
Sep 12 2008, 11:04
Пользователь №: 30 482
Цитата(rezident @ Sep 12 2008, 13:57)  Аддитивность погрешностей только для абсолютных величин справедлива. Для относительных погрешностей нужно еще и базовую величину знать. Например, берем цепочку из трех последовательных резисторов 10кОм ±1%, 20кОм ±2% и 30кОм ±5% и считаем ее суммарную относительную погрешность. Суммарная погрешность будет вычисляться как (10кОм*1%+20кОм*2%+30кОм*5%)/(10кОм+20кОм+30кОм)=±3,3(3)%. Если есть диапазон измерения U1 - 50-500V U2 - 0,1-300V ф - 0,1-60 градусов то нужно в каждой точке считать погрешность? Или как?
Sep 12 2008, 12:05
Пользователь №: 3 882
Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 12 2008, 17:04)  Если есть диапазон измерения U1 - 50-500V U2 - 0,1-300V ф - 0,1-60 градусов то нужно в каждой точке считать погрешность? Или как? Если погрешность указана как относительная приведенная (к диапазону), то берется диапазон изменения величины. 500В-50В=450В, 300В-0,1В=299,9В, 60°-0,1°=59,9°. Причем просто суммировать абсолютные погрешности можно только в том случае, если эти величины независимые. Кстати, погрешности классифицируются еще как основные и дополнительные
Sep 12 2008, 12:30
Цитата(rezident @ Sep 12 2008, 15:05)  Если погрешность указана как относительная приведенная (к диапазону), то берется диапазон изменения величины. 500В-50В=450В, 300В-0,1В=299,9В, 60°-0,1°=59,9°. Причем просто суммировать абсолютные погрешности можно только в том случае, если эти величины независимые. Кстати, погрешности классифицируются еще как основные и дополнительные  Погрешность указана как основная относительная от измеренного значения в любой точке диапазона. Величина U2 зависит от U1, а ф не зависима. Может есть методика как это все посчитать? Я бы почитал.
Sep 12 2008, 12:58
Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 12 2008, 18:30)  Погрешность указана как основная относительная от измеренного значения в любой точке диапазона. Сомневаюсь что-то. 2% от 0,1В это 2мВ, а от 300В это уже 6В будет. Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 12 2008, 18:30)  Может есть методика как это все посчитать? Я бы почитал. Дык вам выше Tanya уже сказала - квадратный корень из весовой суммы квадратов производных. Вес каждого члена суммы определяется величиной относительной погрешности. Если ваша функция выглядит как H=F(U1, U2, φ), а δU1, δU2, δφ - относительные прогрешности каждого параметра функции, то δH=SQRT((dF/dU1*δU1)^2+(dF/dU2*δU2)^2+(dF/dφ*δφ)^2). По-моему так.
kolisnichenko_r Подсчет погрешности Sep 12 2008, 10:21 Herz Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 12 2008, 12... Sep 12 2008, 10:35 kolisnichenko_r Цитата(Herz @ Sep 12 2008, 13:35) А как В... Sep 12 2008, 10:52 Tanya Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 12 2008, 14... Sep 12 2008, 10:46     Tanya Цитата(rezident @ Sep 12 2008, 16:58) Сом... Sep 12 2008, 13:13      rezident Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 19:13) Бог мо... Sep 12 2008, 13:22     kolisnichenko_r Цитата(rezident @ Sep 12 2008, 15:58) Сом... Sep 12 2008, 13:14      Tanya Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 12 2008, 17... Sep 12 2008, 14:14    Herz Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 12 2008, 14... Sep 12 2008, 15:14 mdmitry Дворяшин Б.В. Метрология и радиоизмерения. М.: Из... Sep 12 2008, 13:57 GAin Так, панове, книжки по метрологии - это лишь помощ... Sep 12 2008, 16:18 kolisnichenko_r Я пошарил по сети не нашел "МИ 2083 - 90 Изме... Sep 12 2008, 17:24  Tanya Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 12 2008, 21... Sep 12 2008, 17:34   kolisnichenko_r Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 20:34) А вот ... Sep 12 2008, 17:42    Ильдус Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 12 2008, 21... Sep 12 2008, 19:44     Tanya Цитата(Ильдус @ Sep 12 2008, 23:44) ГОСТы... Sep 13 2008, 07:39
