> Как лучше реализовать связь КПК cо встраиваемым устройством, Нужен совет какой путь избрать
Ignoramus
сообщение Sep 12 2008, 20:17
Пользователь №: 37 078
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема.
Имеется устройство, занимающееся сбором данных (далее "регистратор"), имеется внешний отключаемый пульт управления на базе КПК. Между собой соединяются по RS-232. В последние полгода с КПК, имеющими RS-232, возникла напряженка (как-то не хочется покупать промышленные КПК (типа Motorola Symbol), стоимость которых начинается от 30 тыс. рублей). Стали мы думать как решить сию проблему:
1. Обычные преобразователи USB<=>RS-232 работают только в режиме usb-function, а поскольку не все КПК имеют USB Host (да и на самом деле очень немногие), то вариант готового преобразователя не подходит (может, я плохо искал, и кто-то сможет посоветовать преобразователь, чтобы с одной стороны можно было КПК без USB Host подключать, а с другой RS-232, и еще чтобы драйверы виртуального COM-порта для Windows Mobile были?).
2. КПК скорее всего будут вытеснены девайсами с USB-OTG. Пока этого не произошло, на другом конце должно быть USB-OTG (или на обоих концах?).
Есть три варианта:
1. Разработать собственное устройство типа КПК на каком-нибудь Intel PXA270 и проч. и проч. -- это, естественно, самый независимый от меняющегося рынка вариант, но он же самый нереальный, так как цена такого девайса будет выше промышленного КПК (имеется в виду мелкосерийное производство, каким мы собственно занимаемся).
2. Разработать переходник USB<=>RS-232 на каком-нибудь из сайпрессовских EZ-OTG. Тогда получена будет некоторая независимость от рынка PDA (то есть любой КПК и смартфон можно будет к имеющемуся устройству подключить и использовать его в качестве пульта управления). Правда, придется разработать драйверы для Windows Mobile, а также прошивку для EZ-OTG, ибо firmware занимаются всем, но только не преобразованием. Но это несравнимо проще, чем разрабатывать целый пульт, так ведь?
3. А можно вообще взять SL811HST и припаять его на регистратор вместо преобразователя уровней RS-232, поскольку та серия Блэкфина, которая используется в регистраторе, USB не имеет.
В связи со всем вышеизложенным, прошу высказаться по данной проблеме. Может быть еще какие-нибудь варианты? Может быть был опыт написания драйверов виртуальных портов для WM? Если реализовать вариант 3, может ли кто-нибудь подсказать про ПО (под Blackfin) для связи SL811HST и Blackfin? Агурова только начал читать.
uriy
сообщение Sep 13 2008, 05:01
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Вы думаете с BT левому человеку легко декодировать данные? Или наличие ВЧ несущей вас уже беспокоит, так она же скачет по псевдослучайному закону каждые 625 мкс. Какое потребление вас устроит? Модуль LMX9838 при непрерывной передаче на скорости 115200 жрет 60 мА. На низких скоростях конечно меньше. Может быть у вас и вовсе передача данных происходит не постоянно. Тоогда модуль можно загонять в слип.
- Ignoramus   Как лучше реализовать связь КПК cо встраиваемым устройством   Sep 12 2008, 20:17
- - aaarrr   Bluetooth как-то логичнее использовать, ИМХО. P.S...   Sep 12 2008, 20:27
- - Ignoramus   Была мысль про Bluetooth, но с одной стороны нужен...   Sep 12 2008, 20:40
|- - VslavX   Цитата(Ignoramus @ Sep 12 2008, 23:40) Бы...   Sep 13 2008, 05:05
|- - Ignoramus   Цитата(uriy @ Sep 13 2008, 09:01) Модуль ...   Sep 13 2008, 13:02
- - vetal   На самом деле - проще сделать свой КПК   Sep 13 2008, 13:11
|- - MrYuran   Цитата(vetal @ Sep 13 2008, 17:11) На сам...   Sep 13 2008, 13:24
|- - Ignoramus   Цитата(MrYuran @ Sep 13 2008, 17:24) Точн...   Sep 13 2008, 19:48
|- - AlexandrY   Аргументы против своего аналога КПК у вас не серь...   Sep 13 2008, 20:43
||- - Ignoramus   Цитата(AlexandrY @ Sep 14 2008, 00:43) По...   Sep 14 2008, 08:09
|- - alexkok   Цитата(Ignoramus @ Sep 13 2008, 22:48) На...   Sep 14 2008, 06:05
- - Wagan   В похожей задаче реализовал связь через WiFi, уста...   Sep 13 2008, 14:30
- - uriy   ЦитатаСпасибо за подсказку, покопаю в этом направл...   Sep 14 2008, 16:43
- - sera_os   Цитата(Ignoramus @ Sep 14 2008, 11:09) Де...   Sep 14 2008, 17:15
- - one_man_show   В жизни за все приходится платить. если нет опыта ...   Sep 15 2008, 09:38
- - jaber   В аналогичной ситуации перешли на ВТ. Использовали...   Sep 16 2008, 06:40
- - Ignoramus   Всем спасибо за советы. Пока решено перейти на мик...   Sep 21 2008, 07:51
|- - AlexandrY   ИМХО. Сделать программный стек хоста чтоб работал...   Sep 21 2008, 08:12
- - goodwin   Тему использования SD слота для связи КПК с внешни...   Sep 21 2008, 09:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
