> LPC2478 и I2C
Alexander_84
сообщение Sep 14 2008, 11:35
Пользователь №: 40 181
Вообщем проблема в том, что дальше start condition обмен данными не идет. Т.е. START проходит нормально в I2C0STAT оявляется 0x08, а дальше в I2C0STAT постоянно 0xF8. Плата от Embedded Artists LPC2478 OEM Board
код
main
I2C_Init();
I2C_Transfer();
void I2C_Init(void)
  PCONP_bit.PCI2C0 = 1;
  I2C0SCLH = 0x0191;
  I2C0SCLL = 0x0190;
  PINSEL1_bit.P0_27 = 1;
  PINSEL1_bit.P0_28 = 1;
  I2C0CONCLR = 0xFF;
  VIC_SetVectoredIRQ(I2C0IntrHandler, 0, VIC_I2C0);
  VICINTENABLE |= 1 <<  VIC_I2C0;
  I2C0CONSET_bit.I2EN = 1;
void I2C_Transfer(void)
  I2C0CONSET_bit.STA = 1;
void I2C0IntrHandler (void)
  switch(I2C0STAT)
    case(0x08): //старт проходит нормально, а дальше в I2C0STAT 0xF8
      I2C0DAT = 0xC0;
      I2C0CONCLR_bit.STAC = 1;
    break;
    case(0x18):
      I2C0DAT = 0x09;
    break;
    default:
      FIO2CLR_bit.P2_10=1;
    break;
I2C0CONCLR_bit.SIC = 1;
Qwertty
сообщение Sep 14 2008, 16:34
Пользователь №: 21 527
код
А I2C0IntrHandler это обработчик прерывания?
Конструкции типа VIC_SetVectoredIRQ(I2C0IntrHandler, 0, VIC_I2C0); недостаточно. Если это просто функция, то она отработает один раз only, при выходе процессор останется в режиме irq с запрещенными прерываниями - ну и т.д.
Alexander_84
сообщение Sep 15 2008, 06:14
обработчик сделан вот так, функция уже из него вызывается
__irq __arm void IRQ_Handler (void)
void (*interrupt_function)();
unsigned int vector;
//FIO2CLR_bit.P2_10=1;
  vector = VICADDRESS;     // Get interrupt vector.
  interrupt_function = (void(*)())vector;
  if(interrupt_function != 0)
   // FIO2CLR_bit.P2_10=1;
    interrupt_function();  // Call vectored interrupt function.
  else
  { //FIO2CLR_bit.P2_10=1;
    VICADDRESS = 0;      // Clear interrupt in VIC.
  VICADDRESS=0;
прерывания по таймеру работают нормально
Сейчас еще осциллографом посмотрел SDA ставится в 0 примерно на 5мкс и отпускается а SCL вообще в 0 не ставится
Сообщение отредактировал Alexander_84 - Sep 15 2008, 06:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
