> Переменная типа bool, Как правильно создать
Wiener
сообщение Sep 1 2008, 12:47
Группа: Почетный участник
Пользователь №: 13 758
Всем доброго времени суток.
Пишу на C под CW6.1 и столкнулся с отсутствием типа bool как таковой.
Вернее тип есть, если подключить библиотеку, но при этом по факту переменная получается int и соответственно занимает 2 байта (1 байт если беззнаковый).
Как правильно создать тип bool, для работы именно на уровне битов, а то занимать кучу памяти для регистров состояния накладно.
Заранее благодарен.
Wiener
сообщение Sep 11 2008, 10:46
Решение найдено.
typedef struct {
char b0:1;
char b7:1;
} bit1byte;
bit1byte Status;
if (Status.b0 = 0x1) { // BRSET
Status:b0 = 0x1; // BSET
При этом можно использовать и больше одного байта для флагов.
Сергей Борщ
сообщение Sep 11 2008, 11:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Wiener @ Sep 11 2008, 13:46) *
Решение найдено.
Ваше решение называется bitfields. Я вам о нем написал в первом же ответе.
scifi
сообщение Sep 15 2008, 07:04
Пользователь №: 25 136
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2008, 15:09) *
... Я вам о нем написал в первом же ответе.
Поразительно, как часто люди забывают, что нужно не только писать вопросы, но и читать ответы :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
