> Вышел PADS2007.3
fill
сообщение Aug 12 2008, 07:28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=23742:attachment]
www.megratec.ru
sh007
сообщение Sep 8 2008, 10:02
Живой
Пользователь №: 560
DxDesigner в этой версии поддерживает метрическую систему. Более того, появилась возможность создавать локальные символы проекта, которые так же будут метрическими. Это хорошо.
Однако, поключаемые библиотеки остались дюймовыми. Подскажите, каким образом можно создать метрическую подключаемую библиотеку.
fill
сообщение Sep 10 2008, 14:47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не понял а в чем проблема?
Символьная библиотека = папка в которой хранятся файлы символов
Файл=символ
Локальный символ файла не имеет и хранится в базе iCDB. Но его можно экспортировать в файл.
Последовательность предельно проста.
- создали папку средствами виндов
- подключили ее к проекту как библиотеку (в результате в ней появились подпапки SCH, SYM, WIR)
- создали локальный символ и прямо из редактора символов сделали File>Export_Symbol в выше указанную папку SYM
- теперь данный символ доступен как для размещения на схеме так и отрытия его для редактирования прямо из схемы ПКМ>Edit_Library_Symbol (в окне Symbols или схемы)
Сделанные в дюймах символы также можно спокой переключить в метрику.
www.megratec.ru
sh007
сообщение Sep 10 2008, 21:10
Живой
Пользователь №: 560
Файл=символ
Спасибо за ответ, однако, пролема-то в принципе простая. Хотелось бы иметь возможность в каждом проекте напрямую пользоваться элементами глобальной библиотеки, а не импортировать их в проект, с последующей правкой дюймовой системы на метрическую. В противном случае возникает вопрос о том, зачем вообще нужны глобальные библиотеки, если ими невозможно напрямую пользоваться.
Как я понял, Вы говорите о возможности экспортирования каждого символа из глобальной библиотеки в локальную, с последующим редактированием его параметров. Безусловно данная функция очень полезна. Однако, хотелось-бы уточнить, почему нельзя пользоваться напрямую глобальной библиотекой. Раньше это было нормой.
К сожалению, основной вопрос так и остался без ответа. Возможно ли создать глобальную библиотеку символов принципиальной схемы в метрической системе?
fill
сообщение Sep 11 2008, 08:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Что вы называете глобальной библиотекой?
В DxD всегда было два типа хранения\подключения символьной библиотеки:
а) Папка в которой хранятся файлы символов в подпапке SYM, если у них есть иерархия то их подсхемы хранятся в подпапке SCH, а нетлисты в WIR.
б) Папка в которой хранятся 3 файла - т.е. все символы сжаты в три файла с соответствующими пункту а) названиями. Данный тип библиотеки получается запуском спец. утилиты, которая как компилирует набор символов в 3 файла, так и наоборот раскрывает эти 3 файла в набор папок\файлов (чтоб можно было редактировать символы).
К проекту символьная библиотека подключается через спец. меню (или строчку в файле viewdraw.ini). Библиотеку типа а) подключают как читаемую\записываемую. Типа б) как mega и только чтение.
Если вы хотите изменить символы из библиотеки типа б) то раскройте ее для редактирования.
Например
c:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\wv\win32\bin\mega builtin -e
превращает mega библиотеку builtin в простую.
Цитата(AlexN @ Sep 11 2008, 10:33) *
а DxD2007.3 из PADS может работать с Expedition из EE2007.2 ?
Вопрос как вы хотите решить данную задачу:
- разные версии\маршруты инсталлированы в разные папки
- при запуске конфигуратора он изменяет переменные и пути под выбранный маршрут
т.е. при включении маршрута PADS2007 все берется из папки 2007.3PADS, а при включении EE2007 из 2007EE.
По идее можно заменить в папке 2007EE все что касается DxD тем что содержится в 2007.3PADS, но надо точно знать что заменять. Или придется постоянно переключаться - схему рисуем при активной PADS2007, топологию EE2007.
www.megratec.ru
sh007
сообщение Sep 12 2008, 08:11
Живой
Пользователь №: 560
Например
Прошу прощение за использование не общепринятого термина.
Глобальной библиотекой я назвал внешнюю, подключаемую к проекту, библиотеку. В противоположность локальной (находящейся внутри проекта).
Описанные Вами выше форматы внешней библиотеки, по проведённым мною тестам, не позволяют создавать метрические символы. Т.е. система единиц конечно переключается, однако шаги сетки остаются дюймовыми (1.27 2.54 5.08 и т.д).
Истинно метрический символ можно создать только как локальный символ проекта. Формат хранения такого символа двоичный и соответственно на него не распространяются средства ведения библиотеки (утилита mega и соответствующие записи в viewdraw.ini).
Поэтому ещё раз повторю вопрос. Каким образом можно создать библиотеку с метрическими символами, которую в последствии можно подключать к различным проектам.
fill
сообщение Sep 12 2008, 12:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Теперь наконец разобрались:
Редактор символов запущенный на локальном символе искусственно ограничен настройками проекта. Т.е. сетка стоит такая же как в проекте.
Редактор символов запущенный не на локальном символе не считывает настроек проекта (и не ограничен ими) и позволяет ввести свою сетку, но эта сетка автоматом подстраивается под значения кратные милсам, т.е. вместо 1мм появляет 1,016мм.
Т.к. в схемном редакторе такой подстройки нет, т.е. можно ввести любое значение, типа 1мм, 2мм и т.д. то соответственно и в локальном символе можно рисовать в такой сетке.
Остается спросить менторовцев можно ли убрать эту фичу в редакторе символов. Или нельзя ибо выбор значений не кратных милсам может в дальнейшем привести к каким либо проблемам.
www.megratec.ru
sh007
сообщение Sep 14 2008, 10:46
Живой
Пользователь №: 560
Правильно ли я Вас понял?
Вы подозреваете, что возможность создавать символы в истинно метрической сетке - может оказаться ошибкой, нежели предусмотренной фичей.
fill
сообщение Sep 15 2008, 09:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да нет здесь как раз все логично:
Локальный символ принадлежит проекту и использует настройки проекта. Предполагается, что в других проектах он использоваться не будет.
Символ из библиотеки будет использоваться в разных проектах, а проекты могут быть как метрические так и дюймовые, соотвественно он должен быть совместим с разными координатными системами.
www.megratec.ru
sh007
сообщение Sep 15 2008, 09:35
Живой
Пользователь №: 560
Честно говоря о таком чуде я даже не мечтал. Мной предполагалось использовать в метрических проектах метрические библиотеки, а в дюймовых - дюймовые. (Как оно и было в прежних пикадах/оркадах). Однако, Ваше предположение более заманчиво. Было бы интересно узнать, разделяют ли его разработчики DxDesigner.
fill
сообщение Sep 15 2008, 15:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Зарегистрировали как DR. И дали комментарий - локальный символ хранится в базе в новом формате и может иметь любое значение сетки. А символ в символьной библиотеке хранится в старом формате, который имеет ограничение - значения кратны дюймам. В дальнейшем исправят.
www.megratec.ru
- fill   Вышел PADS2007.3   Aug 12 2008, 07:28
- - sh007   Прежний файл лицензии не подходит. Или это только...   Aug 15 2008, 14:28
- - olegk   у меня тоже не прет   Aug 22 2008, 17:58
|- - makc   Цитата(olegk @ Aug 22 2008, 21:58) у меня...   Aug 22 2008, 18:11
- - etoja   Не нашел существенных аргументов для использования...   Aug 31 2008, 09:01
|- - sh007   Цитата(etoja @ Aug 31 2008, 13:01) Не наш...   Sep 1 2008, 19:54
|- - fill   Цитата(sh007 @ Sep 1 2008, 23:54) 2. Врод...   Sep 2 2008, 07:06
- - etoja   Трассировщик надо совершенствовать. Остальное - ко...   Sep 5 2008, 03:54
- - olegk   а есть ли надежды на licgen ?   Sep 5 2008, 07:17
|- - makc   Цитата(olegk @ Sep 5 2008, 11:17) а есть ...   Sep 5 2008, 08:28
|- - sh007   Цитата(makc @ Sep 5 2008, 12:28) Нет, тол...   Sep 6 2008, 20:38
|- - makc   Цитата(sh007 @ Sep 7 2008, 00:38) Хм... ...   Sep 7 2008, 05:18
|- - sh007   Цитата(fill @ Sep 15 2008, 19:23) Зарегис...   Oct 13 2008, 12:37
|- - fill   Цитата(sh007 @ Oct 13 2008, 16:37) Вышла ...   Oct 13 2008, 12:41
|- - dch   а evaluation версии нет? Кстати господа интересно ...   Oct 13 2008, 12:54
|- - sh007   Цитата(fill @ Oct 13 2008, 16:41) Пока не...   Oct 13 2008, 13:47
- - AlexN   Цитата(fill @ Aug 12 2008, 14:28) а DxD...   Sep 11 2008, 06:33
- - fill   The compressed file should be unzipped into C: t...   Oct 14 2008, 08:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
