> Неожиданные сбросы atmegи16...
Gizma
сообщение Sep 15 2008, 19:31
Пользователь №: 39 972
Здравствуйте!
http://screwdecaf.cx/downloads/schematics/sept.sch.pdf
эта схемка оочень похожа на мою,отличия лишь в том что на порту A и С полностью управляют 2умя ULN2003AG, подключение как на схеме! и на порт B, D подключены кнопки(и три светодиода питающиеся прямо с портов кушающие ток 5-6мА каждый), т.е. просто на замыкание на землю. На ULN нагружены э.м. реле кстати тоже 12В.
Проблема в следующем если к портам прицеплены ULNы то при определенных комбинациях на портах, происходит RESET!! И прога начинает шагать заново! Если убрать ULNы( или заменить их просто светодиодами для тестирования) то никаких сбросов нет все работает ОТЛИЧНО!! В проге косяков нет! в Монтаже тоже! Пробоввал разные atmegи16 и разные УНЛны... Проблемы теже Но эффект имеет свойство немного варьироваться,!
Переключение реле почти статичное(1 раз в секунд 5 - 30*))) нагружзка на УЛН не более 30-80мА!
Что это за сброс? от перегрузки? но откуда от УЛН кушающий по входу 1,5мА?
VDG
сообщение Sep 15 2008, 21:22
Пользователь №: 14 193
каким образом "матчасть" связана с конструкцией какой-то микросхемы? да никаким!
лучше блесните гипотезой по делу, если помочь человеку хотите.
моя гипотеза об отсутствии базового резистора оказалась неверной (он встроен в схему транзистора). ваши мысли...
Gizma,
проверьте без реле, ULN оставьте.
Gizma
сообщение Sep 15 2008, 22:00
Gizma,
Ах да совсем забыл написать! Релейное питание отключал! Все тоже самое! Т.е. проблема не в нагрузке!
Цитата(SasaVitebsk @ Sep 16 2008, 01:37) *
Так а что тут думать? Как говорится "пойдём простым логическим путём... вместе".
1) Если при откидывании ULN сбросов не происходит, то будем считать, что в проге соответствующих косяков нет.
2) Зададимся вопросом. Как микросхема(ULN), которая ничего не выдаёт на МК, может влиять на работу МК? Ответ на мой взгляд - никак.
Соответственно вывод прост. Автор к нему пришёл, но принять его не хочет. При работе (Включении светодиодов, реле, других нагрузок) происходит провал питания ниже уровня BOD однокристалки, что приводит к её сбросу.
Действия очевидны.
Это и ежику понятно! Но откуда он, что являеться причиной такой перегрузки??? Если нагрузка даже близко к максимальной не подходит? И как этого избежать? Проясните плз, для меня это не очевидно!
И вы несовсем правы! Если без ULN все отлично работает! Значит они имеют влияние на МК и не хилое!*)
В моем варианте при максимальной загрузке МК, т.е. при самой прожорливой комбинации ULN и светодиодов напруга на ULNовских ножках 3,8 В. И что самое странное сброс зависит НЕ ОТ КОЛИЧЕСТВА 1 на входах ULNов! т.е. от нагрузки МК, а от наличия нагрузки на конкретных ногах, к примеру *горят* 4 ножки ULN, включаешь определенную пятую - СБРОС! Включаешь еще другие !!!5!!к этим 4ем все пашет!
Если оставить ULN на порту A а с порта с ее снять, то проблемы остануться! Если с порта А снять а по порту С оставить все ок!
Сообщение отредактировал Gizma - Sep 15 2008, 22:12
- Gizma   Неожиданные сбросы atmegи16...   Sep 15 2008, 19:31
- - VDG   Цитата(Gizma @ Sep 15 2008, 23:31) но отк...   Sep 15 2008, 20:54
|- - ReAl   Цитата(VDG @ Sep 15 2008, 23:54) Почему н...   Sep 15 2008, 21:04
|- - namelos   Цитата(VDG @ Sep 16 2008, 00:54) Судя по ...   Sep 22 2008, 08:18
|- - Gizma   Решил таки ответить, в чем тогда была причина*) Со...   Jul 19 2009, 00:07
|- - VDG   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 02:00) Ах да ...   Sep 15 2008, 22:09
|- - Gizma   Цитата(VDG @ Sep 16 2008, 02:09) Хорошо, ...   Sep 15 2008, 22:22
|- - zombi   А куда всетаки подключены 9-е ноги ULN-ок? Я надею...   Sep 16 2008, 00:10
||- - Огурцов   Судя по схеме таки к VCC. С релюшками VCC лихо дол...   Sep 16 2008, 01:18
||- - Gizma   Цитата(zombi @ Sep 16 2008, 04:10) А куда...   Sep 16 2008, 07:06
||- - haker_fox   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 16:06) Не, ну...   Sep 16 2008, 07:09
|||- - Gizma   Цитата(haker_fox @ Sep 16 2008, 11:09) Да...   Sep 16 2008, 07:37
|||- - singlskv   AVCC и AGND подключите   Sep 16 2008, 07:56
|||- - Gizma   Цитата(singlskv @ Sep 16 2008, 11:56) AVC...   Sep 16 2008, 08:01
|||- - singlskv   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 12:01) подклю...   Sep 16 2008, 08:06
||- - Огурцов   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 07:06) Не, ну...   Sep 16 2008, 10:32
|- - SasaVitebsk   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 01:00) Это и ...   Sep 16 2008, 08:31
- - SasaVitebsk   Так а что тут думать? Как говорится "пойдём п...   Sep 15 2008, 21:37
- - haker_fox   2 Gizma Тут за последний месяц несколько тем по по...   Sep 16 2008, 03:01
- - GDI   А вы нарисуйте свою реальную схему и приложите сюд...   Sep 16 2008, 07:06
- - GDI   Не цените вы время людей, желающих вам помочь, сла...   Sep 16 2008, 08:06
- - Maik-vs   Обмотки реле зашунтированы диодами? Шо за красота...   Sep 16 2008, 08:13
- - zombi   И еще одно. Сам несколько раз сталкивался с пробле...   Sep 16 2008, 09:10
- - SasaVitebsk   Не надо ничего менять! Менять - это уровень на...   Sep 16 2008, 10:35
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 16 2008, 13:35) ...   Sep 17 2008, 10:52
- - VDG   Принципиальная схема одной ячейки микросхемы ULN20...   Sep 16 2008, 11:09
- - Gizma   Ну прикопались блин к диодам*)) ну по быстрому схе...   Sep 16 2008, 16:42
|- - SasaVitebsk   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 19:42) Повтор...   Sep 16 2008, 17:31
|- - Petka   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 20:42) на ре...   Sep 16 2008, 18:58
|- - Maik-vs   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 20:42) Повтор...   Sep 17 2008, 06:35
|- - SasaVitebsk   Ну он же пишет ... Цитата(Gizma @ Sep 16 2008...   Sep 17 2008, 10:56
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 17 2008, 13:56) ...   Sep 17 2008, 10:59
- - awtoap   Кстати у Вас по выходам КРЕНок стоят ёмкости аж пе...   Sep 16 2008, 19:55
- - VDG   Какая-нибудь глупость наверно была, вот и стыдно ч...   Sep 17 2008, 16:04
- - SasaVitebsk   Я вот что хотел бы отметить. То что мы обращаемся ...   Sep 17 2008, 16:44
|- - haker_fox   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 18 2008, 01:44) ...   Sep 18 2008, 00:00
- - MTh   Присоединяюсь к haker_fox... SasaVitebsk   Sep 18 2008, 04:21
|- - VladimirYU   Цитата(MTh @ Sep 18 2008, 08:21) Присоеди...   Sep 18 2008, 06:30
- - bloodden   Цитата...Но обращаясь, надо сразу откидывать своё ...   Sep 19 2008, 21:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
