> Контролер CompactPCI на ПЛИС
Karbofoz
сообщение Sep 14 2008, 08:29
Пользователь №: 30 078
Хочу сделать плату с разъемом CompactPCI. Порвышись по форуму я для себя окончательно все и не уяснил, поэтому попытаюсь изложить свою идею. надеюсь на ваши коментарии. Моя цель - управлять платой через CPCI.
В качестве контроллера штны использую Spartan3A (3В серию) на 50к вентилей в корпусе TQ144 (хватит ли объема и выводов для контроллера?). Начинка плисины - стандартное коргеновское ядро. Можно ли запитывать спартан напрямую от 3В шины или надо ставить стабилизаторы? хватит ли мне только питания от шины, если на плату будут стоять еще неск ПЛИС? Есть ли схемы по подключения CPCI к плисине, рекомендации куда какие ножки заводить? можно ли напрямую подводить контакты разъема на вход плис? Может кто-то может поделиться схемой и примером разводки платы?
И теперь самое мне непонятное - работа по шине. Если я правильно понял работу по PCI, то после включения питания с матинской платы рассылаются запросы по всем шинам PCI и ожидает ответов на запрос. Если ответа не последовало, то шина считается неактивной и не используется. В случае с плис получается, что МС не успеет загрузиться к моменту прихода запроса и ответа не последует, и плата окажется неопознанной, и работать я с ней не смогу. Как быть в этом случае? оветное слово не должно быть равно FFFF, если я просто шину данных повешу на пулдайны и ответное слово будет 0000 - это поможет? есть другие лекарства?
Ну и еще один вопрос по режимам работу контроллера. предположим, что плата распознана. Можно ли контроллер установить в режим мастера - будет ли конфликт с контроллером на материнской плате или они умеют договариваться?
Skywolf
сообщение Sep 16 2008, 06:55
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
вобще у большенстав, я так думаю, плис успевает загружаться....только если специально не тормозить
ЗЫ судя по ключам многих материнок они 5вольтовые..... но на самом деле большинство 3в, но подозреваю что толерантны к 5в, так что буферы QS3861 можно не ставить
Прикрепленный файл  rm_pci_dev_bd_cyclone2_ed.pdf ( 525.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
Прикрепленный файл  schem_cii_pcidevbd_b.pdf ( 782.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:57
