> Неожиданные сбросы atmegи16...
Gizma
сообщение Sep 15 2008, 19:31
Пользователь №: 39 972
Здравствуйте!
http://screwdecaf.cx/downloads/schematics/sept.sch.pdf
эта схемка оочень похожа на мою,отличия лишь в том что на порту A и С полностью управляют 2умя ULN2003AG, подключение как на схеме! и на порт B, D подключены кнопки(и три светодиода питающиеся прямо с портов кушающие ток 5-6мА каждый), т.е. просто на замыкание на землю. На ULN нагружены э.м. реле кстати тоже 12В.
Проблема в следующем если к портам прицеплены ULNы то при определенных комбинациях на портах, происходит RESET!! И прога начинает шагать заново! Если убрать ULNы( или заменить их просто светодиодами для тестирования) то никаких сбросов нет все работает ОТЛИЧНО!! В проге косяков нет! в Монтаже тоже! Пробоввал разные atmegи16 и разные УНЛны... Проблемы теже Но эффект имеет свойство немного варьироваться,!
Переключение реле почти статичное(1 раз в секунд 5 - 30*))) нагружзка на УЛН не более 30-80мА!
Что это за сброс? от перегрузки? но откуда от УЛН кушающий по входу 1,5мА?
VDG
сообщение Sep 15 2008, 21:22
Пользователь №: 14 193
каким образом "матчасть" связана с конструкцией какой-то микросхемы? да никаким!
лучше блесните гипотезой по делу, если помочь человеку хотите.
моя гипотеза об отсутствии базового резистора оказалась неверной (он встроен в схему транзистора). ваши мысли...
Gizma,
проверьте без реле, ULN оставьте.
Gizma
сообщение Sep 15 2008, 22:00
Gizma,
Ах да совсем забыл написать! Релейное питание отключал! Все тоже самое! Т.е. проблема не в нагрузке!
Цитата(SasaVitebsk @ Sep 16 2008, 01:37) *
Так а что тут думать? Как говорится "пойдём простым логическим путём... вместе".
1) Если при откидывании ULN сбросов не происходит, то будем считать, что в проге соответствующих косяков нет.
2) Зададимся вопросом. Как микросхема(ULN), которая ничего не выдаёт на МК, может влиять на работу МК? Ответ на мой взгляд - никак.
Соответственно вывод прост. Автор к нему пришёл, но принять его не хочет. При работе (Включении светодиодов, реле, других нагрузок) происходит провал питания ниже уровня BOD однокристалки, что приводит к её сбросу.
Действия очевидны.
Это и ежику понятно! Но откуда он, что являеться причиной такой перегрузки??? Если нагрузка даже близко к максимальной не подходит? И как этого избежать? Проясните плз, для меня это не очевидно!
И вы несовсем правы! Если без ULN все отлично работает! Значит они имеют влияние на МК и не хилое!*)
В моем варианте при максимальной загрузке МК, т.е. при самой прожорливой комбинации ULN и светодиодов напруга на ULNовских ножках 3,8 В. И что самое странное сброс зависит НЕ ОТ КОЛИЧЕСТВА 1 на входах ULNов! т.е. от нагрузки МК, а от наличия нагрузки на конкретных ногах, к примеру *горят* 4 ножки ULN, включаешь определенную пятую - СБРОС! Включаешь еще другие !!!5!!к этим 4ем все пашет!
Если оставить ULN на порту A а с порта с ее снять, то проблемы остануться! Если с порта А снять а по порту С оставить все ок!
Сообщение отредактировал Gizma - Sep 15 2008, 22:12
VDG
сообщение Sep 15 2008, 22:09
Хорошо, а светодиоды? Они через токо-ограничительные резисторы включены?
Посмотрел схему ещё раз. ULN же это набор нижних ключей, так ведь (а то опять скажут про "матчасть")? Так какого .... там общий вывод у ULN на Vcc сидит? Он на земле должен быть.
Сообщение отредактировал VDG - Sep 15 2008, 22:16
Gizma
сообщение Sep 15 2008, 22:22
Ессено... иначе б погариле наверное*))
резюк в 560Ом аккурат при максимуме в 5 В на 5-6мА!
Даа и вообще при самой максимальной нагрузке! которая возможна, но не используеться!
7*6мА со светоодиодов(3 диодика еще на порте С болтаються) + 2*13. с УНЛ, итого 66мА, при реально используемой загрузке в 30мА! И это я еще беру полный максимум! По ДШ атмега 16 вообще держит 200мА!
При тестировании со светодиодами вместо УЛН атмега в легкую держала нагрузку в 60мА!
Это как это
+++там общий вывод у ULN на Vcc сидит? Он на земле должен быть.+++ *)))
Vcc- вццешное, Ощему - земля!*)
Само собой! Релеи все щелккають как надобно!
Сообщение отредактировал Gizma - Sep 15 2008, 22:32
SasaVitebsk
сообщение Sep 16 2008, 08:31
Пользователь №: 11 521
Это как это
Чёто вы путаете. Провалы питания и нагрузочную способность МК. Туман у вас в голове.
Несколько поясню.
Итак мега действительно выдаёт 20ма на ногу, 100ма на порт и 200ма на корпус. Но это не значит, что если вы нагрузите одну ногу на 100ма, то произойдёт сброс однокристалки. Наоборот, она выдаст какой-то ток, близкий к значению нарушив уровень 0 или 1 в зависимости от того, как её нагрузить. Ничего не произойдёт и если однокристалку нагрузить на 400ма. Либо отгорят конкретные ноги, либо выгорят ноги общего питания. Но сброса не будет. Откуда ему взятся??? Включите мозги!
Ещё раз. Сброс произойдёт если питание однокристалки опустилось ниже уровня BOD. Например у вас выставлен BOD на уровень 4.5В. Дорожка к микросхеме идёт тонкая. Блокировочной ёмкости возле МК нет. При нагрузке (произвольно какой) происходит кратковременная просечка вниз до уровня 4.4 - и ваша однокристалка пошла на ресет.
- Gizma   Неожиданные сбросы atmegи16...   Sep 15 2008, 19:31
- - VDG   Цитата(Gizma @ Sep 15 2008, 23:31) но отк...   Sep 15 2008, 20:54
|- - ReAl   Цитата(VDG @ Sep 15 2008, 23:54) Почему н...   Sep 15 2008, 21:04
|- - namelos   Цитата(VDG @ Sep 16 2008, 00:54) Судя по ...   Sep 22 2008, 08:18
|- - Gizma   Решил таки ответить, в чем тогда была причина*) Со...   Jul 19 2009, 00:07
|- - zombi   А куда всетаки подключены 9-е ноги ULN-ок? Я надею...   Sep 16 2008, 00:10
||- - Огурцов   Судя по схеме таки к VCC. С релюшками VCC лихо дол...   Sep 16 2008, 01:18
||- - Gizma   Цитата(zombi @ Sep 16 2008, 04:10) А куда...   Sep 16 2008, 07:06
||- - haker_fox   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 16:06) Не, ну...   Sep 16 2008, 07:09
|||- - Gizma   Цитата(haker_fox @ Sep 16 2008, 11:09) Да...   Sep 16 2008, 07:37
|||- - singlskv   AVCC и AGND подключите   Sep 16 2008, 07:56
|||- - Gizma   Цитата(singlskv @ Sep 16 2008, 11:56) AVC...   Sep 16 2008, 08:01
|||- - singlskv   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 12:01) подклю...   Sep 16 2008, 08:06
||- - Огурцов   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 07:06) Не, ну...   Sep 16 2008, 10:32
- - SasaVitebsk   Так а что тут думать? Как говорится "пойдём п...   Sep 15 2008, 21:37
- - haker_fox   2 Gizma Тут за последний месяц несколько тем по по...   Sep 16 2008, 03:01
- - GDI   А вы нарисуйте свою реальную схему и приложите сюд...   Sep 16 2008, 07:06
- - GDI   Не цените вы время людей, желающих вам помочь, сла...   Sep 16 2008, 08:06
- - Maik-vs   Обмотки реле зашунтированы диодами? Шо за красота...   Sep 16 2008, 08:13
- - zombi   И еще одно. Сам несколько раз сталкивался с пробле...   Sep 16 2008, 09:10
- - SasaVitebsk   Не надо ничего менять! Менять - это уровень на...   Sep 16 2008, 10:35
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 16 2008, 13:35) ...   Sep 17 2008, 10:52
- - VDG   Принципиальная схема одной ячейки микросхемы ULN20...   Sep 16 2008, 11:09
- - Gizma   Ну прикопались блин к диодам*)) ну по быстрому схе...   Sep 16 2008, 16:42
|- - SasaVitebsk   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 19:42) Повтор...   Sep 16 2008, 17:31
|- - Petka   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 20:42) на ре...   Sep 16 2008, 18:58
|- - Maik-vs   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 20:42) Повтор...   Sep 17 2008, 06:35
|- - SasaVitebsk   Ну он же пишет ... Цитата(Gizma @ Sep 16 2008...   Sep 17 2008, 10:56
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 17 2008, 13:56) ...   Sep 17 2008, 10:59
- - awtoap   Кстати у Вас по выходам КРЕНок стоят ёмкости аж пе...   Sep 16 2008, 19:55
- - VDG   Какая-нибудь глупость наверно была, вот и стыдно ч...   Sep 17 2008, 16:04
- - SasaVitebsk   Я вот что хотел бы отметить. То что мы обращаемся ...   Sep 17 2008, 16:44
|- - haker_fox   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 18 2008, 01:44) ...   Sep 18 2008, 00:00
- - MTh   Присоединяюсь к haker_fox... SasaVitebsk   Sep 18 2008, 04:21
|- - VladimirYU   Цитата(MTh @ Sep 18 2008, 08:21) Присоеди...   Sep 18 2008, 06:30
- - bloodden   Цитата...Но обращаясь, надо сразу откидывать своё ...   Sep 19 2008, 21:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
