> Вопрос по макросу в С, Сброс/установка битов в двух разных портах
mempfis_
сообщение Sep 16 2008, 10:22
Пользователь №: 18 409
Необходимо с помощью макроса записать установку бита в одном порту и сброс в другом т.е. чтобы в макросе выполнялись такие строчки:
PORTA |= (1<<BIT1)
PORTB &= ~(1<<BIT2)
В IAR нашёл макрос
#define input_block_dec(PORT,ADDRESS,COUNT)\
unsigned char i;\
unsigned char *addr=(ADDRESS);\
for(i=0;i<(COUNT);i++)\
*addr--=(PORT);\
Пробовал подобным образом переделать под свой:
#define Set1()\
PORTA |= (1<<BIT1);\
PORTB &= ~(1<<BIT2);\
Пока не использую его компилятор не ругается, только вставляю где-нибудь пишет что нужна ;
Компилятор IAR 5.10a
Сергей Борщ
сообщение Sep 16 2008, 10:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Покажите, как используете.
- mempfis_   Вопрос по макросу в С   Sep 16 2008, 10:22
|- - mempfis_   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 16 2008, 14:41) ...   Sep 16 2008, 10:49
|- - Палыч   Цитата(mempfis_ @ Sep 16 2008, 13:49) И е...   Sep 16 2008, 11:00
|- - mempfis_   Цитата(Палыч @ Sep 16 2008, 15:00) Обратн...   Sep 16 2008, 11:01
|- - Сергей Борщ   Цитата(mempfis_ @ Sep 16 2008, 14:01) Про...   Sep 16 2008, 11:08
|- - mdmitry   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 16 2008, 15:08) ...   Sep 16 2008, 11:19
|- - mempfis_   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 16 2008, 15:08) ...   Sep 16 2008, 11:37
- - Палыч   Например, можно записать так #define Set1() ( POR...   Sep 16 2008, 10:50
|- - mempfis_   Цитата(Палыч @ Sep 16 2008, 14:50) Наприм...   Sep 16 2008, 11:00
- - mdmitry   Посмотрите вывод препроцессора. Сильно помогает ра...   Sep 16 2008, 11:03
- - mdmitry   Определение блока (фигурные скобки) может сыграть ...   Sep 16 2008, 12:23
|- - mempfis_   Цитата(mdmitry @ Sep 16 2008, 16:23) Опре...   Sep 16 2008, 12:33
- - kurtis   Может проще отказаться от использования макросов и...   Sep 16 2008, 12:27
- - mdmitry   Пример макроса (идея из GCC) Код#define Set1...   Sep 16 2008, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
