Возбуждается операционник, Как устранить? |
Jun 17 2005, 06:09
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Под нагрузкой операционник начинает возбуждаться. Подскажите как устранить эту проблему? Заранее спасибо.
Jun 17 2005, 12:06
Пользователь №: 1 352
Цитата(raider @ Jun 17 2005, 09:09) Под нагрузкой операционник начинает возбуждаться. Подскажите как устранить эту проблему? Заранее спасибо.
Когда-то собирал нечто подобное на 140УД6 или УД7 - за давностью лет не помню. Транзисторы были КТ825 и КТ827, т.е. комплементарные. Питание, правда, было пониже, +-15В. Схема нагружалась кадровой отклоняющей катушкой на землю (сопротивление около 8-12 Ом). Тоже был возбуд. Устранил с помощью последовательной RC цепочки 0,33мКф 10 Ом параллельно нагрузке. После этого работало все просто исключительно. Судя по тому, что у вас есть демпферные диоды на выходе, ваша нагрузка тоже активно-индуктивная, так что такая коррекция должна помочь. Удачи!
Jun 18 2005, 09:51
Из: г. Москва
Цитата(FPGA @ Jun 17 2005, 15:06) Когда-то собирал нечто подобное на 140УД6 или УД7 - за давностью лет не помню. Транзисторы были КТ825 и КТ827, т.е. комплементарные. Питание, правда, было пониже, +-15В. Схема нагружалась кадровой отклоняющей катушкой на землю (сопротивление около 8-12 Ом). Тоже был возбуд. Устранил с помощью последовательной RC цепочки 0,33мКф 10 Ом параллельно нагрузке. После этого работало все просто исключительно. Судя по тому, что у вас есть демпферные диоды на выходе, ваша нагрузка тоже активно-индуктивная, так что такая коррекция должна помочь. Удачи!  Нагрузка активно-индуктивная - обмотки различных типов реле. Но параллельно нагрузки включить что-то будет проблематично т.к. нагрузка может находиться, например, между двумя такими каналами, а не между каналом и землей. PS: Воздуждение проявляется на активной нагрузке сопротивлением десятки - сотни Ом и выходном напряжении примерно равном половине напряжения питания. Вообще это усилитель постоянного тока. Хотя и возможна переменка 50 Гц.
Jun 19 2005, 01:52
Цитата(raider @ Jun 18 2005, 12:51) Нагрузка активно-индуктивная - обмотки различных типов реле. Ну тогда я, признаться, вообще в ситуацию не въезжаю. Зачем городить такой огород, чтобы включить реле. Обычный транзисторный ключ чем плох? А по теме - если на активной нагрузке тоже самовозбуждается, так можно добавить небольшой конденсатор параллельно резистору обратной связи и подавить все в зародыше. Само собой, все питания должны быть хорошо развязаны и отфильтрованы.
raider Возбуждается операционник Jun 17 2005, 06:09 yung Вообще на мой взгляд схема склонна к возбуждению -... Jun 17 2005, 06:32 TriD Операционник начинает выть из-за разрыва цепи обра... Jun 17 2005, 06:37 yung Цитата(TriD @ Jun 17 2005, 09:37)Операционник... Jun 17 2005, 06:45 proxi Хорошее решение кондесатор( ~100p) и резистор(~10... Jun 17 2005, 06:53 yung [quote=proxi,Jun 17 2005, 09:53]
Хорошее решение ... Jun 17 2005, 07:19 DSIoffe Есть ещё вариант: между базами транзисторов воткну... Jun 17 2005, 07:22 rod Цитата(raider @ Jun 17 2005, 09:09)Под нагруз... Jun 17 2005, 07:28 raider Большое спасибо всем ответившим.
К сожалению, изме... Jun 17 2005, 08:08  Lonesome Wolf Обратите внимание на разводку - нет ли длинного пр... Jun 17 2005, 08:30 nicom ... да, именно так советую попробовать. Действител... Jun 17 2005, 12:27  rod Цитата(raider @ Jun 18 2005, 12:51)Нагрузка а... Jun 18 2005, 10:38   raider Цитата(rod @ Jun 18 2005, 13:38)Попробуйте ис... Jun 19 2005, 05:32    rod Цитата(raider @ Jun 19 2005, 08:32)Цитата(rod... Jun 19 2005, 09:54     SmartRed Цитата(rod @ Jun 19 2005, 16:54)Цитата(raider... Aug 26 2005, 10:06      yung Ну что еще мурыжить - из-за "ступеньки" ... Aug 26 2005, 20:32      rod Цитата(SmartRed @ Aug 26 2005, 14:06)У инверт... Aug 27 2005, 11:04       monya Цитата(rod @ Aug 27 2005, 11:04)Усилитель без... Aug 27 2005, 12:11   raider Цитата(FPGA @ Jun 19 2005, 04:52)Цитата(raide... Jun 19 2005, 05:32 Ильдус Цитата(raider @ Jun 17 2005, 09:09)Под нагруз... Aug 25 2005, 18:31 subver Использовал такую схему для запитывания индуктосин... Aug 28 2005, 06:19 komandor Цитата(subver @ Aug 28 2005, 09:19)Транзистор... Aug 31 2005, 06:38 тавр В 10 ногу резистор (сотню-другую Ом), а между база... Aug 29 2005, 09:31
