Неожиданные сбросы atmegи16... |
Sep 15 2008, 19:31
Пользователь №: 39 972
Здравствуйте! http://screwdecaf.cx/downloads/schematics/sept.sch.pdfэта схемка оочень похожа на мою,отличия лишь в том что на порту A и С полностью управляют 2умя ULN2003AG, подключение как на схеме! и на порт B, D подключены кнопки(и три светодиода питающиеся прямо с портов кушающие ток 5-6мА каждый), т.е. просто на замыкание на землю. На ULN нагружены э.м. реле кстати тоже 12В. Проблема в следующем если к портам прицеплены ULNы то при определенных комбинациях на портах, происходит RESET!! И прога начинает шагать заново! Если убрать ULNы( или заменить их просто светодиодами для тестирования) то никаких сбросов нет все работает ОТЛИЧНО!! В проге косяков нет! в Монтаже тоже! Пробоввал разные atmegи16 и разные УНЛны... Проблемы теже Но эффект имеет свойство немного варьироваться,! Переключение реле почти статичное(1 раз в секунд 5 - 30*))) нагружзка на УЛН не более 30-80мА! Что это за сброс? от перегрузки? но откуда от УЛН кушающий по входу 1,5мА?
Sep 17 2008, 10:52
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(SasaVitebsk @ Sep 16 2008, 13:35)  2) Аппаратный хомут. (Просечки питания на контроллере.) Устранение - Бросается толстый провод от разъёма питания до однокристалки (Vcc + GND). Вешается доп. ёмкость. Меняется блок питания, на другой со значительным превышением мощности. Цитата Если оставить ULN на порту A а с порта с ее снять, то проблемы остануться! Если с порта А снять а по порту С оставить все ок! Да причина тут проста как мир. PORTA питается от AVCC, AVCC у автора схемы не подключен. Проблема проявляется только с портом A. Следовательно решение - подключить AVCC/AGND и не морочить нам голову. Цитата Повторюсь! Если заменить ULN светодиодами или убрать ULN вообще ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Паленый ULN? У вас PCB или монтажка? Проверьте совпадает ли монтаж со схемой. Вывод 9 ULNки можно оставить в воздухе.
Gizma Неожиданные сбросы atmegи16... Sep 15 2008, 19:31 VDG Цитата(Gizma @ Sep 15 2008, 23:31) но отк... Sep 15 2008, 20:54 ReAl Цитата(VDG @ Sep 15 2008, 23:54) Почему н... Sep 15 2008, 21:04 namelos Цитата(VDG @ Sep 16 2008, 00:54) Судя по ... Sep 22 2008, 08:18  Gizma Решил таки ответить, в чем тогда была причина*) Со... Jul 19 2009, 00:07 VDG каким образом "матчасть" связана с конст... Sep 15 2008, 21:22 Gizma Цитата(VDG @ Sep 16 2008, 01:22) каким об... Sep 15 2008, 22:00  VDG Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 02:00) Ах да ... Sep 15 2008, 22:09   Gizma Цитата(VDG @ Sep 16 2008, 02:09) Хорошо, ... Sep 15 2008, 22:22    zombi А куда всетаки подключены 9-е ноги ULN-ок?
Я надею... Sep 16 2008, 00:10     Огурцов Судя по схеме таки к VCC. С релюшками VCC лихо дол... Sep 16 2008, 01:18     Gizma Цитата(zombi @ Sep 16 2008, 04:10) А куда... Sep 16 2008, 07:06      haker_fox Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 16:06) Не, ну... Sep 16 2008, 07:09       Gizma Цитата(haker_fox @ Sep 16 2008, 11:09) Да... Sep 16 2008, 07:37        singlskv AVCC и AGND подключите Sep 16 2008, 07:56         Gizma Цитата(singlskv @ Sep 16 2008, 11:56) AVC... Sep 16 2008, 08:01          singlskv Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 12:01) подклю... Sep 16 2008, 08:06      Огурцов Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 07:06) Не, ну... Sep 16 2008, 10:32    SasaVitebsk Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 01:00) Это и ... Sep 16 2008, 08:31 SasaVitebsk Так а что тут думать? Как говорится "пойдём п... Sep 15 2008, 21:37 haker_fox 2 Gizma
Тут за последний месяц несколько тем по по... Sep 16 2008, 03:01 GDI А вы нарисуйте свою реальную схему и приложите сюд... Sep 16 2008, 07:06 GDI Не цените вы время людей, желающих вам помочь, сла... Sep 16 2008, 08:06 Maik-vs Обмотки реле зашунтированы диодами?
Шо за красота... Sep 16 2008, 08:13 zombi И еще одно.
Сам несколько раз сталкивался с пробле... Sep 16 2008, 09:10 VDG Принципиальная схема одной ячейки микросхемы ULN20... Sep 16 2008, 11:09 Gizma Ну прикопались блин к диодам*)) ну по быстрому схе... Sep 16 2008, 16:42 SasaVitebsk Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 19:42) Повтор... Sep 16 2008, 17:31 Petka Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 20:42) на ре... Sep 16 2008, 18:58 Maik-vs Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 20:42) Повтор... Sep 17 2008, 06:35 SasaVitebsk Ну он же пишет ...
Цитата(Gizma @ Sep 16 2008... Sep 17 2008, 10:56  defunct Цитата(SasaVitebsk @ Sep 17 2008, 13:56) ... Sep 17 2008, 10:59 awtoap Кстати у Вас по выходам КРЕНок стоят ёмкости аж пе... Sep 16 2008, 19:55 VDG Какая-нибудь глупость наверно была, вот и стыдно ч... Sep 17 2008, 16:04 SasaVitebsk Я вот что хотел бы отметить. То что мы обращаемся ... Sep 17 2008, 16:44 haker_fox Цитата(SasaVitebsk @ Sep 18 2008, 01:44) ... Sep 18 2008, 00:00 MTh Присоединяюсь к haker_fox...
SasaVitebsk Sep 18 2008, 04:21 VladimirYU Цитата(MTh @ Sep 18 2008, 08:21) Присоеди... Sep 18 2008, 06:30 bloodden Цитата...Но обращаясь, надо сразу откидывать своё ... Sep 19 2008, 21:17
