Не прошивается m128, Незнаю кудой шить. Через (PDI/PDO) или (MISO/MOSI) ??? |
Sep 1 2008, 06:17
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Собрал макетку на м128, по привычке как было с м8, м88, м16, 2313 нашо на ногах в даташите на м128 названия MISO/MOSI/SCK вывел их на разъм программатора PoniProg SPI, вобщем продолбался весь вечер, программатор отказывался работать, подключаю м16 все работает. Потом решил уйти в даташиты и обнаружил следующие отличия, на 2313 в разделе Serial Programming Pin MOSI PB5 I Serial Data in MISO PB6 O Serial Data out SCK PB7 I Serial Clock вроде все нормально, открываю тотже раздел в м128 Pin Mapping SPI Serial Programming MOSI (PDI) PE0 I Serial data in MISO (PDO) PE1 O Serial data out SCK PB1 I Serial clock Вуаля ! Испоьзуются какието выводы PDI/PDO, и что самое интересное на тойже меге есть выводы MISO/MOSI которые не работают. Если ктото прошивал м128 через SPI, подскажите через какие ноги её шить ???
Сообщение отредактировал west329_ - Sep 1 2008, 06:42
Sep 4 2008, 10:19
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
Цитата(west329_ @ Sep 3 2008, 10:40)  Благодарю. Я поставил джампер, а вот про резистор как то вылетело, так намного удобнее. Я ставлю резистор только на линию RxD. Хватает.
ex740104/103 БГУИР
Sep 17 2008, 16:03
Из: Астрахань
Пользователь №: 40 047
Цитата(BioWolf2000 @ Sep 4 2008, 14:19)  Я ставлю резистор только на линию RxD. Хватает. Резистор намного удобнее. При перепрошивке не требуется проводить никакие действия, а устойчивость к атмосферным воздействиям выше чем у контактов. Но если прибор перешивается редко, а эксплуатируется в комнатных условиях то все равно Цитата(Nanobyte @ Sep 2 2008, 16:12)  Ещё проверьте тестером (на прозвонке) наличие контакта непосредственно между выводами МК и разъёмом программатора, а также целостность цепей питания и земли. Может, вывод припаян некачественно, микротрещина в проводниках и т.д. Как-то собрал программатор, а шлейф взял 70 см кусок плоского сетевого кабеля. Через месяц-два приборы стали возвращатся с зависанием. Перепрошивка помогала на некоторое время но вскоре возвращались снова. Долго немогли понять в чем дело.Оказалось что в этом шлейфе провода были не медные а из какогото сплава. Из 3.3 В до платы доходило 2.5. При верефикации все было нормально но через какоето время Flash слетала. Причем в основном Fuse биты. то BOD переключится на 4 В., то кварц, то еще что-нибудь. Прибор работает до следующего рестарта, а после просто не запускался. Пришлось всю партию отзывать и перешивать. Обратите внимание если ваш прибор прошивается не с первого раза причина может быть в низких уровнях программирования.
west329_ Не прошивается m128 Sep 1 2008, 06:17 SysRq PDO, PDI, SCK. Читайте datasheet, раздел "Mem... Sep 1 2008, 06:54 west329_ Цитата(SysRq @ Sep 1 2008, 09:54) PDO, PD... Sep 1 2008, 07:08  SysRq Цитата(west329_ @ Sep 1 2008, 11:08) ...а... Sep 1 2008, 07:14 Nanobyte Не забудьте ещё вывод PEN к единице подтянуть, ина... Sep 1 2008, 17:34 Павлик Цитата(Nanobyte @ Sep 1 2008, 19:34) Не з... Sep 1 2008, 19:52  Flasher Цитата(Павлик @ Sep 1 2008, 22:52) ATmega... Sep 1 2008, 20:12 defunct Цитата(Nanobyte @ Sep 1 2008, 20:34) Не з... Sep 1 2008, 20:10 west329_ Вобщем перерезал дорожки и перекинул MISO MOSI на... Sep 2 2008, 06:03 mrKirill А по-моему уж если начинаете работать с новым конт... Sep 2 2008, 08:43 Плехов А RESET на программатор завели? PEN пусть висит в ... Sep 2 2008, 09:12 west329_ Цитата(Плехов @ Sep 2 2008, 12:12) А RESE... Sep 2 2008, 09:35 Плехов Схема включения верна, сам такой пользуюсью Разве ... Sep 2 2008, 09:48 Nanobyte Вообще-то нужно ещё подключить AGND, как минимум. Sep 2 2008, 10:37 west329_ Цитата(Nanobyte @ Sep 2 2008, 13:37) Вооб... Sep 2 2008, 10:47 Nanobyte Ну, убитый вряд-ли, просто может дурковать при про... Sep 2 2008, 12:12 Павлик Если он даже и умер (контроллер) , то не сильно мн... Sep 2 2008, 15:57 west329_ Всем доброе утро.
Вобщем заработал девайс, как вс... Sep 3 2008, 05:51    VladimirYU Цитата(VadimGVS @ Sep 17 2008, 20:03) Как... Sep 18 2008, 06:23     Flasher Цитата(VladimirYU @ Sep 18 2008, 09:23) Н... Sep 18 2008, 08:23      VladimirYU Цитата(Flasher @ Sep 18 2008, 12:23) Зря ... Sep 18 2008, 09:53       VadimGVS Цитата(VladimirYU @ Sep 18 2008, 13:53) В... Sep 20 2008, 09:22
