> Базовые операции, тонкости идеологии
ivainc1789
сообщение Aug 16 2005, 15:40
Пользователь №: 1 807
В данном пакете можно осущ. полную настройку клавы под себя, но довольно непривычно выглядит основное правило работы: сначала выбери команду PCB Editor а потом select objects. Идеология Windows ровно противоположна. Привыкнуть не сложно, но сложно понять необходимость именно такого подхода...
vin
сообщение Aug 16 2005, 17:29
Пользователь №: 5 682
К идеологии Command Then Object привык, не жалуюсь...
А в чем же Ваш вопрос???
ivainc1789
сообщение Aug 17 2005, 13:04
Кажется, select obj then select command более продуктивна...
Возможно ли в PCB Editor добиться, чтобы при выборе слоя например TOP проводники не перекрывали via hole? Я это смог сделать с помощью color priority, но приоритет не сохраняется постоянно и при первом же выборе класса Etch топ проводники снова перекрывают via hole. Update 1 пока не устанавливал. Вопрос мелочный, но просто интересно: много настроек цветов и способов отображения, но этот вопрос как-то повис в воздухе...
И кстати, возможно ли poligon shape сделать сплошную заливку?
Paul
сообщение Aug 19 2005, 07:26
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Выбрать команду, затем объект удобно для операций с несколькими объектами, особенно если нет возможности выбрать окном, или надо двигать компоненты: взял один - поставил, взял другой и т.д. а теперь преставим как это будет если взял один объект - выбрал команду - поставил, и т.д. - лишнее действие получается.
Ну а теперь по делу.
При выборе объекта его подкласс становится активным и наиболее приоритетным при отображении. В этом можно легко убедиться выбрав функцию затенения. Поэтому проводник всегда будет покрывать отверстие.
Про полигон: сплошная заливка металлом легко получается настройками, а сплошная при отображении, на мой взгляд, вредна, т.к. не видно топологии соседних слоев. Особенно сильно меня бесила непрозрачная заливка в OrCAD Layout - устают глаза, а режим Skeleton Mode - не отражает реальной картины. В Allegro можно настроить разные режимы отображения: new_shape_fill_nt, no_shape_fill, old_shape_fill_style. Мне особенно нравится new_shape_fill_nt. При этом стиль отображения статических и динамических shape отличается, но при наличии слабого компа, может тормозить при перерисовке. Если надо напечатать, чтобы был сплошной фон без штриховки, можно воспользоваться AdobePDF принтером с разрешением 600dpi, а затем на бумагу.
ivainc1789
сообщение Aug 19 2005, 13:24
[quote=Paul,Aug 19 2005, 10:26]
[/quote]
[/quote]
Что ж, все понятно, кроме необходимости чертить проводники до центра переходных отверстий. Насколько я вижу, эта ситуация не касается контактных площадок, которые выглядят нормально. Объекты очень похожи, но отображаются по-разному...
Функция color priority теряет свой смысл, если работает временно...
Если можно, еще вопросы.
С ходу не удалось найти возможность поместить на слой русский текст. Как таковых, настроек font style не нашел... Может нужны файлы шрифтов, как в некоторых других САПР или тут все по-другому?
Как вы рисуете схему? В HDL или CIS?
vin
сообщение Aug 31 2005, 11:55
Для того, чтобы таки получить русский текст в Allegro, можно делать следущее:
1. В автокаде пишем требуемый текст нужным фонтом.
2. Делаем операцию Explode Text.
3. Втягиваем полученный dxf в Allegro.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
