> Управление шаговым двигателем
PhX
сообщение Sep 15 2008, 04:44
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Встала задача управления шаговым двигателем. Работал и с постоянниками и с асинхронниками, а вот с шаговиками как-то неприходилось.
Мой двигатель относится к типу униполярных, т.е. в каждой из обмоток имеется отвод из середины.
Вообщем пока схема управления представляется такой:
Средние точки обмоток подключены к шине постоянного тока
4 n канальных IRL транзистора подключены стоками к концам обмоток, а истоками земляной шине. Естественно быстродействющие антипараллельные диоды.
Управление через затворные резисторы непосредственно с управляющего МК.
У кого есть опыт, поделитель пожалуйста путями обхода подводных камней.
Из таблички на движке:
Ток 8 А.
Момент не помню.
Шаг 1.8 град.
fadm = 800 Гц (что такое ???? может предельная частота вращения????)
Если все, то не я...
Максим Зиновьев
сообщение Sep 17 2008, 19:23
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
net, а схематически можно? Или где почитать?
То есть пока не понятно, две фазы вместе, а средняя точка -второй конец, или как?
evgeny_ch
сообщение Sep 17 2008, 19:49
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Максим, можно по разному включать (исходно двигатель двухфазный), только при этом изменятся момент и динамические параметры ШД, соответственно и требования к драйверу - ток, напряжение.
Поэтому я все время пытаюсь узнать требования к коорд. системе, дабы не давать пустых советов.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 17 2008, 19:52
Quo vadis?
PhX
сообщение Sep 18 2008, 05:47
Вот все что мне известно о координатной системе:
Диапазоны скоростей подач:
мм/мин шагов/сек
1. Быстрое перемещение 180 12000
2. Подача маховиком 0…60 0…4000
3. Скорость приближения 2,5…16 166,6…1066
4. Черновая подача 0,08…16 5,33…1066
5. Чистовая подача 0,01…4 0.66…266,3
6. Возвращение в исходное положение 30 2000
Требуемая точность 0.01 мм
Передаточные отношения:
1мм=4000шагов
Характер нагрузки фрикционный (трение в редукторе и других механических передачах). Судя по передаточному отношению нагрузка на движок будет небольшая, поэтому рационально выбирать наиболее простую силовую схему.
На мой взгляд это схема для униполярного двигателя, поскольку количество транзисторов 4 вместо 8 и не нужно коммутировать ключи верхнего плеча. И кроме того:
the timing is not as critical to prevent a current short through
two transistors as is possible with a Bipolar drive
Из прочитанной статьи:
Что Вы думаете по поводу схемы на рис.
evgeny_ch
сообщение Sep 18 2008, 06:33
Из: Minsk
Самое главное отутствует, момент нагрузки редуктора и детали.
По поводу схемы. Чтобы выйти на частоту коммутации ШД 12кГц, нужна другая схемотехника
ключа. Т. б. не вижу токоограничения, уж не резисторами ли собрались ток задавать?
Вчера дама рекламировала свою пачку сигарет, гляньте, во что это должно вылиться примерно. biggrin.gif
И обратите внимание на зависимость момента от частоты 6А ШД.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 18 2008, 06:39
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Sep 18 2008, 10:40
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 06:33) *
А что там внутри ? Если не аналог A3986 (по алгоритму управления) , то не удивительно. И явно +БП.
Цитата(maximiz @ Sep 18 2008, 06:25) *
Я как-то наблюдал это действо со стороны biggrin.gif Спасло от неминуемой смерти то, что я предупреждал "может, не надо, а? " smile.gif
Смерти кого/чего ? Я не вижу _принципиальных_ проблем.
Вы берете мощный (6-ти амперный), а значит дорогой движок, и делаете к нему копеечную схему на 4-х транзисторах. Получаете сразу две проблемы - движок используется на 70% от номинала и КПД схемы управления весьма далеко от совершенства, а т.к. ток не маленький, то дополнительно придется бороться с выделяемым теплом. Конечно, если эти проблемы не пугают, можно и так.
evgeny_ch
сообщение Sep 18 2008, 10:55
Из: Minsk
Это серейное промышленное изделие, и естественно, должно отличаться от модуля
С высокой степенью достоверности могу предположить,
что оно соответствует нормам ЭМС, следов. там есть пассивные фильтры.
На входе и выходе. Места занимает прилично.
Не знаю, какого года разработка, но КПД там м. б. примерно 70-80% макс.
След. нужна железяка в виде теплоотвода + пропеллер.
Модуль электропитания, силовое + вспомогательные, уже пачка сигарет к. м. biggrin.gif
Интерфейсы и пр. навороты, вот и набежало.
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Sep 18 2008, 12:54
Из: РФ
Не надо, в топике управление ШД, а не питание драйвера ШД.
Хотя пара драйверов с БП в две пачки сигарет войдет легко.
evgeny_ch
сообщение Sep 18 2008, 13:03
Из: Minsk
Картинку посмотрим, в две пачки сигарет?
Или будете ссылаться на интегрированные в ШД приводы?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 18 2008, 13:07
Quo vadis?
Constantka
сообщение Sep 18 2008, 13:29
Из: Россия, Москва, САО
Пользователь №: 40 220
Постараюсь скинуть фотку завтра...
хотя, прихожу к выводу что переубеждать - неблагодарное дело...
Вы полистайте книжечки, которые я рекомендовала.
Если уж не Кенио так хоть Вильямса, она очень простая.
Сообщение отредактировал Короткова Светлана - Sep 18 2008, 13:39
- PhX   Управление шаговым двигателем   Sep 15 2008, 04:44
- - fantasy   Цитата(PhX @ Sep 15 2008, 08:44) У кого е...   Sep 15 2008, 05:24
- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 15 2008, 07:44) Встала з...   Sep 15 2008, 06:11
|- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Sep 15 2008, 11:11) Об...   Sep 15 2008, 07:58
||- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 15 2008, 10:58) Вот спас...   Sep 15 2008, 08:10
||- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Sep 15 2008, 13:10) Ва...   Sep 15 2008, 09:25
||- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 15 2008, 12:25) Это поня...   Sep 15 2008, 09:51
||- - izerg   Цитата(PhX @ Sep 15 2008, 12:25) Вот имен...   Sep 15 2008, 14:06
||- - PhX   Цитата(izerg @ Sep 15 2008, 19:06) Обычно...   Sep 15 2008, 16:17
||- - Neural   Напряжение не управляется, то есть на вашу плату п...   Sep 15 2008, 16:41
|- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Sep 15 2008, 11:11) Об...   Sep 15 2008, 19:31
|- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 15 2008, 22:31) Не могли...   Sep 15 2008, 19:52
- - maximiz   ЦитатаНе могли бы Вы развернуто ответить на вопрос...   Sep 15 2008, 20:42
- - Огурцов   Цитатаэта Монстр приводной Полно-приводной ? ) Ци...   Sep 15 2008, 21:44
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 16 2008, 00:44) Полн...   Sep 15 2008, 22:20
|- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 15 2008, 22:20) Ма...   Sep 16 2008, 01:35
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 16 2008, 04:35) Чеки...   Sep 16 2008, 03:07
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 16 2008, 03:07) С ...   Sep 16 2008, 15:13
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 16 2008, 18:13) Нет,...   Sep 16 2008, 15:36
||- - Огурцов   Да. Цитата(evgeny_ch @ Sep 16 2008, 15:3...   Sep 16 2008, 16:01
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 16 2008, 19:01) Да. ...   Sep 16 2008, 17:24
|- - PhX   Присматриваюсь к L297 - удобно. Встроенные регулят...   Sep 16 2008, 03:25
|- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 16 2008, 06:25) ... А эт...   Sep 16 2008, 03:38
|- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Sep 16 2008, 08:38) Дв...   Sep 16 2008, 06:06
|- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 16 2008, 09:06) Вы имеет...   Sep 16 2008, 07:58
- - evgeny_ch   Примерно такое я бы сделал в качестве драйвера.   Sep 16 2008, 09:47
|- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Sep 16 2008, 14:47) Пр...   Sep 16 2008, 19:08
|- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 16 2008, 22:08) Серьезно...   Sep 16 2008, 19:38
- - evgeny_ch   Если подходить по простому, то для начала можно по...   Sep 16 2008, 20:52
|- - PhX   В применении оптронных драйверов для каждого ключа...   Sep 17 2008, 03:23
|- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 17 2008, 06:23) В примен...   Sep 17 2008, 05:51
- - maximiz   ЦитатаНе понимаю, как можно L297 управлять четырьм...   Sep 17 2008, 07:03
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 10:03) Наве...   Sep 17 2008, 07:44
|- - PhX   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 12:03) Наве...   Sep 17 2008, 08:16
- - maximiz   Ага, пардон про биполярные и 298. Сути это не мен...   Sep 17 2008, 11:12
|- - Огурцов   О, присоветуйте _низковольтный_ (ну чтоб дешево) д...   Sep 17 2008, 11:22
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 14:12) Ага,...   Sep 17 2008, 11:28
|- - PhX   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 16:12) Двух...   Sep 17 2008, 11:50
|- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 17 2008, 14:50) ... А по...   Sep 17 2008, 12:07
|- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Sep 17 2008, 17:07) Тр...   Sep 17 2008, 18:51
- - maximiz   Цитатазы: IR2106 вроде бы без dead-time`а Дык...   Sep 17 2008, 11:50
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 11:50) Дык,...   Sep 17 2008, 13:31
- - maximiz   ЦитатаМаксим, поясню, почему нужно двухполярное пи...   Sep 17 2008, 12:01
- - Короткова Светлана   Я как раз сейчас пытаюсь сделать устройство позици...   Sep 17 2008, 13:51
- - maximiz   ЦитатаЯ остановилась на A3986 + полевики ЦитатаT...   Sep 17 2008, 15:33
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 15:33) А ту...   Sep 17 2008, 16:25
- - maximiz   ЦитатаТак униполяры от биполярного драйвера работа...   Sep 17 2008, 16:57
|- - net   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 20:57) Это ...   Sep 17 2008, 19:18
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 16:57) Это ...   Sep 17 2008, 20:52
- - maximiz   -3...-5 В на затвор достаточно. Сейчас посмотрю д...   Sep 17 2008, 19:16
|- - net   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 23:23) net,...   Sep 17 2008, 19:26
|- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 11:33) Са...   Sep 18 2008, 08:06
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 13:03) Хо...   Sep 18 2008, 14:26
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 17:26) Вооб...   Sep 18 2008, 14:40
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 14:40) Эт...   Sep 18 2008, 15:04
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 18:04) Заче...   Sep 18 2008, 16:34
||- - Короткова Светлана   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 19:34) Ес...   Sep 18 2008, 17:53
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 16:34) Эт...   Sep 18 2008, 18:23
|||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 21:23) Там ...   Sep 18 2008, 18:39
|||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 18:39) Ма...   Sep 18 2008, 19:07
|||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 22:07) Так ...   Sep 18 2008, 19:10
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 16:34) Мн...   Sep 18 2008, 18:46
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 21:46) Кста...   Sep 18 2008, 18:59
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 18:59) Пр...   Sep 18 2008, 19:28
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 22:28) Но м...   Sep 18 2008, 19:40
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 19:40) Ка...   Sep 18 2008, 21:45
|- - PhX   Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 15:40) Полу...   Sep 18 2008, 20:15
|- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 18 2008, 23:15) Ну что д...   Sep 18 2008, 21:21
|- - Огурцов   Я вообще в схеме сомневаюсь. Верхний диод одного к...   Sep 18 2008, 21:30
|- - PhX   Цитата(Огурцов @ Sep 19 2008, 02:30) Я во...   Sep 19 2008, 18:21
|- - Огурцов   Цитата(PhX @ Sep 19 2008, 18:21) Вы имеет...   Sep 19 2008, 18:33
- - maximiz   Понятно, центр висит, а две последовательно. Дык...   Sep 17 2008, 19:32
|- - net   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 23:32) Поня...   Sep 17 2008, 19:35
- - maximiz   Осмыслить надо, короче. Мне кажется пока, точност...   Sep 17 2008, 19:38
|- - net   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 23:38) Осмы...   Sep 17 2008, 19:39
- - maximiz   Цитатаа можно еще движок разобрать и перекоммутиро...   Sep 18 2008, 06:25
- - Короткова Светлана   Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 17:26) ...д...   Sep 18 2008, 15:02
- - evgeny_ch   Ликбез. L-C Filter Reduce EMI an Chopping Losses i...   Sep 18 2008, 21:34
- - maximiz   ЦитатаСмерти кого/чего ? Я не вижу _принципиальных...   Sep 18 2008, 21:45
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 19 2008, 00:45) Смер...   Sep 18 2008, 21:57
|- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 21:57) Ам...   Sep 19 2008, 08:18
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 19 2008, 11:18) Ой, ...   Sep 19 2008, 10:02
|- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 19 2008, 10:02) Бу...   Sep 19 2008, 10:44
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 19 2008, 13:44) Ок, ...   Sep 19 2008, 10:55
|- - Огурцов   Извините, но еще подробнее - уже лениво. За сим эт...   Sep 19 2008, 11:53
|- - Короткова Светлана   Всем привет, была сегодня мельком на работе, успел...   Sep 19 2008, 17:31
|- - Vokchap   Цитата(Короткова Светлана @ Sep 19 2008, 20...   Sep 19 2008, 17:56
|- - evgeny_ch   Цитата(Короткова Светлана @ Sep 19 2008, 20...   Sep 19 2008, 20:09
|- - Короткова Светлана   Цитата(evgeny_ch @ Sep 19 2008, 23:09) За...   Sep 20 2008, 01:01
- - maximiz   Цитатаи унижать Светлана, здравствуйте! Нам...   Sep 19 2008, 17:55
- - maximiz   PhX. Если это Ваша схема "как диод защищает т...   Sep 19 2008, 18:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
