> Quorum MetCom и LVDS
gahcep
сообщение Sep 10 2008, 05:05
Пользователь №: 37 139
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Прошу вас помочь со следующей ситуацией.
Мне попал прибор от лаборатории спутниковой диагностики. Прибор выдает данные от спутниковой то ли антенны, то ли еще чего-то (я сам не занимаюсь спутниками). Но суть в том, что прибор - MetCom DSP Second generation receiver - данные выдавать может либо по RS422, либо по LVDS. Причем со скоростью до 3Mbs. Честно говоря конвертеров и плат интерфейсных для RS422 предостаточно, однако максимум скорость там достигает 930kbs, что неприемлемо для лаборатории. Поэтому, решил что единственный способ считать данные с такой скоростью - это LVDS. Разъем 16 пиновый IDC.
А задача стоит в сопряжении этого прибора (он кстати на место CD-драйва легко встает) с компом.
Перерыв форум по данной теме, понял, что выхода у меня два:
- либо n-канальная плата ввода/вывода LVDS от National Insruments, либо
- ставить ПЛИС и уже его сопрягать с компом.
Это так?
Для меня разобраться в незнакомой технологии сложно, мало информации. Кроме того, я совсем запутался с типом кабеля. Ведь кабель придется подбирать. И потом, в документации на девайс указано всего 4 контакта для LVDS - LVDS data+, LVDS data-, LVDS clock+ и LVDS clock-. Это нормально? Подскажите, как в этом случае подключать ту же витую или SCSI.
То есть алгоритм такой: выбор кабеля -> распайка разъема -> подбор платы сопряжения с компом -> запуск проги для опроса данных ?
В прикрепленном файле краткое описание разъема.
Буду чертовски благодарен за помощь!
Спасибо!
Сообщение отредактировал gahcep - Sep 10 2008, 05:09
LeonY
сообщение Sep 18 2008, 14:11
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Посмотрите в стороно кристаллов и демо плат FTDI - у них есть кристалл (увы- не помню точно марки) и платка на нем USB <-> UART с мах скоростью точно как Вам надо - 3Мб/сек. Есть и драйвера, мы эту плату как раз на такой скорости и используем - все пашет без проблем. На ней же (плате) есть еще небольшая FPGA - так что можно чего-то "умное" туда засунуть. Стоит эта радость около ста зеленых тугриков...
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
