> Посоветуйте датчик тока., Датчик тока для измерения в обмотке.
dxp
сообщение Aug 30 2005, 13:27
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Ситуация следующая. Имеется электродвигатель, которым надо управлять. Для этой цели необходимо измерять ток в обмотке (чтобы организовать конур управления током). Обмотка двигателя подключена к мосту на четырех MOSFET'ах. Напряжение, подаваемое на мост, 24 В. Частота ШИМ - порядка 30 кГц.
Вариант с резистором в качестве датчика тока. Последовательно с обмоткой стоит резистор 0.033 Ом. Для измерения падения напряжения на резисторе (датчике тока) использован высоковольтный дифференциальный усилитель AD629. На постоянном токе все работает хорошо - падение вычленяется дифференциальником, далее усиливается и оцифровывается. Беда в том, что когда подается не постоянка, а тот самый ШИМ 30 кГц - а это есть рабочий режим, постоянки там нет, - то с выхода дифференциальника прет паразитный сигнал. Причина этого состоит в том, что при высокой частоте - а фронт переключения плечей моста составляет порядка 400-500 нс, - коэффициент подавления синфазного сигнала у дифференциальника совсем небольшой - порядка 30-40 дБ, в то время как синфазный сигнал здоровенный - все 24 В. Поэтому возникает неприятный переходный процесс (при переключении), который и является причиной паразитного сигнала, портящего всю картину.
Можно, конечно, засинхронизировать оцифровывание с переключением и делать выборку непосредственно перед переключением моста, но это технически не очень просто, неудобно и негибко. А главное, надо, имхо, побороть искусственную проблему в зародыше - естественных и без того хватает. smile.gif
Приходит в голову вариант с использованием датчика тока на эффекте Холла. Посмотрел на LEM, у них более-менее похожи на правду из серии HX10, но вид у них релеобразный - здоровые. К тому же, не понял, как он применяется (может смотрел плохо) и не понял, какое у них разрешение по току. Да и дороговаты - больше $20.
Больше понравился вариант ACS704 от Allegro - корпус SO8, все внутри, цена приемлемая - в пределах 5 баксов. Все, вроде, хорошо. Но присмотревшись внимательнее, обнаружил, что разрешение по току у них весьма убогое. У них на выходе присутствуют приличных размеров шум - порядка десятков мВ при чувствительности 100мВ/А, поэтому разрешение по току получается порядка сотен мА, что есть недостаточно - хоцца иметь хотя бы на порядок лучше. Да и диапазон такой - 15 А, - не нужен, достаточно 5 А.
Посему вопрос. Посоветуйте, плиз, датчик тока со следующими требованиями:
1. Измеряемый ток - +-5 А.
2. Полоса частот - 50 кГц.
3. Разрешение по току - не хуже 30 мА.
4. Исполнение (желательно) в виде микросхемы.
5. Цена (желательно) в пределах $10.
6. Доставабельность в России.
Ostver
сообщение Aug 31 2005, 13:40
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Тогда используйте HCPL7800 (но есть другая МС, точно не припоминаю, видимо 7805, работает в положительном диапазоне, при однополярном питании). Общие рекомендаци - фильтры по входу/выходу и читать AN smile.gif.
Из готовых ДТ рекомендую посмотреть Honeywell (габариты как у LEM, и даже больше sad.gif).
- dxp   Посоветуйте датчик тока.   Aug 30 2005, 13:27
- - tvv   Жаль потраченных усилий! Вообще эта характерис...   Aug 30 2005, 16:50
- - Evgeny_CD   А если поставить резюк в истоки моста? Далее Ваша ...   Aug 30 2005, 17:21
|- - yung   Я к AD с уважением отношусь, но инструментальные ...   Aug 30 2005, 20:25
||- - dxp   Цитата(yung @ Aug 31 2005, 02:25)Я к AD с  ув...   Aug 31 2005, 05:41
|- - dxp   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 30 2005, 23:21)А если ...   Aug 31 2005, 05:34
- - SmartRed   На такие токи лучше проще и дешевле поставить вниз...   Aug 31 2005, 04:58
|- - dxp   Цитата(SmartRed @ Aug 31 2005, 10:58)На такие...   Aug 31 2005, 05:36
- - Ostver   ЦитатаУ International Rectifier IR2171 с ШИМ на вы...   Aug 31 2005, 06:17
|- - dxp   Цитата(Ostver @ Aug 31 2005, 12:17)ЦитатаУ In...   Aug 31 2005, 06:50
- - Ostver   ЦитатаРазвязка не нужна. А вот что делать с этим Ш...   Aug 31 2005, 08:25
|- - dxp   Цитата(Ostver @ Aug 31 2005, 14:25)ЦитатаРазв...   Aug 31 2005, 09:24
- - BVU   Цитата(dxp @ Aug 30 2005, 17:27)Вариант с рез...   Aug 31 2005, 09:21
|- - dxp   Цитата(BVU @ Aug 31 2005, 15:21)А если сигнал...   Aug 31 2005, 09:29
- - Ostver   dxp Какой процессор для ядра системы управления пр...   Aug 31 2005, 11:09
|- - dxp   Цитата(Ostver @ Aug 31 2005, 17:09)dxp Какой ...   Aug 31 2005, 12:08
- - тавр   ИМХО: Все таки LEM (Твелем - Тверь) пойдет без про...   Sep 1 2005, 08:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01959 секунд с 7
