> Серийный номер изделия на ПП, Одинаковые платы с разными надписями - как подготовить ?
san822
сообщение Sep 17 2008, 04:57
Пользователь №: 7 111
Есть желание указывать на ПП(разведена в PCAD)
серийный номер изделия (например, в слое шелкографии).
Понятно, что есть простой путь - каждую ПП заказывать отдельно,
меняя перед заказом соответствующую надпись.
Но это накладно получится, так как надо будет заново оплачивать
подготовку к производству для каждой новой ПП(или у кого-то не надо ?)
или партии ПП на одной заготовке(сразу сделать большую ПП с маленькими
ПП на ней со скрайбированием для последующего разламывания).
Как такое осуществить рационально ?
Существуют ли в PCAD динамические строки(не знаю,
насколько правильно в данном случае использовать этот термин)
типа SN: 000XXX, где XXX - номер данной ПП ?
Существует ли другое ПО, позволяющее это сделать ?
Какие производители ПП могут за такое взяться ?
Ron
сообщение Sep 19 2008, 05:13
Пользователь №: 5 761
san822 не заморачивайтесь !! Просто как и было предложено выше лазером гравируйте по белой полоске шелкографии, которую надо предусмотреть. На ней же можно не только номер, но и еще при необходимости разный переменный шрифт гравировать. Скорость гравировки в среднем 5 секунд на плату
- san822   Серийный номер изделия на ПП   Sep 17 2008, 04:57
- - SERoz   Не понятно в чём проблема??? Ведь не бывает ПП с о...   Sep 17 2008, 05:28
|- - san822   Цитата(SERoz @ Sep 17 2008, 09:28) Не пон...   Sep 17 2008, 10:18
|- - nord85   Цитата(san822 @ Sep 17 2008, 14:18) Добр...   Sep 18 2008, 04:35
- - Ivan A-R   Печатайте номера на самоклейке и их уже на готовое...   Sep 17 2008, 07:35
- - VSt&   или рисуйте восьмерки из сегментов и удаляйте вруч...   Sep 17 2008, 07:37
- - Pyku_He_oTTyda   мы печатали струйным принтером на самоклейке, посл...   Sep 17 2008, 11:32
- - san822   Не обязательно в формате SN00xxx, просто надо на п...   Sep 18 2008, 07:47
|- - nord85   Цитата(san822 @ Sep 18 2008, 11:47) Не об...   Sep 18 2008, 08:15
|- - blackfin   Цитата(san822 @ Sep 18 2008, 11:47) Не об...   Sep 18 2008, 09:20
- - ArseGun   Можно использовать чипы с уникальными электронными...   Sep 18 2008, 09:11
|- - san822   Цитата(ArseGun @ Sep 18 2008, 13:11) Можн...   Sep 18 2008, 18:40
- - vladec   Если уж использовать чипы с идентификацией, то луч...   Sep 19 2008, 08:27
|- - Жека   Цитата(vladec @ Sep 19 2008, 12:27) Если ...   Sep 19 2008, 08:33
- - andrew555   Есть такое понятие, как "заводской номер...   Oct 8 2008, 20:19
- - SERoz   А может будет проще, не заморачиваться с лазерами ...   Oct 9 2008, 15:02
|- - Microwatt   Цитата(SERoz @ Oct 9 2008, 18:02) А может...   Oct 9 2008, 16:07
- - ukpyr   производитель вряд ли захочет делать кучу разных ш...   Oct 9 2008, 21:18
|- - Microwatt   Цитата(ukpyr @ Oct 10 2008, 00:18) вписат...   Oct 9 2008, 21:30
- - cupertino   В свое время применял специальные наклейки с уника...   Oct 10 2008, 01:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
