оцифровка ВЧ сигнала, системный вопрос по теме |
Sep 10 2008, 11:55
Из: Novgorod the Great
Пользователь №: 15 082
Задача оцифровать сигнал с рабочей частотой 430 МГц. Сигнал приходит от усилителя, амплитуда до единиц вольта. Желательная разрядность 16-24 бита, да и минимальный уровень вносимых искажений. Вопрос, как правильно этол делается? В лоб ставить скоростные АЦП + маштабирующие усилители ? а потом что делать с таким потоком данных? а частоту дискретизации выбрать какую, в 2 раза выше или еще больше? Или если есть возможность понижаться до огибающей ?
Sep 19 2008, 03:45
Пользователь №: 4 261
Цитата(lks @ Sep 18 2008, 23:14)  И из чего следует высокая точность синусоиды, с постоянной точностью не хуже чем 1/65536 вольт? Наверное, из этого: Цитата(blackfin @ Sep 18 2008, 22:56)  В статье предлагается метод измерения очень слабых THD-компонент сигнала (до -130 dBc) .. См. Figure 2.25, page 26: ENOB (Effective Number of Bits) = (130dB-1.76dB)/6.02 = 21.3 Bits.
Sep 19 2008, 05:03
Пользователь №: 18 143
Цитата(blackfin @ Sep 19 2008, 07:45)  Наверное, из этого: (130dB-1.76dB)/6.02 = 21.3 Bits. АЦП измеряет (в основном) напряжение. Допустим у вас вход от 0 до 1 В. Если точность 16 разрядов, то это 1/65536 как минимум. Рисуете на бумаге ось времени затем (два периода, допустим) синуса, затем накладываете еще лист бумаги ( можно на стекло с подсветкой) и с шагом равным полупериоду (две частоты Найквиста) дорисовываете произвольные точки значение амплитуды. Потом внимательно смотрите на то что получилось на втором листе и пытаетесь представить все возможные варианты которые могут быть туда "вписаны". Ход мысли понятен? Что бы обеспечить точность приемлимую для линеаризации сигнала, желательно стремится к точности по дискретизации, к такой же как и квантование. А для этого 1 МГц умножаем на 65535 = 65.5 ГГц. Я нигде не ошибся?
vikrus оцифровка ВЧ сигнала Sep 10 2008, 11:55 blackfin См.: Undersampling Sep 10 2008, 12:25 BIK14 Цитата(vikrus @ Sep 10 2008, 15:55) Задач... Sep 10 2008, 12:43 RobFPGA Приветствую!
Кроме средней частоты необходимо... Sep 13 2008, 23:49 lks Цитата(vikrus @ Sep 10 2008, 15:55) Задач... Sep 17 2008, 06:06 WEST128 Согласно теореме Найквиста, для восстановления сиг... Sep 17 2008, 10:32 lks Цитата(WEST128 @ Sep 17 2008, 14:32) Согл... Sep 17 2008, 11:12 Stanislav Цитата(BIK14 @ Sep 10 2008, 16:43) Что вс... Sep 18 2008, 00:55 lks Цитата(Stanislav @ Sep 18 2008, 04:55) Во... Sep 18 2008, 05:50  blackfin Цитата(lks @ Sep 18 2008, 09:50) Марочку ... Sep 18 2008, 06:00  alexkok Цитата(lks @ Sep 18 2008, 08:50) Марочку ... Sep 18 2008, 06:29   lks Цитата(alexkok @ Sep 18 2008, 10:29) AD77... Sep 18 2008, 12:28    alexkok Цитата(lks @ Sep 18 2008, 15:28) Почему н... Sep 18 2008, 17:02     lks Цитата(alexkok @ Sep 18 2008, 21:02) А ск... Sep 18 2008, 18:37      blackfin Цитата(lks @ Sep 18 2008, 22:37) Синтезат... Sep 18 2008, 18:56       lks Цитата(blackfin @ Sep 18 2008, 22:56) А к... Sep 18 2008, 19:14 khach Полоса сигнала какая? Если достаточно узкая, то мо... Sep 18 2008, 06:59 WEST128 Если соблюдаются условия теоремы Найквиста, то фор... Sep 19 2008, 06:41 lks Цитата(WEST128 @ Sep 19 2008, 10:41) Если... Sep 19 2008, 08:22  blackfin Цитата(lks @ Sep 19 2008, 12:22) Если вы ... Sep 19 2008, 09:00 khach Раз тут спецы по оцифровке ВЧ собрались, то спрошу... Sep 19 2008, 09:41 blackfin Цитата(khach @ Sep 19 2008, 13:41) А кто ... Sep 19 2008, 09:53 lks Цитата(khach @ Sep 19 2008, 13:41) Раз ту... Sep 19 2008, 10:23  BIK14 Цитата(lks @ Sep 19 2008, 14:23) Ну я то ... Sep 19 2008, 11:31   lks Цитата(BIK14 @ Sep 19 2008, 15:31) Как эт... Sep 19 2008, 13:29 alexkok Цитата(khach @ Sep 19 2008, 12:41) Раз ту... Sep 19 2008, 19:06  729 Цитата(alexkok @ Sep 19 2008, 23:06) Есть... Sep 21 2008, 17:13   alexkok Цитата(729 @ Sep 21 2008, 20:13) И всё?
И... Sep 21 2008, 18:30    729 Цитата(alexkok @ Sep 21 2008, 22:30) Сину... Sep 23 2008, 08:31     alexkok Цитата(729 @ Sep 23 2008, 11:31) А какой ... Sep 23 2008, 16:41      729 Цитата(alexkok @ Sep 23 2008, 20:41) Тот ... Sep 23 2008, 18:56       alexkok Цитата(729 @ Sep 23 2008, 21:56) Не совсе... Sep 23 2008, 21:33       alexkok Цитата(729 @ Sep 23 2008, 21:56) Не совсе... Sep 23 2008, 23:04        729 Цитата(alexkok @ Sep 24 2008, 03:04) На с... Sep 24 2008, 08:35         alexkok Цитата(729 @ Sep 24 2008, 11:35) И в како... Sep 24 2008, 16:39          729 Цитата(alexkok @ Sep 24 2008, 20:39)
Ест... Sep 24 2008, 18:56 Stanislav Цитата(GetSmart @ Sep 19 2008, 10:10) Дад... Sep 19 2008, 20:29 khach Цитата(Stanislav @ Sep 19 2008, 22:29) Со... Sep 20 2008, 11:57 anton C 430мгц лучше сначала спустится пониже но делать ... Sep 20 2008, 14:51
