Глюки MC34063 |
Sep 17 2008, 12:37
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Странная осциллограмма на выходе микросхемы. Похоже на то, что один период драйвер полностью включен, а следующий период он почти полностью выключен, но в конце его на короткий момент включается. Может быть обратная связь неправильно работает? В ОС стоят два резюка на 1к и 3к как в даташите. Токовое ограничение тоже не может быть. Замыкал шунт, глюк не исчез. На осциллограмме 10 мкс/дел. Частотозадающий конденсатор 270 пф. Увеличивал конденсатор до 1 нф - глюк не исчезает. Если считать, что глюка нет, то период получается 30 мкс = 30 КГц, а такая частота не может быть на 270 пф, по даташиту она должна быть на конденсаторе 1 нф. Так что частота внутреннего генератора явно в 2 раза выше. На первой - пульсации (10 мВ/дел) на нагрузке и на делителе ОС. На второй осциллограмме - выход драйвера. Фоткал на сотовый, так что не придирайтесь
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 17 2008, 12:57
Прикрепленные изображения
Sep 19 2008, 08:26
Из: Россия
Прихожу к выводу, что всё-таки нормально работает MC34063. У неё скорее всего тормознутый ОУ в ОС, поэтому сильно завышать рабочую частоту выше 50..100 КГц нет смысла. Посмотрел уровень пульсаций на выходе на разных токах нагрузки и сразу стало спокойно на душе. Чем выше ток нагрузки, тем пульсации меньше  Это как раз связано с тем, что на больших нагрузках скважность более равномерно распределяется по парным периодам генератора. Что мне в начале показалось глюком. Выходит, что MC34063 "честный" ШИМ-импульсник. КПД получился ~87% на 1.5А (7.5 ватт). Вот три осциллограммы пульсаций. Первая на 1А нагрузке (резистор), вторая на 1.5 амперах. 20 мВ/дел. На третьей картинке нагрузка 0.5А. Что интересно, на второй и третьей картинке токи отличаются в 3 раза, а пульсации всего в 1.5 раза
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 19 2008, 09:25
GetSmart Глюки MC34063 Sep 17 2008, 12:37 uriy ЦитатаСтранная осциллограмма на выходе микросхемы.... Sep 17 2008, 14:01 GetSmart Цитата(uriy)Мне кажется это нормальные пульсации. ... Sep 17 2008, 14:42 muravei Цитата(GetSmart @ Sep 17 2008, 18:42) Ну ... Sep 17 2008, 17:53  GetSmart Цитата(muravei @ Sep 17 2008, 23:53) GetS... Sep 18 2008, 00:19  Microwatt Цитата(muravei @ Sep 17 2008, 20:53) GetS... Oct 3 2008, 15:54   Пушкарев Михаил В прикрепленном рисунке результаты моделирования с... Oct 21 2008, 15:34 Wise ..Был такой случай.
На макете БП штатно работал, к... Sep 17 2008, 15:05 GetSmart Цитата(Wise)PS
Еще попробуйте питание на м/му пода... Sep 17 2008, 15:20 Wise Цитата(GetSmart @ Sep 17 2008, 18:20) Это... Sep 17 2008, 15:26 xemul Проверьте, как земли сбегаются.
Земляной резистор ... Sep 17 2008, 15:34 Wise ..Что-то сбивает генератор.
Это может быть наводка... Sep 17 2008, 15:41 GetSmart Цитата(xemul)тоже ИМХО, но зависимость с точностью... Sep 17 2008, 15:45 proxi Цитата(GetSmart @ Sep 17 2008, 15:37) Стр... Sep 17 2008, 16:19 GetSmart Вот примерная схемка моего DC-DC. Хотя у меня стоя... Sep 18 2008, 01:58 Пушкарев Михаил Причина в недостаточной емкости конденсатора С2. С... Sep 18 2008, 06:57 smk ЦитатаЕсли считать, что глюка нет, то период получ... Sep 18 2008, 12:00 Wise ..Сколько помню, при расчете емкости для генератор... Sep 18 2008, 14:34 Burner Токовое ограничение глушит его мгновенно(мож., 0,5... Sep 18 2008, 18:09 Wise Цитата(Burner @ Sep 18 2008, 21:09) Токов... Sep 18 2008, 18:31 Пушкарев Михаил Результаты моделирования. Sep 19 2008, 10:05  GetSmart Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 19 2008, 16... Sep 19 2008, 10:24 GetSmart Проблема была (и есть) в фазовом сдвиге. Добавил 0... Sep 22 2008, 10:29 Пушкарев Михаил В микросхеме нет усилителя ошибки. Обратная связь ... Sep 22 2008, 10:52  GetSmart Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 22 2008, 16... Sep 22 2008, 11:03   Пушкарев Михаил Прошу прощения за ошибку. Новые результаты. Sep 22 2008, 11:46  wim Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 22 2008, 14... Sep 22 2008, 13:17 GetSmart Пушкарев Михаил, если нетрудно смоделируйте ещё од... Oct 3 2008, 08:24 Пушкарев Михаил Сейчас в отпуске, а моделировал схему на работе, п... Oct 3 2008, 09:37 DenisN Коллеги, взгляните, пожалуйста, на осциллограмму н... Feb 25 2009, 15:55 Прохожий Цитата(DenisN @ Feb 25 2009, 18:55) Колле... Feb 25 2009, 16:11  DenisN Цитата(Прохожий @ Feb 25 2009, 19:11) Все... Feb 26 2009, 17:40   Прохожий Цитата(DenisN @ Feb 26 2009, 20:40) Радуе... Feb 26 2009, 17:48    DenisN Цитата(Прохожий @ Feb 26 2009, 20:48) Теп... Feb 26 2009, 20:25
