> Создание конфигураций (вариантов исполнений) плат в AD
Alekseу
сообщение Sep 19 2008, 06:29
Пользователь №: 39 728
Подскажите пожалуйста! Есть порядка 20 конфигураций несложной платы (различные номиналы компонентов, некоторые компоненты совершенно другие). Вопрос: можно ли все их сделать в одном проекте и как? Есть ли возможность сделать шаблон PCB, чтоб в последствии при изменении шаблона изменялись ссылаемые на него платы?
Владимир
сообщение Sep 19 2008, 07:03
Пользователь №: 3 671
Если посадочные места одинаковы--- совсем без проблем
Project/Assembly Variant
Если посадочные места разные, а плата одна-- нужно делать составные посадочные места
Если и платы разные---- нужно держать в одном проекте все разные платы
Alekseу
сообщение Sep 19 2008, 07:49
Есть такое, что в одних конфигурациях есть отверстия под компоненты, а в других - нет.
Пробовал пару конфигураций закладывать в один проект, так получается, что при связи Схемы с PCB изменения вносятся и в другую конфигурацию (так что этот вариант похоже не подходит).
А так не хочется вносить одно и тоже изменение в каждую плату поотдельности при изменении, например, одщего полигона.
Возился с Assembly Variant, столкнулся с проблемой: при печати или предварительном просмотре PCB какого-нибудь отличного от исходного варианта не меняются номиналы,а всегда остаются номиналы исходного PCB. А на Схеме всё нормально.
Владимир
сообщение Sep 19 2008, 09:22
Посадочные места для всех вариантов в одной PCB должны быть ОДИНАКОВЫЕ, пусть составные но одинаковые.
Если разные--- это разные PCB
это к вопросу о наличии отсутствии дырок для разных вариантов.
Номиналы вариантов в PCB не переносятся. Только в перечень элементов и прочие сопроводительные документы.
В PCB для вариантов помечается только устанавливается элемент или нет.
Для сборочного чертежа больше и не нужно
- Alekseу   Создание конфигураций (вариантов исполнений) плат в AD   Sep 19 2008, 06:29
|- - Alekseу   То есть получается, что всё-таки мне все эти платы...   Sep 19 2008, 10:07
- - Владимир   Варианты вариантам рознь. Если варианты подразумев...   Sep 19 2008, 10:52
|- - Alekseу   Не понял этой фразы. Цитата(Владимир @ Sep 19...   Sep 22 2008, 07:58
- - Владимир   Не видя всего зверинца, трудно советовать. Очевидн...   Sep 22 2008, 08:18
|- - Alekseу   Цитата(Владимир @ Sep 22 2008, 14:18) Не ...   Sep 22 2008, 09:32
|- - Alekseу   Цитата(Владимир @ Sep 22 2008, 14:18) Не ...   Sep 22 2008, 12:08
- - Владимир   Одна схема с вариантами параметров сопрягается в о...   Sep 22 2008, 12:19
|- - Alekseу   Цитата(Владимир @ Sep 22 2008, 18:19) Одн...   Sep 22 2008, 12:25
- - Владимир   Да для схемы. Дополнительные PCB просто добавляют...   Sep 22 2008, 12:35
|- - Alekseу   Цитата(Владимир @ Sep 22 2008, 18:35) Да ...   Sep 22 2008, 12:56
- - Владимир   Никак. Просто при импорте изменения из меню PCB в...   Sep 22 2008, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
