> Управление шаговым двигателем
PhX
сообщение Sep 15 2008, 04:44
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Встала задача управления шаговым двигателем. Работал и с постоянниками и с асинхронниками, а вот с шаговиками как-то неприходилось.
Мой двигатель относится к типу униполярных, т.е. в каждой из обмоток имеется отвод из середины.
Вообщем пока схема управления представляется такой:
Средние точки обмоток подключены к шине постоянного тока
4 n канальных IRL транзистора подключены стоками к концам обмоток, а истоками земляной шине. Естественно быстродействющие антипараллельные диоды.
Управление через затворные резисторы непосредственно с управляющего МК.
У кого есть опыт, поделитель пожалуйста путями обхода подводных камней.
Из таблички на движке:
Ток 8 А.
Момент не помню.
Шаг 1.8 град.
fadm = 800 Гц (что такое ???? может предельная частота вращения????)
Если все, то не я...
Максим Зиновьев
сообщение Sep 18 2008, 21:45
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Смерти кого/чего ? Я не вижу _принципиальных_ проблем.
Смертиличноменя.
На самом деле - не всё, что разбирается можно собрать.
Там парень подтвердил тезис разборкой пятифазного ШД.
Сборка радости не принесла. То_есть_не_ШД
evgeny_ch
сообщение Sep 18 2008, 21:57
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(maximiz @ Sep 19 2008, 00:45) *
Смертиличноменя.
Привет, Максим.
Гибридные ШД намагничивают в сборе.
Цитата(Огурцов @ Sep 19 2008, 00:45) *
DSP, например. Экспонента, логарифм, синус-косинус, несколько умножений-делений. Я думаю, сотни плавающих операций будет вполне достаточно. Да на 100kHz. Да на пару каналов. Где-то DSP на 20MHz должно бы уже хватить. На крайняк, можно и на 100MHz - сейчас этого всякого разного полно.
Мало ли, случаи разные бывают. Для устранения резонансов, например. Микростеп тоже ведь не лучшее решение. Или адаптивный микростеп - опять же непросто.
Какая, блин, разница системе, какой длинны вал у ШД или диаметр ротора )
Вам надо, блин, 05.gif отдохнуть. Нагретое тело начинает излучать ИК всей поверхностью.
После 70 град. примерно. biggrin.gif Потом чуть-чуть заклинивает ротор.
DSP, в отсутствие резонанса, поджигает драйвер.
Амбец.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 18 2008, 22:11
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Sep 19 2008, 08:18
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 21:57) *
Амбец.
Ой, кто это Вам так в глаз заехал ? Это наверно был неожиданный ответ на неуместно заданный вопрос ? )))
В общем понятно наверно, что специализированный драйвер за 2-3 доллара по-любому дешевле DSP, но вопрос ведь не в DSP, а методе. Так попробую спросить еще раз: если мы не закачиваем в движок избыточную энергию, а позволяем ему самостоятельн взять столько, сколько необходимо, приведет ли это к устранению резонансов ? Хинт: думаю, да, приведет.
evgeny_ch
сообщение Sep 19 2008, 10:02
Из: Minsk
ШД взять ничего не может, это не ДПТ.
Резонансы устраняются посредством питания синусоидальным током, и компенсацией
дефектов магнитной системы введением доп. гармонических составляющих.
Вот как это выглядит в идеале. Ещё раз напоминаю - момент на валу пропорционален току.
Будете тормозить вал, ток от этого не изменится. ШД это синхронный двигатель.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 19 2008, 10:05
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Sep 19 2008, 10:44
Из: РФ
Ок, а если буду разгонять ? Изменится ? Ведь при вращении ротора ШД (на ПМ) в обмотках возникает напряжение (ЭДСом зовут, кажется), не так ли ? И если это напряжение выше, чем напряжение питания, то, извините, ток потечет в противоположную сторону. Т.е. изменится.
Резонансы устраняются посредством питания синусоидальным током, и компенсацией дефектов магнитной системы введением доп. гармонических составляющих.
Доп. гармонических составляющих не увидел.
Питание синусоидальным током (aka микростеп) снижает момент - это видно по площади полу-синуса под прямоугольником. И вообще, в этом случае мне не понятно использование форсажа - дайте току течь самостоятельно и он сам будет близок к форме синуса (1/4), абсолютно без всяких навороченных извращений.
evgeny_ch
сообщение Sep 19 2008, 10:55
Из: Minsk
Сообразуюясь с предыдущим "двигатель возьмёт",
Самостоятельное (ненаправленное) течение тока можно
уподобить броуновскому. Открытие вы сделали.
Пожалуйста, быстрее делайте мат. описание и столбите.
Не забудьте упомянуть размер пачки сигарет.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 19 2008, 11:00
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Sep 19 2008, 11:53
Из: РФ
Извините, но еще подробнее - уже лениво. За сим это направление обсуждать с Вами прекращаю.
Constantka
сообщение Sep 19 2008, 17:31
Из: Россия, Москва, САО
Пользователь №: 40 220
Всем привет, была сегодня мельком на работе, успела сфотографировать только телефоном (не уверена в качестве), если есть желание увидеть дайте знать, попробую выложить.
evgeny_ch что такое "ТТХ" ?
у меня сегодня появилось много вопросов, хотите обсудить (но имеенно обсудить а не подкалывать и унижать)?
evgeny_ch
сообщение Sep 19 2008, 20:09
Из: Minsk
Моё почтение, Светлана.
Про характеристики Максим пояснил, попробую пояснить остальное.
Кратко. Вопрос по существу имеет однозначный ответ.
Quo vadis?
- PhX   Управление шаговым двигателем   Sep 15 2008, 04:44
- - fantasy   Цитата(PhX @ Sep 15 2008, 08:44) У кого е...   Sep 15 2008, 05:24
- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 15 2008, 07:44) Встала з...   Sep 15 2008, 06:11
|- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Sep 15 2008, 11:11) Об...   Sep 15 2008, 07:58
||- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 15 2008, 10:58) Вот спас...   Sep 15 2008, 08:10
||- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Sep 15 2008, 13:10) Ва...   Sep 15 2008, 09:25
||- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 15 2008, 12:25) Это поня...   Sep 15 2008, 09:51
||- - izerg   Цитата(PhX @ Sep 15 2008, 12:25) Вот имен...   Sep 15 2008, 14:06
||- - PhX   Цитата(izerg @ Sep 15 2008, 19:06) Обычно...   Sep 15 2008, 16:17
||- - Neural   Напряжение не управляется, то есть на вашу плату п...   Sep 15 2008, 16:41
|- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Sep 15 2008, 11:11) Об...   Sep 15 2008, 19:31
|- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 15 2008, 22:31) Не могли...   Sep 15 2008, 19:52
- - maximiz   ЦитатаНе могли бы Вы развернуто ответить на вопрос...   Sep 15 2008, 20:42
- - Огурцов   Цитатаэта Монстр приводной Полно-приводной ? ) Ци...   Sep 15 2008, 21:44
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 16 2008, 00:44) Полн...   Sep 15 2008, 22:20
|- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 15 2008, 22:20) Ма...   Sep 16 2008, 01:35
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 16 2008, 04:35) Чеки...   Sep 16 2008, 03:07
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 16 2008, 03:07) С ...   Sep 16 2008, 15:13
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 16 2008, 18:13) Нет,...   Sep 16 2008, 15:36
||- - Огурцов   Да. Цитата(evgeny_ch @ Sep 16 2008, 15:3...   Sep 16 2008, 16:01
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 16 2008, 19:01) Да. ...   Sep 16 2008, 17:24
|- - PhX   Присматриваюсь к L297 - удобно. Встроенные регулят...   Sep 16 2008, 03:25
|- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 16 2008, 06:25) ... А эт...   Sep 16 2008, 03:38
|- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Sep 16 2008, 08:38) Дв...   Sep 16 2008, 06:06
|- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 16 2008, 09:06) Вы имеет...   Sep 16 2008, 07:58
- - evgeny_ch   Примерно такое я бы сделал в качестве драйвера.   Sep 16 2008, 09:47
|- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Sep 16 2008, 14:47) Пр...   Sep 16 2008, 19:08
|- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 16 2008, 22:08) Серьезно...   Sep 16 2008, 19:38
- - evgeny_ch   Если подходить по простому, то для начала можно по...   Sep 16 2008, 20:52
|- - PhX   В применении оптронных драйверов для каждого ключа...   Sep 17 2008, 03:23
|- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 17 2008, 06:23) В примен...   Sep 17 2008, 05:51
- - maximiz   ЦитатаНе понимаю, как можно L297 управлять четырьм...   Sep 17 2008, 07:03
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 10:03) Наве...   Sep 17 2008, 07:44
|- - PhX   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 12:03) Наве...   Sep 17 2008, 08:16
- - maximiz   Ага, пардон про биполярные и 298. Сути это не мен...   Sep 17 2008, 11:12
|- - Огурцов   О, присоветуйте _низковольтный_ (ну чтоб дешево) д...   Sep 17 2008, 11:22
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 14:12) Ага,...   Sep 17 2008, 11:28
|- - PhX   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 16:12) Двух...   Sep 17 2008, 11:50
|- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 17 2008, 14:50) ... А по...   Sep 17 2008, 12:07
|- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Sep 17 2008, 17:07) Тр...   Sep 17 2008, 18:51
- - maximiz   Цитатазы: IR2106 вроде бы без dead-time`а Дык...   Sep 17 2008, 11:50
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 11:50) Дык,...   Sep 17 2008, 13:31
- - maximiz   ЦитатаМаксим, поясню, почему нужно двухполярное пи...   Sep 17 2008, 12:01
- - Короткова Светлана   Я как раз сейчас пытаюсь сделать устройство позици...   Sep 17 2008, 13:51
- - maximiz   ЦитатаЯ остановилась на A3986 + полевики ЦитатаT...   Sep 17 2008, 15:33
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 15:33) А ту...   Sep 17 2008, 16:25
- - maximiz   ЦитатаТак униполяры от биполярного драйвера работа...   Sep 17 2008, 16:57
|- - net   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 20:57) Это ...   Sep 17 2008, 19:18
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 16:57) Это ...   Sep 17 2008, 20:52
- - maximiz   -3...-5 В на затвор достаточно. Сейчас посмотрю д...   Sep 17 2008, 19:16
- - maximiz   net, а схематически можно? Или где почитать? То ...   Sep 17 2008, 19:23
|- - net   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 23:23) net,...   Sep 17 2008, 19:26
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 22:23) net,...   Sep 17 2008, 19:49
|- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 00:49) По...   Sep 18 2008, 05:47
|- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 18 2008, 08:47) Вот все ...   Sep 18 2008, 06:33
|- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 11:33) Са...   Sep 18 2008, 08:06
|- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 06:33) гл...   Sep 18 2008, 10:40
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 13:40) А чт...   Sep 18 2008, 10:55
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 10:55) Мо...   Sep 18 2008, 12:54
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 15:54) Не н...   Sep 18 2008, 13:03
||- - Короткова Светлана   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 16:03) Хо...   Sep 18 2008, 13:29
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 13:03) Хо...   Sep 18 2008, 14:26
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 17:26) Вооб...   Sep 18 2008, 14:40
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 14:40) Эт...   Sep 18 2008, 15:04
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 18:04) Заче...   Sep 18 2008, 16:34
||- - Короткова Светлана   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 19:34) Ес...   Sep 18 2008, 17:53
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 16:34) Эт...   Sep 18 2008, 18:23
|||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 21:23) Там ...   Sep 18 2008, 18:39
|||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 18:39) Ма...   Sep 18 2008, 19:07
|||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 22:07) Так ...   Sep 18 2008, 19:10
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 16:34) Мн...   Sep 18 2008, 18:46
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 21:46) Кста...   Sep 18 2008, 18:59
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 18:59) Пр...   Sep 18 2008, 19:28
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 22:28) Но м...   Sep 18 2008, 19:40
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 19:40) Ка...   Sep 18 2008, 21:45
|- - PhX   Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 15:40) Полу...   Sep 18 2008, 20:15
|- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Sep 18 2008, 23:15) Ну что д...   Sep 18 2008, 21:21
|- - Огурцов   Я вообще в схеме сомневаюсь. Верхний диод одного к...   Sep 18 2008, 21:30
|- - PhX   Цитата(Огурцов @ Sep 19 2008, 02:30) Я во...   Sep 19 2008, 18:21
|- - Огурцов   Цитата(PhX @ Sep 19 2008, 18:21) Вы имеет...   Sep 19 2008, 18:33
- - maximiz   Понятно, центр висит, а две последовательно. Дык...   Sep 17 2008, 19:32
|- - net   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 23:32) Поня...   Sep 17 2008, 19:35
- - maximiz   Осмыслить надо, короче. Мне кажется пока, точност...   Sep 17 2008, 19:38
|- - net   Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 23:38) Осмы...   Sep 17 2008, 19:39
- - maximiz   Цитатаа можно еще движок разобрать и перекоммутиро...   Sep 18 2008, 06:25
- - Короткова Светлана   Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 17:26) ...д...   Sep 18 2008, 15:02
- - evgeny_ch   Ликбез. L-C Filter Reduce EMI an Chopping Losses i...   Sep 18 2008, 21:34
|- - Vokchap   Цитата(Короткова Светлана @ Sep 19 2008, 20...   Sep 19 2008, 17:56
|- - Короткова Светлана   Цитата(evgeny_ch @ Sep 19 2008, 23:09) За...   Sep 20 2008, 01:01
- - maximiz   Цитатаи унижать Светлана, здравствуйте! Нам...   Sep 19 2008, 17:55
- - maximiz   PhX. Если это Ваша схема "как диод защищает т...   Sep 19 2008, 18:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.0168 секунд с 7
