Управление шаговым двигателем |
Sep 18 2008, 21:45
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата Смерти кого/чего ? Я не вижу _принципиальных_ проблем. Смертиличноменя. На самом деле - не всё, что разбирается можно собрать. Там парень подтвердил тезис разборкой пятифазного ШД. Сборка радости не принесла. То_есть_не_ШД
Sep 18 2008, 21:57
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(maximiz @ Sep 19 2008, 00:45)  Смертиличноменя. На самом деле - не всё, что разбирается можно собрать. Там парень подтвердил тезис разборкой пятифазного ШД.
Сборка радости не принесла. То_есть_не_ШД Привет, Максим. Гибридные ШД намагничивают в сборе. У тебя есть шанс пожить ещё.  Цитата(Огурцов @ Sep 19 2008, 00:45)  DSP, например. Экспонента, логарифм, синус-косинус, несколько умножений-делений. Я думаю, сотни плавающих операций будет вполне достаточно. Да на 100kHz. Да на пару каналов. Где-то DSP на 20MHz должно бы уже хватить. На крайняк, можно и на 100MHz - сейчас этого всякого разного полно. Мало ли, случаи разные бывают. Для устранения резонансов, например. Микростеп тоже ведь не лучшее решение. Или адаптивный микростеп - опять же непросто. Какая, блин, разница системе, какой длинны вал у ШД или диаметр ротора ) Вам надо, блин,  отдохнуть. Нагретое тело начинает излучать ИК всей поверхностью. После 70 град. примерно.  Потом чуть-чуть заклинивает ротор. DSP, в отсутствие резонанса, поджигает драйвер. Амбец.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 18 2008, 22:11
Quo vadis?
Sep 19 2008, 08:18
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 21:57)  Амбец. Ой, кто это Вам так в глаз заехал ? Это наверно был неожиданный ответ на неуместно заданный вопрос ? ))) В общем понятно наверно, что специализированный драйвер за 2-3 доллара по-любому дешевле DSP, но вопрос ведь не в DSP, а методе. Так попробую спросить еще раз: если мы не закачиваем в движок избыточную энергию, а позволяем ему самостоятельн взять столько, сколько необходимо, приведет ли это к устранению резонансов ? Хинт: думаю, да, приведет.
Sep 19 2008, 10:02
Из: Minsk
Цитата(Огурцов @ Sep 19 2008, 11:18)  Ой, кто это Вам так в глаз заехал ? Это наверно был неожиданный ответ на неуместно заданный вопрос ? )))
В общем понятно наверно, что специализированный драйвер за 2-3 доллара по-любому дешевле DSP, но вопрос ведь не в DSP, а методе. Так попробую спросить еще раз: если мы не закачиваем в движок избыточную энергию, а позволяем ему самостоятельн взять столько, сколько необходимо, приведет ли это к устранению резонансов ? Хинт: думаю, да, приведет. ШД взять ничего не может, это не ДПТ. Резонансы устраняются посредством питания синусоидальным током, и компенсацией дефектов магнитной системы введением доп. гармонических составляющих. Вот как это выглядит в идеале. Ещё раз напоминаю - момент на валу пропорционален току. Будете тормозить вал, ток от этого не изменится. ШД это синхронный двигатель.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 19 2008, 10:05
Quo vadis?
Sep 19 2008, 10:44
Из: РФ
Цитата(evgeny_ch @ Sep 19 2008, 10:02)  Будете тормозить вал, ток от этого не изменится. Ок, а если буду разгонять ? Изменится ? Ведь при вращении ротора ШД (на ПМ) в обмотках возникает напряжение (ЭДСом зовут, кажется), не так ли ? И если это напряжение выше, чем напряжение питания, то, извините, ток потечет в противоположную сторону. Т.е. изменится. Цитата(evgeny_ch @ Sep 19 2008, 10:02)  Резонансы устраняются посредством питания синусоидальным током, и компенсацией дефектов магнитной системы введением доп. гармонических составляющих. Доп. гармонических составляющих не увидел. Питание синусоидальным током (aka микростеп) снижает момент - это видно по площади полу-синуса под прямоугольником. И вообще, в этом случае мне не понятно использование форсажа - дайте току течь самостоятельно и он сам будет близок к форме синуса (1/4), абсолютно без всяких навороченных извращений.
Sep 19 2008, 10:55
Из: Minsk
Цитата(Огурцов @ Sep 19 2008, 13:44)  Ок, а если буду разгонять ? Изменится ? Ведь при вращении ротора ШД (на ПМ) в обмотках возникает напряжение (ЭДСом зовут, кажется), не так ли ? И если это напряжение выше, чем напряжение питания, то, извините, ток потечет в противоположную сторону. Т.е. изменится. Доп. гармонических составляющих не увидел. Питание синусоидальным током (aka микростеп) снижает момент - это видно по площади полу-синуса под прямоугольником. И вообще, в этом случае мне не понятно использование форсажа - дайте току течь самостоятельно и он сам будет близок к форме синуса (1/4), абсолютно без всяких навороченных извращений. Сообразуюясь с предыдущим "двигатель возьмёт", теперь двигатель сгенерирует. И что-то изменится. Самостоятельное (ненаправленное) течение тока можно уподобить броуновскому. Открытие вы сделали. Пожалуйста, быстрее делайте мат. описание и столбите. Не забудьте упомянуть размер пачки сигарет.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 19 2008, 11:00
Quo vadis?
Sep 19 2008, 17:31
Из: Россия, Москва, САО
Пользователь №: 40 220
Всем привет, была сегодня мельком на работе, успела сфотографировать только телефоном (не уверена в качестве), если есть желание увидеть дайте знать, попробую выложить. evgeny_ch что такое "ТТХ" ? у меня сегодня появилось много вопросов, хотите обсудить (но имеенно обсудить а не подкалывать и унижать)?
Sep 19 2008, 20:09
Из: Minsk
Цитата(Короткова Светлана @ Sep 19 2008, 20:31)  Всем привет, была сегодня мельком на работе, успела сфотографировать только телефоном (не уверена в качестве), если есть желание увидеть дайте знать, попробую выложить. evgeny_ch что такое "ТТХ" ? у меня сегодня появилось много вопросов, хотите обсудить (но имеенно обсудить а не подкалывать и унижать)? Моё почтение, Светлана. Про характеристики Максим пояснил, попробую пояснить остальное. Кратко. Вопрос по существу имеет однозначный ответ. Задавайте, и заранее расчитывайте на дружескую реакцию.
Quo vadis?
Sep 20 2008, 01:01
Цитата(evgeny_ch @ Sep 19 2008, 23:09)  Задавайте, и заранее расчитывайте на дружескую реакцию.  с вами нужно держать ухо в остро! любите конкретику? их есть у меня! Цитата(Короткова Светлана @ Sep 17 2008, 16:51)  разве я говорила про ток в 8А? Аааа? я описывала свой драйвер и его габариты о вопросах: ситуация критическая  недели 3-4 назад один мой знакомый попросил помочь ему с электроникой для его станка с его ноу хау технологией для полиграфии... задачу обрисовал прямо скажем примитивную. По очереди спозиционировать некие шприцы в заданную координату и выдавить из них определённую партию густой смолы. Особых требований к скорости не было. на его вопросы нужно ли ему использовать ШВП Я! сказала, «что ты, не траться, я скомпенсирую люфты программно». А сегодня траур! Выяснилось, что если смолу просто выдавливать она течёт куда ей хочется, не учитывая пожелания окружающих  единственное решение, которое он видит, это опустить шприц над поверхностью и выдавливать смолу пропорционально пройденному пути, образуя некий ручеёк  собственно вопрос: позиционирование я бы осилила, с траекторией даже не знаю куда кидаться, посмотрела программки CNC наподобие MACH 3 (сосед на фрезере пользуется). Почти все хорошо, за исключением кол-ва координат (только 4) и отсутствие компенсации люфтов (они в программе заложены, но не деле не работают). Механика почти готова, люфты померят к понедельнику-вторнику. Кол-во координат 8. Говорят, если получится траектория с разрешением +- 0,15мм поставят ещё флигельный нож, то есть будет 9. Подскажите где можно почитать про движение по траектории (с прицелом на написание своего софта под ПК), и возможно ли при этом скомпенсировать люфты (если скорость движения не изменять). Спасибо. PS. Как я поняла, большинство ручейков будут образовывать окружности и спирали, в идеале их рисовать на любой, постоянной скорости. PPS. с фотками я вас подвела, очень плохо получилось (у меня 1мегапыксыл), пока положу что есть, потом обновлю. верхниз. транизисторы прижимаются самой платой. сверху 5 отверстий под крипёж.предполагаемый двигательМогу выложить PCB и SCH в виде PDF.
PhX Управление шаговым двигателем Sep 15 2008, 04:44 fantasy Цитата(PhX @ Sep 15 2008, 08:44) У кого е... Sep 15 2008, 05:24 evgeny_ch Цитата(PhX @ Sep 15 2008, 07:44) Встала з... Sep 15 2008, 06:11 PhX Цитата(evgeny_ch @ Sep 15 2008, 11:11) Об... Sep 15 2008, 07:58  evgeny_ch Цитата(PhX @ Sep 15 2008, 10:58) Вот спас... Sep 15 2008, 08:10   PhX Цитата(evgeny_ch @ Sep 15 2008, 13:10) Ва... Sep 15 2008, 09:25    evgeny_ch Цитата(PhX @ Sep 15 2008, 12:25) Это поня... Sep 15 2008, 09:51    izerg Цитата(PhX @ Sep 15 2008, 12:25) Вот имен... Sep 15 2008, 14:06     PhX Цитата(izerg @ Sep 15 2008, 19:06) Обычно... Sep 15 2008, 16:17     Neural Напряжение не управляется, то есть на вашу плату п... Sep 15 2008, 16:41 PhX Цитата(evgeny_ch @ Sep 15 2008, 11:11) Об... Sep 15 2008, 19:31  evgeny_ch Цитата(PhX @ Sep 15 2008, 22:31) Не могли... Sep 15 2008, 19:52 maximiz ЦитатаНе могли бы Вы развернуто ответить на вопрос... Sep 15 2008, 20:42 Огурцов Цитатаэта Монстр приводной
Полно-приводной ? )
Ци... Sep 15 2008, 21:44 evgeny_ch Цитата(Огурцов @ Sep 16 2008, 00:44) Полн... Sep 15 2008, 22:20  Огурцов Цитата(evgeny_ch @ Sep 15 2008, 22:20) Ма... Sep 16 2008, 01:35   evgeny_ch Цитата(Огурцов @ Sep 16 2008, 04:35) Чеки... Sep 16 2008, 03:07    Огурцов Цитата(evgeny_ch @ Sep 16 2008, 03:07) С ... Sep 16 2008, 15:13     evgeny_ch Цитата(Огурцов @ Sep 16 2008, 18:13) Нет,... Sep 16 2008, 15:36      Огурцов Да.
Цитата(evgeny_ch @ Sep 16 2008, 15:3... Sep 16 2008, 16:01       evgeny_ch Цитата(Огурцов @ Sep 16 2008, 19:01) Да.
... Sep 16 2008, 17:24  PhX Присматриваюсь к L297 - удобно. Встроенные регулят... Sep 16 2008, 03:25   evgeny_ch Цитата(PhX @ Sep 16 2008, 06:25) ...
А эт... Sep 16 2008, 03:38    PhX Цитата(evgeny_ch @ Sep 16 2008, 08:38) Дв... Sep 16 2008, 06:06     evgeny_ch Цитата(PhX @ Sep 16 2008, 09:06) Вы имеет... Sep 16 2008, 07:58 evgeny_ch Примерно такое я бы сделал в качестве драйвера. Sep 16 2008, 09:47 PhX Цитата(evgeny_ch @ Sep 16 2008, 14:47) Пр... Sep 16 2008, 19:08  evgeny_ch Цитата(PhX @ Sep 16 2008, 22:08) Серьезно... Sep 16 2008, 19:38 evgeny_ch Если подходить по простому, то для начала можно по... Sep 16 2008, 20:52 PhX В применении оптронных драйверов для каждого ключа... Sep 17 2008, 03:23  evgeny_ch Цитата(PhX @ Sep 17 2008, 06:23) В примен... Sep 17 2008, 05:51 maximiz ЦитатаНе понимаю, как можно L297 управлять четырьм... Sep 17 2008, 07:03 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 10:03) Наве... Sep 17 2008, 07:44 PhX Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 12:03) Наве... Sep 17 2008, 08:16 maximiz Ага, пардон про биполярные и 298.
Сути это не мен... Sep 17 2008, 11:12 Огурцов О, присоветуйте _низковольтный_ (ну чтоб дешево) д... Sep 17 2008, 11:22 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 14:12) Ага,... Sep 17 2008, 11:28 PhX Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 16:12) Двух... Sep 17 2008, 11:50  evgeny_ch Цитата(PhX @ Sep 17 2008, 14:50) ...
А по... Sep 17 2008, 12:07   PhX Цитата(evgeny_ch @ Sep 17 2008, 17:07) Тр... Sep 17 2008, 18:51 maximiz Цитатазы: IR2106 вроде бы без dead-time`а
Дык... Sep 17 2008, 11:50 Огурцов Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 11:50) Дык,... Sep 17 2008, 13:31 maximiz ЦитатаМаксим, поясню, почему нужно двухполярное пи... Sep 17 2008, 12:01 Короткова Светлана Я как раз сейчас пытаюсь сделать устройство позици... Sep 17 2008, 13:51 maximiz ЦитатаЯ остановилась на A3986 + полевики
ЦитатаT... Sep 17 2008, 15:33 Огурцов Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 15:33) А ту... Sep 17 2008, 16:25 maximiz ЦитатаТак униполяры от биполярного драйвера работа... Sep 17 2008, 16:57 net Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 20:57) Это ... Sep 17 2008, 19:18 Огурцов Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 16:57) Это ... Sep 17 2008, 20:52 maximiz -3...-5 В на затвор достаточно.
Сейчас посмотрю д... Sep 17 2008, 19:16 maximiz net, а схематически можно? Или где почитать?
То ... Sep 17 2008, 19:23 net Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 23:23) net,... Sep 17 2008, 19:26 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 22:23) net,... Sep 17 2008, 19:49  PhX Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 00:49) По... Sep 18 2008, 05:47   evgeny_ch Цитата(PhX @ Sep 18 2008, 08:47) Вот все ... Sep 18 2008, 06:33    PhX Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 11:33) Са... Sep 18 2008, 08:06    Огурцов Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 06:33) гл... Sep 18 2008, 10:40     evgeny_ch Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 13:40) А чт... Sep 18 2008, 10:55      Огурцов Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 10:55) Мо... Sep 18 2008, 12:54       evgeny_ch Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 15:54) Не н... Sep 18 2008, 13:03        Короткова Светлана Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 16:03) Хо... Sep 18 2008, 13:29        Огурцов Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 13:03) Хо... Sep 18 2008, 14:26         evgeny_ch Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 17:26) Вооб... Sep 18 2008, 14:40          Огурцов Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 14:40) Эт... Sep 18 2008, 15:04           evgeny_ch Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 18:04) Заче... Sep 18 2008, 16:34            Короткова Светлана Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 19:34) Ес... Sep 18 2008, 17:53            Огурцов Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 16:34) Эт... Sep 18 2008, 18:23             evgeny_ch Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 21:23) Там ... Sep 18 2008, 18:39              Огурцов Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 18:39) Ма... Sep 18 2008, 19:07               evgeny_ch Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 22:07) Так ... Sep 18 2008, 19:10            Огурцов Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 16:34) Мн... Sep 18 2008, 18:46             evgeny_ch Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 21:46) Кста... Sep 18 2008, 18:59              Огурцов Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 18:59) Пр... Sep 18 2008, 19:28               evgeny_ch Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 22:28) Но м... Sep 18 2008, 19:40                Огурцов Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2008, 19:40) Ка... Sep 18 2008, 21:45     PhX Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 15:40) Полу... Sep 18 2008, 20:15      evgeny_ch Цитата(PhX @ Sep 18 2008, 23:15) Ну что д... Sep 18 2008, 21:21      Огурцов Я вообще в схеме сомневаюсь. Верхний диод одного к... Sep 18 2008, 21:30       PhX Цитата(Огурцов @ Sep 19 2008, 02:30) Я во... Sep 19 2008, 18:21        Огурцов Цитата(PhX @ Sep 19 2008, 18:21) Вы имеет... Sep 19 2008, 18:33 maximiz Понятно, центр висит, а две последовательно.
Дык... Sep 17 2008, 19:32 net Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 23:32) Поня... Sep 17 2008, 19:35 maximiz Осмыслить надо, короче. Мне кажется пока, точност... Sep 17 2008, 19:38 net Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 23:38) Осмы... Sep 17 2008, 19:39 maximiz Цитатаа можно еще движок разобрать и перекоммутиро... Sep 18 2008, 06:25 Короткова Светлана Цитата(Огурцов @ Sep 18 2008, 17:26) ...д... Sep 18 2008, 15:02 evgeny_ch Ликбез.
L-C Filter Reduce EMI an Chopping Losses i... Sep 18 2008, 21:34        Vokchap Цитата(Короткова Светлана @ Sep 19 2008, 20... Sep 19 2008, 17:56 maximiz Цитатаи унижать
Светлана, здравствуйте!
Нам... Sep 19 2008, 17:55 maximiz PhX. Если это Ваша схема "как диод защищает т... Sep 19 2008, 18:36
2 страниц
1 2 >
