> Движение деревянного круга, налево и направо
Andrei Aleksandr...
сообщение Sep 18 2008, 03:26
Пользователь №: 36 974
Есть круг, размеченный на секторы - от 0 до 15. Он крутится. Можно выбрать любой текущий ("для работы") сектор. Например, мы находимся сейчас на секторе номер пять и нам нужно перейти на сектор номер дестяь. Мы прокручиваем круг на пять секторов, допустим, вправо. Но если текущий сектор пять, а мы хотим перейти на третий, то если бы прокрутили в ту же сторону, то пришлось бы прокручивать всю остальную часть круга, прежде чем перейти на нужный - третий.
Экономичнее было бы прокрутить круг налево - и очутится на номере три уже через два сектора. Но как я могу определить, в какую сторону мне экономичнее крутить - налево или направо? Если даны две данных - номер текущего сектора и номер сектора, на который следует перейти.
=GM=
сообщение Sep 19 2008, 09:31
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Вычисляете разности (n-m) и (m-n) по модулю 16, сравниваете их и крутите по меньшему. Например,
1) (5-3)mod16=2, (3-5)mod16=-2+16=14, 2<14 - крутите влево.
2) (5-10)mod16=-5+16=11, (10-5)mod16=5, 11>5 - крутите вправо.
Andrei Aleksandr...
сообщение Sep 20 2008, 03:50
Как я написал на Си:
void set_motor1(signed char position)  // аргумент - номер шприца, на который переход
signed char k = 0;
signed char s1,s2 = 0;
k = current_position(); // в к находится текущая позиция шприца
PORTC.7 = 1; //
ес
spritze_to_set = position-1; //вводим в переменную номер, на какой переходим от 0 до 15
s1 = ((k - position) % 16);
s2 = (position - k)  % 16;
if (s1 <= s2) motor_control(1,2);  //  мотор в одну сторону
else motor_control(1,1);                // мотор в другую сторону
В переходах между, например, 1 и 3 - нормально, а между 1 и 2 - уже крутит в неправильную сторону (тоесть прокручивает полностью круг, чтобы добраться до позиции). Что я делаю не так? smile.gif
ReAl
сообщение Sep 20 2008, 06:43
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Вы не поняли, как считать расстояния, в одну из сторон они у Вас выходят отрицательными (и смещёнными). Надо так (len - длина всего круга, остальные переменные тоже с осмысленными именами):
    forward_dist = (to - current) % len;
    if(forward_dist < 0) forward_dist += len;
    backward_dist = (current - to)  % len;
    if(backward_dist < 0) backward_dist += len;
    if(forward_dist <= backward_dist) {
Если учесть моё замечание про жёсткую связь между forward_dist и backward_dist, то
    backward_dist = len - forward_dist;
Но тогда непонятно, зачем вообще вычислять backward_dist, если можно так, как я сразу сказал:
    half_len = len/2; // ну или константа, равная половине константы len
    if(forward_dist <= half_len) {
Собственно, если исходно есть гарантия, что и to и current находятся в диапазоне 0..(len-1), то вычисление остатка не нужно вообще:
    half_len = len/2;
    forward_dist = to - current;
    if(forward_ist < 0) forward_dist += len;
А для конкретной фиксированной длины 16 (степень двойки) можно вообще так:
#define LEN 16
#if LEN < 2 || ( LEN & (LEN-1) ) != 0
#error "LEN must be power of 2 and >= 2"
#endif
#define HALF_LEN (LEN/2)
#define MASK (LEN-1)
    forward_dist = (to - current) & MASK;
        // или ниже вообще if( !(forward_dist & HALF_LEN) ) {
        // так как HALF_LEN тоже степень двойки и есть маской старшего бита расстояния
        // только обозвать тогда тоже нужно  вразумительнее, скажем, HALF_LEN_MASK
    if(forward_dist <= HALF_LEN) {
        // go forward
    } else {
        // go backward
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:17
