максимальная скорость COM-порта?, получится ли? |
Sep 1 2005, 05:10
Пользователь №: 3 044
Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 00:39) Стоит задача сделать из него генератор синусоидального сигнала с частотой 780гц . То есть в ком-порт будут отправляться дискретные значения амплитуды, которые беруться из таблицы, хранящейся в памяти контроллера, а верхний софт считает все это из порта и будет выводить на экран в виде графика. Интересно, а что, верхний софт такой тупой, что сам не может содержать таблицы синуса и брать их из своей памяти, что бы вывести на экран?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
skopus максимальная скорость COM-порта? Aug 31 2005, 21:39 yung Вообще, как-то все странно. Какой смысл брать 16-р... Aug 31 2005, 22:39 ValeraVi 2 skopus
при UBRR = 0 и U2X = 1 на вашем кварце м... Aug 31 2005, 22:42 rat Вообще говоря 25 выборок очень мало, но если их хв... Sep 1 2005, 03:02 NickB Может быть стоит подумать о реализации синуса по м... Sep 1 2005, 07:44 skopus Понимаете, задачу ставил не я. Роль ЦАП играет ком... Sep 1 2005, 08:15 _sR_ Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 11:15)Быстродейст... Sep 1 2005, 19:52  skopus Цитата(_sR_ @ Sep 1 2005, 22:52)Цитата(skopus... Sep 2 2005, 15:45   _sR_ Цитата(skopus @ Sep 2 2005, 18:45)эта штука ч... Sep 2 2005, 22:43 BVU Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 01:39)1/780 = 0.0... Sep 1 2005, 08:20 skopus Цитата(BVU @ Sep 1 2005, 11:20)Цитата(skopus ... Sep 1 2005, 08:28  BVU Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 12:28)Цитата(BVU ... Sep 1 2005, 08:56   skopus Цитата(BVU @ Sep 1 2005, 11:56)Цитата(skopus ... Sep 1 2005, 09:04    BVU Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 13:04)Цитата(BVU ... Sep 1 2005, 09:15     skopus Цитата(BVU @ Sep 1 2005, 12:15)Цитата(skopus ... Sep 1 2005, 10:38      BVU Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 14:38)проще припа... Sep 1 2005, 11:04       skopus Цитата(BVU @ Sep 1 2005, 14:04)Цитата(skopus ... Sep 1 2005, 11:54        CDT Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 14:54)да нет же. ... Sep 2 2005, 04:19         skopus Цитата(CDT @ Sep 2 2005, 07:19)Цитата(skopus ... Sep 2 2005, 12:25 bzx 1. А что если работать с LPT? Подключить непосредс... Sep 1 2005, 10:56 skopus Цитата(bzx @ Sep 1 2005, 13:56)1. А что если ... Sep 1 2005, 12:32  bzx Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 15:32)это все изл... Sep 1 2005, 12:55   BVU Цитата(bzx @ Sep 1 2005, 16:55)Цитата(skopus ... Sep 1 2005, 13:17   skopus Цитата(bzx @ Sep 1 2005, 15:55)Цитата(skopus ... Sep 2 2005, 12:23 BVU И нечего думать bzx предложил Вам наиболее оптимал... Sep 2 2005, 12:30 skopus Цитата(BVU @ Sep 2 2005, 15:30)И нечего думат... Sep 2 2005, 15:43
