> Вопрос по пикам и HITECH PICC, Как заставить его сгенерить код попроще
DukeXar
сообщение Jul 26 2005, 05:48
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 7 038
Хочу простого. Есть функция, которая в зависимости от состояния автомата, реализует те или иные действия и переводит автомат в другое состояние.
На MPASM сделал так:
ReadUserInput:
       movlw high ReadUserInput_gotos
       movwf PCLATH
       movf a1_state, W      ; W <- a1_state
       andlw b'00000011'     ; clip to [0..3]
       addwf PCL, F          ; jump
ReadUserInput_gotos:
       goto read_user_input_0
       goto read_user_input_1
       goto read_user_input_2
       goto read_user_input_3
      ; ^^^ 8 Tcy
read_user_input_0:
       jbc b_tst, rui_00
       bsf a1_state, 0
       goto read_user_input_end
rui_00:
       jbc b_dwn, rui_01
       bsf a1_state, 1
rui_01:
 clb b_ui_mc
       jbs b_mc, read_user_input_end
       seb b_ui_mc
       bsf a1_state, 0
       bsf a1_state, 1
read_user_input_1:
       jbs b_tst, read_user_input_end
       bcf a1_state, 0
       seb b_ui_tst
read_user_input_2:
       jbs b_dwn, read_user_input_end
       bcf a1_state, 1
       seb b_ui_dwn
read_user_input_3:
       bcf a1_state, 0
       bsf a1_state, 1
      ;seb b_ui_mc
      ;goto read_user_input_end
read_user_input_end:
       return
А теперь вопрос: как на C осуществить табличный переход? А то при использовании switch (a1_state) {case0: break; case 1: break; ...} или при использовании if (a1_state == 0) ... компилятор генерит код, который осуществляет проверку значения переменной a1_state на равенство сначала 0, потом 1, потом ... долго в общем. Пробовал еще так:
typedef void (* StatePtr ) ( void );
void state0( void ) {}
void state1( void ) {}
const StatePtr states[] = {state0, state1, state2, state3};
char a1_state = 0;
void main()
 while (1)
   // some stuff
   states[a1_state] ();
Но перед вызовом функции states[a1_state]() компилятор загружает полный адрес функции, после чего вызывает cranky.gif . А если у меня все в одной странице помещается? Зачем тогда полный адрес?
Как лечить, что читать?
Извиняюсь за возможные ошибки, но с пиками знаком лишь один месяц biggrin.gif
Магам можно все.
Epikur
сообщение Sep 1 2005, 05:19
Пользователь №: 4 215
Могу подсказать точно работающий способ создания табличных функций, которые работают лучше.
Предположим, что функция берёт в качестве параметра unsigned char и возвращает параметр unsigned short согласно таблице.
Тогда где-нибудь в заголовочном файле или отдельно создаём постоянный массив, по порядку вписываем туда все значения, а в теле функции просто делаем выбор из массива.
const unsigned short TableOne[128] = {0x0EDA, 0x0000, ....};
unsigned short MyFunction (unsigned char Param)
   Param &= 0x007F;
   return TableOne[Param];
Таким образом, весь массив постоянных будет размещён в памяти программ, и компилятор сгенерирует код табличного чтения. Если таблица достаточно большая, выигрыш получается очень существенный.
Можно расположить массив постоянных и в обычной памяти, но тогда на его создание нужно процессорное время и свободный срам.
А вот делать функции так, чтобы компилятор создавал код навроде этого:
CLRF PCLATH;
BSF PCLATH, 2;
ANDLW 0x07;
ADDWF PCL, F;
GOTO Branch_01;
GOTO Branch_02;
GOTO Branch_03;
GOTO Branch_04;
GOTO Branch_05;
GOTO Branch_06;
GOTO Branch_07;
GOTO Branch_08;
Branch_01:
Branch_02:
Такого я ещё не умею.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
