> Трёхфазный линейный источник питания, существуют ли в природе?
Baza
сообщение Sep 18 2008, 12:57
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
Подскажите пожалуйста, если кто встречал линейный ИП, Вход 3 фазы 380 В (без нейтрали).
Выход 15 В 0,5А (или регулируемый выход....)
sup-sup
сообщение Sep 20 2008, 19:17
Пользователь №: 7 997
Можно пристроить дополнительный транзистор
http://www.powerint.com/sites/default/file...Files/di124.pdf
Ждем, что скоро засунут все это в один корпус
или взять более высоковольтный ViPER17 (не проверено)
http://www.st.com/stonline/products/famili...nfo/viper17.htm
Наиболее надежный пока вариант (с запасом) - взять 3842 и по паре высоковольтных (хоть 1000V) полевиков и диодов. Получится косой мост (обратноходовой). Деталей побольше, нужен трансформатор для верхнего ключа, но хороший КПД (нет потерь в снаббере) и запас по напряжению.
Сообщение отредактировал sup-sup - Sep 20 2008, 19:32
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 20 2008, 19:41
Guests
Думаю, по надежности оптимально брать отработанный готовый источник с 220V входного. Стандарт, так ск-ть.
А попростоте - проще трех емкостей (это единственное, что требуется - всего три емкости по 1 мкф, из сетевых фильтров) - может быть только две или одна. Или ничего smile.gif
Если надо - решение с двумя нарисую, с одной - просто не знаю.
А что, три емкости одного номинала - это на самом деле сложно?
sup-sup
сообщение Sep 21 2008, 09:56
Нужно ведь не ~220V, а ~380V (значит все ~440V с учетом допуска на перенапряжение). Нужно чем то понизить напряжение. В результате понижалка не проще источника питания получается.
Емкостный источник - просто, но приходится делать большой запас на диапазон напряжения сети и изменения тока нагрузки. А если есть требование работоспособности от любых двух проводов из четырех, то большая часть мощности уходит в балласт. Хотя можно (обсуждалось) периодически шунтируя емкость и отвязав диодом от нагрузки убрать эти потери. Нужно также проверить, нет ли для Вашего изделия стандарта с ограничением на реактивную мощность. В этом случае емкость конденсатора даже в 1 uF не пройдет. Да и габариты таких емкостей X1(X2) превысят габариты всего импульсного источника питания
Сообщение отредактировал sup-sup - Sep 21 2008, 09:58
gyrator
сообщение Sep 21 2008, 10:15
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
WIMA_MKP_10- 1мкФ -400VAC 17мм X 29мм X 31мм.
Может и много, зато без геморра с разработкой ИВЭП.
ИМХО, при пропадании фазы источник не должОн
выходить из строя , но при этом не обязан обеспечивать
вых. параметры. Про коэфф мощности для данного источника
вообще вряд ли стоит говорить.
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
sup-sup
сообщение Sep 21 2008, 12:10
Для принятия решения данных все-таки недостаточно. Может быть, конденсаторный и подойдет, но мощность великовата. Чем больше заказ, тем менее подходящим будет конденсаторный источник. Так же или чуть получше с обычными трансформаторами.
А импульсные источники не такие страшные. Есть некоторая инерция в восприятии, но тот, кто сейчас занимается их применением, думаю, не испытывает прежних трудностей и не знает о них. Новые разработчики спокойно применяют импульсные источники. Причины - повышение надежности, в том числе из-за наличия всевозможных защит в ИС, наличие средств разработки (PI Expert, например), удешевление до уровня ниже обычных трансформаторов (повышение стоимости металлов), жесткие стандарты по потреблению на ХХ, КПД, ЭМС. Первопричина - необходимость бережного использования ресурсов. Если разработчик работает с перспективой, он выберет современное решение, а слепить несколько источников для краткосрочной цели можно из того, что есть под руками.
Сообщение отредактировал sup-sup - Sep 21 2008, 12:13
- Baza   Трёхфазный линейный источник питания   Sep 18 2008, 12:57
- - rezident   ЛИНЕЙНЫЙ??? Вы абсолютно уверены, что правильно ...   Sep 18 2008, 15:12
- - Burner   Гм.. Тут кто-то делал обратноход на 100 Вт с трех ...   Sep 18 2008, 18:03
- - Herz   Линейным, наверное, можно считать и автотрансформа...   Sep 18 2008, 18:12
- - Microwatt   Цитата(Baza @ Sep 18 2008, 15:57) Подскаж...   Sep 18 2008, 18:53
- - Pedal   Цитата(Microwatt @ Sep 18 2008, 22:53) Во...   Sep 19 2008, 04:58
|- - gyrator   Цитата(Pedal @ Sep 19 2008, 08:58) Скорее...   Sep 19 2008, 16:06
|- - Microwatt   Цитата(Pedal @ Sep 19 2008, 07:58) Да так...   Sep 19 2008, 18:00
- - Burner   2 штуки мелких сетевых(напр. 220/6 В) последовател...   Sep 19 2008, 12:05
|- - rezident   Цитата(Burner @ Sep 19 2008, 18:05) 2 шту...   Sep 19 2008, 13:45
- - sera_os   Собирал что-то подобное на UC3842 + высоковольтный...   Sep 19 2008, 15:17
- - orthodox   Три емкости звездой - в центре виртуальный ноль , ...   Sep 19 2008, 18:24
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Sep 19 2008, 21:24) Три...   Sep 19 2008, 22:06
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 20 2008, 00:06) А ...   Sep 19 2008, 22:11
|- - gyrator   Цитата(orthodox @ Sep 20 2008, 02:11) Фай...   Sep 20 2008, 11:07
|- - orthodox   Цитата(gyrator @ Sep 20 2008, 13:07) Я бы...   Sep 20 2008, 14:27
- - Burner   Ну так не выйдет.. Через конденсаторы с виртуально...   Sep 19 2008, 18:44
- - orthodox   Да, точно... не получится... Виноват... Для данно...   Sep 19 2008, 20:29
- - Herz   Цитата(Microwatt @ Sep 20 2008, 00:06) Пл...   Sep 20 2008, 14:39
|- - gyrator   Цитата(Herz @ Sep 20 2008, 18:39) А зачем...   Sep 20 2008, 17:39
- - orthodox   Считайте выходное сопротивление просто защитой от ...   Sep 20 2008, 18:31
|- - gyrator   Цитата(orthodox @ Sep 20 2008, 22:31) В в...   Sep 20 2008, 20:42
|- - orthodox   Цитата(gyrator @ Sep 20 2008, 22:42) Да, ...   Sep 20 2008, 21:52
|- - orthodox   Цитата(sup-sup @ Sep 20 2008, 21:17)...   Sep 20 2008, 19:41
|- - orthodox   Цитата(sup-sup @ Sep 21 2008, 14:10)...   Sep 21 2008, 12:22
|- - gyrator   Цитата(sup-sup @ Sep 21 2008, 16:10)...   Sep 21 2008, 19:07
|- - sup-sup   Цитата(gyrator @ Sep 21 2008, 22:07) Воти...   Sep 21 2008, 20:38
|- - Microwatt   Цитата(sup-sup @ Sep 21 2008, 23:38)...   Sep 21 2008, 22:55
|- - gyrator   Цитата(Microwatt @ Sep 22 2008, 02:55) Ав...   Sep 22 2008, 03:27
- - Burner   Вот самое тупое решение - берутся 2 сетевых трансф...   Sep 21 2008, 19:49
- - Pedal   Ого сколько интересного написали. Извлек много по...   Sep 22 2008, 11:32
- - Microwatt   Цитата(Pedal @ Sep 22 2008, 14:32) Ого ск...   Sep 22 2008, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
