> оцифровка ВЧ сигнала, системный вопрос по теме
vikrus
сообщение Sep 10 2008, 11:55
Из: Novgorod the Great
Пользователь №: 15 082
Задача оцифровать сигнал с рабочей частотой 430 МГц.
Сигнал приходит от усилителя, амплитуда до единиц вольта.
Желательная разрядность 16-24 бита, да и минимальный уровень вносимых искажений.
Вопрос, как правильно этол делается?
В лоб ставить скоростные АЦП + маштабирующие усилители ?
а потом что делать с таким потоком данных?
а частоту дискретизации выбрать какую, в 2 раза выше или еще больше?
khach
сообщение Sep 19 2008, 09:41
Пользователь №: 1 741
Раз тут спецы по оцифровке ВЧ собрались, то спрошу.
А кто что знает о КВАДРАТУРНОМ овернайквисте/ундерсамплиге? Как подобрать сдвиг фаз опорного сигнала на УВХ чтобы получить после оцифровки квадратуры?
По поводу Котельникова- он конечно прав, но если мы цифруем не всю полосу от постоянки до fmax, и точно знаем, что спект сигнала достаточно узкий и соответствующие "отражения" спектра сигнала от частоты выборки не будут накладываться друг на друга и одно из них окажется достаточно низкочастотным для прямой оцифровки АЦП то это и будет решение искомой задачи. Обратите внимание, что у современных АЦП кроме максимальной скорости оцифровки определен еще и параметр full bandwidth - быстродействие встроенного в АЦП УВХ. И при макисальных 120 мегасемплах full bandwidth может достигать 750 МГц. Т е такой АЦП может спокойно оцифровывать сигнал с частотой 650 мгц с полосой 50 мгц если мы гарантируем, что никаких других частот на входе АЦП нет.
alexkok
сообщение Sep 19 2008, 19:06
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Как я понял, Вы собираетесь ставить на каждую квадратуру отдельный канал АЦП, правильно?
Если так, то приличных параметров вы не получите, потому что сделать прецизионный фазовращатель на высокой частоте ИМХО не реальная задача. А если ещё и перестраиваемый...
Есть другой простой и дешевый способ получить квадратуры без использования обычного цифрового преобразования частоты.
Если частота несущей кратна 1/4 опорной и не кратна 1/2 опорной, то коэффициенты цифрового гетеродина вырождаются в +1 и -1.
На практике это значит что вся математика сводится к сортировке сэмплов на четные и нечетные (две квадратуры) и затем в каждой квадратуре каждый второй сэмпл надо проинвертировать.
сообщение Sep 21 2008, 17:13
Пользователь №: 9 952
И всё?
И что такое квадратуры вообще?
alexkok
сообщение Sep 21 2008, 18:30
Из: San Jose
Цитата(729 @ Sep 21 2008, 20:13) *
И всё?
И всё.
Синусная и косинусная составляющие сигнала после переноса спектра сигнала в ноль оси частот.
- vikrus   оцифровка ВЧ сигнала   Sep 10 2008, 11:55
- - blackfin   См.: Undersampling   Sep 10 2008, 12:25
- - BIK14   Цитата(vikrus @ Sep 10 2008, 15:55) Задач...   Sep 10 2008, 12:43
- - RobFPGA   Приветствую! Кроме средней частоты необходимо...   Sep 13 2008, 23:49
- - lks   Цитата(vikrus @ Sep 10 2008, 15:55) Задач...   Sep 17 2008, 06:06
- - WEST128   Согласно теореме Найквиста, для восстановления сиг...   Sep 17 2008, 10:32
|- - lks   Цитата(WEST128 @ Sep 17 2008, 14:32) Согл...   Sep 17 2008, 11:12
- - Stanislav   Цитата(BIK14 @ Sep 10 2008, 16:43) Что вс...   Sep 18 2008, 00:55
|- - lks   Цитата(Stanislav @ Sep 18 2008, 04:55) Во...   Sep 18 2008, 05:50
|- - blackfin   Цитата(lks @ Sep 18 2008, 09:50) Марочку ...   Sep 18 2008, 06:00
|- - alexkok   Цитата(lks @ Sep 18 2008, 08:50) Марочку ...   Sep 18 2008, 06:29
|- - lks   Цитата(alexkok @ Sep 18 2008, 10:29) AD77...   Sep 18 2008, 12:28
|- - alexkok   Цитата(lks @ Sep 18 2008, 15:28) Почему н...   Sep 18 2008, 17:02
|- - lks   Цитата(alexkok @ Sep 18 2008, 21:02) А ск...   Sep 18 2008, 18:37
|- - blackfin   Цитата(lks @ Sep 18 2008, 22:37) Синтезат...   Sep 18 2008, 18:56
|- - lks   Цитата(blackfin @ Sep 18 2008, 22:56) А к...   Sep 18 2008, 19:14
- - khach   Полоса сигнала какая? Если достаточно узкая, то мо...   Sep 18 2008, 06:59
- - blackfin   Цитата(lks @ Sep 18 2008, 23:14) И из чег...   Sep 19 2008, 03:45
|- - lks   Цитата(blackfin @ Sep 19 2008, 07:45) Нав...   Sep 19 2008, 05:03
|- - blackfin   Цитата(lks @ Sep 19 2008, 09:03) Я нигде ...   Sep 19 2008, 05:50
|- - GetSmart   Цитата(blackfin @ Sep 19 2008, 11:50) PS....   Sep 19 2008, 06:10
- - WEST128   Если соблюдаются условия теоремы Найквиста, то фор...   Sep 19 2008, 06:41
|- - lks   Цитата(WEST128 @ Sep 19 2008, 10:41) Если...   Sep 19 2008, 08:22
|- - blackfin   Цитата(lks @ Sep 19 2008, 12:22) Если вы ...   Sep 19 2008, 09:00
|- - blackfin   Цитата(khach @ Sep 19 2008, 13:41) А кто ...   Sep 19 2008, 09:53
|- - lks   Цитата(khach @ Sep 19 2008, 13:41) Раз ту...   Sep 19 2008, 10:23
||- - BIK14   Цитата(lks @ Sep 19 2008, 14:23) Ну я то ...   Sep 19 2008, 11:31
||- - lks   Цитата(BIK14 @ Sep 19 2008, 15:31) Как эт...   Sep 19 2008, 13:29
|- - 729   Цитата(alexkok @ Sep 21 2008, 22:30) Сину...   Sep 23 2008, 08:31
|- - alexkok   Цитата(729 @ Sep 23 2008, 11:31) А какой ...   Sep 23 2008, 16:41
|- - 729   Цитата(alexkok @ Sep 23 2008, 20:41) Тот ...   Sep 23 2008, 18:56
|- - alexkok   Цитата(729 @ Sep 23 2008, 21:56) Не совсе...   Sep 23 2008, 21:33
|- - alexkok   Цитата(729 @ Sep 23 2008, 21:56) Не совсе...   Sep 23 2008, 23:04
|- - 729   Цитата(alexkok @ Sep 24 2008, 03:04) На с...   Sep 24 2008, 08:35
|- - alexkok   Цитата(729 @ Sep 24 2008, 11:35) И в како...   Sep 24 2008, 16:39
|- - 729   Цитата(alexkok @ Sep 24 2008, 20:39) Ест...   Sep 24 2008, 18:56
- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Sep 19 2008, 10:10) Дад...   Sep 19 2008, 20:29
|- - khach   Цитата(Stanislav @ Sep 19 2008, 22:29) Со...   Sep 20 2008, 11:57
- - anton   C 430мгц лучше сначала спустится пониже но делать ...   Sep 20 2008, 14:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.01714 секунд с 7
