> выбор цифрового осцилла для себя, бюджет - до 50 т.р.
сообщение Sep 21 2008, 06:57
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
перебрал все темы, где разместить тему эту однозначно не ясно, поэтому здесь.
Итак, есть с1-68, сами понимаете, старый уже морально, да и работает плохо. Хочется что- нибудь посовременнее. Работал года 3 с С1-118- положительные отзывы, но, если цифру смотреть, то тяжело анализировать.
Задачи- программирую МК, иногда нужно анализировать что на ножках творится, хорошо бы запомнить сигнал и потом просмотреть, проанализировать задержки. Разобраться с протоколом. Так же хотелось бы и аналоговую технику настраивать. Короче, нужен хороший универсальный прибор.
Для чего нужен цифровой логический анализатор в осцилле? Пока остановился на RIGOL, там одна и таже модель, но с цифровым анализатором и без стоит на 16 т.р. дороже. Не понятно, если осцилл и так цифровой, то я и без этого анализатора смогу цифровой сигнал разобрать по длительности. ???
кто что скажет про эту модель, пока выбор на ней. только с анализатором или без него?
RIGOL DS1102CD или без анализатора RIGOL DS1102C
http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_193
# Полоса пропускания осциллографа:100MHz
# Макс. частота дискретизации: в реальном времени 400MHz, в эквивалентном режиме 25GHz
# Количество каналов: 2
# Глубина памяти до 1M (UltraZoom), вертикальное разрешение 8bit.
# SEQUENCE MODE - накопление до 1000 фреймов интересующей области сигнала
# Наличие яркостной информации о повторяемости сигнала, как в аналоговых осциллографах
# Продвинутая система синхронизации дает возможность получать глазковые осциллограммы
# Режимы синхронизации Edge, Video, Pulse width, Slope, Alternative, Pattern, Duration, Hold-Off позволяют наблюдать сигналы сложной формы
# Двойная шкала развертки обеспечивает одновременное наблюдение 2 несинхронизированных сигналов
# Автоматические измерения 20 параметров, Фурье-анализ, встроенный частотомер
# MASK TESTING - сравнение сигнала с предварительно заданной маской
# Цифровые фильтры (НЧ, ВЧ, полосовой и режекторный)
# 16-канальный логический анализатор в комплекте с активным логическим пробником
# Дисплей: цветной TFT 64K 320х234
# Интерфейсы: RS-232, USB device, USB host, Pass/Fail output (изолированный)
# Файловая система для управления данными в USB флэш-памяти
сообщение Sep 21 2008, 20:20
Из: Петербург
приятно читать опыт пользователя.
На сколько шумный? Вообще плохо все? или подшумливает? Или у него автокалибровка напряжения, как мультиметры цифровые с автопараметрами? там постоянно миливольты на экране скачут- не приятно.
Никто так и не сказал, один и тот же видеосигнал на осцилле с полосой 100 и 60 мГц, но частота дискретизации у них одна- 400 мГц как будет выглядеть? Одинаково?
koyodza, что это за модель такая? Та новая, кот. анаонсировали? Или наоборот старая? Я просто из свежих нашел только те что привел вверху. Где покупали? Сколько обошелся? Что там с плавающим нулем? Замечали?
И, главное, стоит покупать его?
koyodza
сообщение Sep 21 2008, 20:48
Пользователь №: 25 744
Я всегда работаю с делителем 1:10, при развертке 1В/дел и больше - шум практически отсутствует (1 бит, линия просто раздваивается - примерно то же и в теках 1012/2012). При повышении чувствительности шум появляется и составляет где-то 1/5 деления при отключенном щупе и почти целое деление при подключенном (что наталкивает на размышления о качестве щупов). Если работать без делителя, то это порядка 2мВ p-p, но с делитетем - уже все 20 sad.gif Ну не годится он для слабых аналоговых сигналов, не для того он нужен.
Акустический шум (от вентилятора) - примерно как от не очень хорошего (не тихого) кулера. Лично меня напрягает, системник работает намного тише - но те, у кого по два кулера на видеокарте, скорее всего привыкли wink.gif
Скорее всего, никак отличаться не будет - у видеосигнала полоса 5-6МГц. Чтобы на этот вопрос ответить, надо оба осцила иметь smile.gif
Модель DS1022CD, на сайте ригола упоминаются 1022 (25МГц), 1042 (40МГц), 1062 (60МГц) и 1102 (100МГц), буковка D в конце означает наличие ЛА. Буква С означает цветной дисплей (упоминается ещё монохромный - но его точно не стоит брать, очень неудобно различать каналы).
Анонсировали модель с буквой А в конце - это более широкополосный вариант, с 1 гигасэмплом (2 гигасэмпла в одноканальном режиме), но всего 5к на канал памяти, и без лог. анализатора в принципе. Я бы такой не брал - для меня буфер важнее полосы пропускания. Еще у наших продавцов значится какой-то с буквой Е, но на сайте ригола я его не нашел.
Старые - это 5000 серия, о них речь не идет (имхо особого смысла в их покупке не вижу).
Брал я в Киеве, обошелся примерно 900 уе
Ноль не плавает, если включена самокалибровка - при этом он раз в несколько минут на секунду щелкает релюшками и замирает, потом продолжает работать.
Мой совет - однозначно берите с лог. анализатором, а вот насчет полосы - просто смотрите, сколько не жалко денег. Мне вот за полосу было жалко столько отваливать (мне не так часто нужно смотреть аналоговые сигналы выше 5МГц, а логический анализатор там во всех моделях одинаковый), но может у Вас другая специфика работы
Сообщение отредактировал koyodza - Sep 21 2008, 21:27
ReAl
сообщение Sep 21 2008, 21:07
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Я брал где-то во Львове, если правильно помню, в Киеве тогда их ещё не предлагали. Но доставили автолюксом и прибор и все документы, получали в Киеве у некоего "представителя". Было это почти два года назад и за 60-мегагерцовый с ЛА DS1062CD стоил около 1350 "уе" (около 6900 гривен).
Цитата(koyodza @ Sep 21 2008, 23:59) *
Нет, четко 512к, как ни крутил
Ну может я и ошибся. Это в первые дни крутил, пока не наигрался. А потом как в анекдоте - "сказал волшебное слово". Как-то мне всё равно если уж надо много, то толи оба канала, толи с ЛА вкупе, а это 512К в любом случае. Ну и это не от 2.5К половину отдать, не так жалко...
- Метценгерштейн   выбор цифрового осцилла для себя   Sep 21 2008, 06:57
- - MrYuran   ЦитатаДля чего нужен цифровой логический анализато...   Sep 21 2008, 09:32
- - at90   Лекрой выпустил линейку недорогих осциллографов...   Sep 21 2008, 09:37
- - ReAl   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 21 2008, 09:5...   Sep 21 2008, 10:19
- - addi   работал с Регол - ничего плохого, толькл вот иногд...   Sep 21 2008, 10:31
|- - Stanislav_S   Сам работаю с GDS - 2120 от GW, примерно одного кл...   Sep 21 2008, 11:48
- - Метценгерштейн   Всем спасибо за ответы ReAl, надеюсь, ноль плавающ...   Sep 21 2008, 12:23
|- - Stanislav_S   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 21 2008, 17:2...   Sep 21 2008, 12:53
|- - ReAl   Цитата(Stanislav_S @ Sep 21 2008, 15:53) ...   Sep 21 2008, 20:32
|- - Stanislav_S   Цитата(ReAl @ Sep 22 2008, 01:32) Так а о...   Sep 21 2008, 20:59
- - DpInRock   Я бы купил тот, на который денег не жалко. Купишь ...   Sep 21 2008, 13:05
|- - MrYuran   Цитата(DpInRock @ Sep 21 2008, 17:05) А р...   Sep 21 2008, 13:24
- - DpInRock   Отсутствие хороших приборов СРАЗУ двигает на тот с...   Sep 21 2008, 16:05
- - ne4aJIb   А Текроникс не подойдет?   Sep 21 2008, 16:57
- - koyodza   Не так давно купил себе Rigol DS1022CD - это тот, ...   Sep 21 2008, 20:06
|- - ReAl   Цитата(koyodza @ Sep 21 2008, 23:06) Недо...   Sep 21 2008, 20:50
|- - koyodza   Цитата(ReAl @ Sep 21 2008, 23:50) ... В э...   Sep 21 2008, 20:59
- - Метценгерштейн   Вспомним темку. Купил... 1062CD 60 мГц с лог. анал...   Oct 15 2008, 13:32
|- - MrYuran   Цитата(Метценгерштейн @ Oct 15 2008, 17:3...   Oct 15 2008, 14:01
|- - koyodza   Цитата(Метценгерштейн @ Oct 15 2008, 16:3...   Oct 16 2008, 16:43
- - Метценгерштейн   да, разобрался я с синхронизацией. Коненчо же надо...   Oct 17 2008, 17:37
- - koyodza   Цитата(Метценгерштейн @ Oct 17 2008, 19:3...   Dec 11 2008, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
