> CRC16(ModBus) на С для ATmega128, помогите разобраться
sf9
сообщение Sep 17 2008, 07:38
Пользователь №: 31 896
Всем доброе время суток!
Прошу помочь мне разобраться в С коде.Сам только недавно начал осваивать.
нужно реализовать CRC16 для ModBus.
Я знаю,что есть куча готовых реализаций.Простым(последовательным) и табличным способом.
Но хочу реализовать сам.
У меня проблема в том,что для вычисления CRC нужно смотреть на состояние младшого бита. Если "1" - то выполнять XOR,если нет,то крутить дальше.
Вот мой код:
int crc16 (unsigned char a) // a - 8-bit data for calculation CRC
unsigned int reg, tmp;
int i;
reg = 0xFFFF; // step1: initial loading of 16-bit register
reg ^= (unsigned int)a; // step2: a XOR reg
for(i = 0;i<8;i++) //step3: 8-iteration to calculate CRC
reg >>= 1;
tmp = reg;
tmp <<= 15;
if(tmp == 0x8000) reg ^= 0xA001; // checking: if LSB = "1" reg=reg^0xA001
return reg;
проверку я выолняю поразрядным сдвигом 16-битного reg влево, и, если там "1",то xor.
ниже преведена другая реализация CRC16 и она работет корректно!!!!
unsigned int reg;
unsigned char i, tmp;
reg = 0xFFFF;
for(i = 0;i<8;i++)
tmp = (unsigned char)(reg&0x0001);
reg >>= 1;
if(tmp) reg ^= 0xA001;
return reg;
Rst7
сообщение Sep 19 2008, 16:06
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Идея простая, как веник.
Только таблички в ОЗУ надо хранить. А это вечно недостающий ресурс.
Ну и пара огрехов других, например, надо сдвигать yl влево на один бит. Ну или y+ заменить на y и subi yl,0-16 - это тоже тактов не добавит.
ReAl
сообщение Sep 19 2008, 20:27
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Это ладно, я не это имел ввиду, когда писал
Цитата(ReAl @ Sep 19 2008, 18:16) *
И что, именно этот веник действительно метёт?
Даже если исправить эти мелкие огрехи, в переводе на С тот ассемблерный кусок выглядит приблизительно так:
extern uint16_t crctable[32];
uint16_t crc;
void crc_update(uint8_t data) {
    crc ^= crctable[ data & 0x0F ];
    crc ^= crctable[ 16 + (data >>4) ];
Что-то не пахнет тут CRC.
Мне кажется, что это ничем не лучше простой XORки всех байтов сообщения.
Независимо от таблицы реакция на последовательность 0xA5 0xC3 будет та же, что и на
0xC3 0xA5 или на 0xC5 0xA3.
А после того, как заставить этот код считать таки CRC, да табличку положить во флеш и получить +4 такта на переходе от LD к LPM - выйдет дольше, чем обсуждавшиеся методы.
=GM=
сообщение Sep 21 2008, 22:30
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(ReAl @ Sep 19 2008, 19:27) *
Что-то не пахнет тут CRC. Мне кажется, что это ничем не лучше простой XORки всех байтов сообщения. Независимо от таблицы реакция на последовательность 0xA5 0xC3 будет та же, что и на 0xC3 0xA5 или на 0xC5 0xA3
А вот интересно, какая по-вашему будет crc для последовательностей
1) 0xA5, 0xC3
2) 0xC3, 0xA5
3) 0xC5, 0xA3 ?
Таблица для справки
LOCAL_D int  crcbuf[256]=
0x0000,0x1021,0x2042,0x3063,0x4084,0x50A5,0x60C6,0x70E7,
0x8108,0x9129,0xA14A,0xB16B,0xC18C,0xD1AD,0xE1CE,0xF1EF,
0x1231,0x0210,0x3273,0x2252,0x52B5,0x4294,0x72F7,0x62D6,
0x9339,0x8318,0xB37B,0xA35A,0xD3BD,0xC39C,0xF3FF,0xE3DE,
0x2462,0x3443,0x0420,0x1401,0x64E6,0x74C7,0x44A4,0x5485,
0xA56A,0xB54B,0x8528,0x9509,0xE5EE,0xF5CF,0xC5AC,0xD58D,
0x3653,0x2672,0x1611,0x0630,0x76D7,0x66F6,0x5695,0x46B4,
0xB75B,0xA77A,0x9719,0x8738,0xF7DF,0xE7FE,0xD79D,0xC7BC,
0x48C4,0x58E5,0x6886,0x78A7,0x0840,0x1861,0x2802,0x3823,
0xC9CC,0xD9ED,0xE98E,0xF9AF,0x8948,0x9969,0xA90A,0xB92B,
0x5AF5,0x4AD4,0x7AB7,0x6A96,0x1A71,0x0A50,0x3A33,0x2A12,
0xDBFD,0xCBDC,0xFBBF,0xEB9E,0x9B79,0x8B58,0xBB3B,0xAB1A,
0x6CA6,0x7C87,0x4CE4,0x5CC5,0x2C22,0x3C03,0x0C60,0x1C41,
0xEDAE,0xFD8F,0xCDEC,0xDDCD,0xAD2A,0xBD0B,0x8D68,0x9D49,
0x7E97,0x6EB6,0x5ED5,0x4EF4,0x3E13,0x2E32,0x1E51,0x0E70,
0xFF9F,0xEFBE,0xDFDD,0xCFFC,0xBF1B,0xAF3A,0x9F59,0x8F78,
0x9188,0x81A9,0xB1CA,0xA1EB,0xD10C,0xC12D,0xF14E,0xE16F,
0x1080,0x00A1,0x30C2,0x20E3,0x5004,0x4025,0x7046,0x6067,
0x83B9,0x9398,0xA3FB,0xB3DA,0xC33D,0xD31C,0xE37F,0xF35E,
0x02B1,0x1290,0x22F3,0x32D2,0x4235,0x5214,0x6277,0x7256,
0xB5EA,0xA5CB,0x95A8,0x8589,0xF56E,0xE54F,0xD52C,0xC50D,
0x34E2,0x24C3,0x14A0,0x0481,0x7466,0x6447,0x5424,0x4405,
0xA7DB,0xB7FA,0x8799,0x97B8,0xE75F,0xF77E,0xC71D,0xD73C,
0x26D3,0x36F2,0x0691,0x16B0,0x6657,0x7676,0x4615,0x5634,
0xD94C,0xC96D,0xF90E,0xE92F,0x99C8,0x89E9,0xB98A,0xA9AB,
0x5844,0x4865,0x7806,0x6827,0x18C0,0x08E1,0x3882,0x28A3,
0xCB7D,0xDB5C,0xEB3F,0xFB1E,0x8BF9,0x9BD8,0xABBB,0xBB9A,
0x4A75,0x5A54,0x6A37,0x7A16,0x0AF1,0x1AD0,0x2AB3,0x3A92,
0xFD2E,0xED0F,0xDD6C,0xCD4D,0xBDAA,0xAD8B,0x9DE8,0x8DC9,
0x7C26,0x6C07,0x5C64,0x4C45,0x3CA2,0x2C83,0x1CE0,0x0CC1,
0xEF1F,0xFF3E,0xCF5D,0xDF7C,0xAF9B,0xBFBA,0x8FD9,0x9FF8,
0x6E17,0x7E36,0x4E55,0x5E74,0x2E93,0x3EB2,0x0ED1,0x1EF0
- sf9   CRC16(ModBus) на С для ATmega128   Sep 17 2008, 07:38
- - Sat360   В первой реализации регистр сдвигается ДО анализа ...   Sep 17 2008, 07:46
- - Сергей Борщ   В работающей программе сначала запоминается младши...   Sep 17 2008, 07:55
- - sf9   СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Я понял,просто ...   Sep 17 2008, 08:30
- - Rst7   А меня вот последнее время поперло по-другому CRC1...   Sep 17 2008, 08:52
|- - ReAl   Цитата(Rst7 @ Sep 17 2008, 11:52) А меня ...   Sep 17 2008, 10:29
|- - singlskv   Цитата(ReAl @ Sep 17 2008, 14:29) У avr-g...   Sep 17 2008, 17:43
- - sf9   Кстати,в компиляторах и САПРах для МСs как можно п...   Sep 17 2008, 09:15
- - Rst7   Никак. Только ручками. Ну или в симуляторе выполни...   Sep 17 2008, 09:29
|- - sf9   Цитата(Rst7 @ Sep 17 2008, 13:29) Никак. ...   Sep 17 2008, 09:43
- - Rst7   ЦитатаЕсть ли настройки в компиляторах или САПРах ...   Sep 17 2008, 09:50
|- - sf9   Спасибо большое! Побрёл я наращивать головные ...   Sep 17 2008, 10:04
- - sf9   По поводу crc16.h абсолютно согласен,вчера проверя...   Sep 18 2008, 09:52
- - Rst7   Цитата+1 Оптимальнее чем в avr-gcc для crc16 и не ...   Sep 18 2008, 11:42
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ Sep 18 2008, 15:42) Не кажи...   Sep 18 2008, 20:25
|- - =GM=   А что если сделать две таблицы на биты <7-4...   Sep 19 2008, 11:20
|- - Сергей Борщ   Цитата(=GM= @ Sep 19 2008, 14:20) А что е...   Sep 19 2008, 11:47
|- - =GM=   Идея простая, как веник. Ну вот как-то так, таблиц...   Sep 19 2008, 12:07
|- - ReAl   Цитата(=GM= @ Sep 19 2008, 15:07) Идея пр...   Sep 19 2008, 15:16
|- - =GM=   Цитата(ReAl @ Sep 19 2008, 19:27) в перев...   Sep 19 2008, 23:17
||- - ReAl   Цитата(=GM= @ Sep 20 2008, 02:17) Я бы ещ...   Sep 20 2008, 07:16
||- - =GM=   Цитата(ReAl @ Sep 20 2008, 06:16) Кажется...   Sep 20 2008, 17:36
||- - ReAl   Цитата(=GM= @ Sep 20 2008, 20:36) Речь я ...   Sep 20 2008, 20:51
|- - ReAl   Вы так упорствуете в своих заблуждениях... Цитата(...   Sep 22 2008, 11:09
|- - =GM=   Ну, я не упорствую, но вот это ваше "return c...   Sep 23 2008, 11:51
|- - singlskv   Цитата(=GM= @ Sep 23 2008, 15:51) (Замечу...   Sep 23 2008, 18:48
|- - ReAl   Цитата(=GM= @ Sep 23 2008, 14:51) Ну, я н...   Sep 23 2008, 21:33
||- - =GM=   Цитата(ReAl @ Sep 23 2008, 20:33) Вы сами...   Sep 23 2008, 23:18
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Sep 23 2008, 14:51) Для ваш...   Sep 29 2008, 19:50
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Sep 29 2008, 18:50) У ва...   Sep 30 2008, 09:26
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Sep 30 2008, 12:26) А вы эт...   Sep 30 2008, 13:13
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Sep 30 2008, 12:13) Я не...   Sep 30 2008, 15:35
||- - Сергей Борщ   Цитата(=GM= @ Sep 30 2008, 18:35) Я ж вам...   Sep 30 2008, 16:04
|||- - =GM=   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 30 2008, 15:04) ...   Sep 30 2008, 21:49
|||- - Сергей Борщ   Цитата(=GM= @ Oct 1 2008, 00:49) Во, Серг...   Oct 3 2008, 09:23
|||- - =GM=   Вот укороченная таблица для модбаса Код;a short cr...   Oct 3 2008, 12:43
|||- - defunct   Цитата(=GM= @ Oct 3 2008, 14:43) Вот тест...   Jan 9 2009, 00:07
|||- - =GM=   Цитата(defunct @ Jan 9 2009, 00:07) =GM=,...   Jan 9 2009, 11:38
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Sep 30 2008, 18:35) Я ж вам...   Sep 30 2008, 16:46
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Sep 29 2008, 18:50) Mодб...   Oct 2 2008, 15:27
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Oct 2 2008, 18:27) defuct, ...   Oct 2 2008, 16:37
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Oct 2 2008, 15:37) Если ...   Oct 2 2008, 20:41
|- - =GM=   Проверил ещё раз, получаются другие результаты, но...   Oct 3 2008, 08:30
- - dred73   Держи рабочие функции по расчету CRC8 и CRC16 Код...   Jan 11 2009, 07:04
- - Kovrov   Ребят, может кто нибудь оканчательный исходник выл...   Aug 12 2009, 09:59
|- - =GM=   Код в посте #28, таблица для модбаса и тестовые ве...   Aug 12 2009, 22:03
- - Kovrov   В этом примере таблица находится в рам пусть и 64 ...   Aug 13 2009, 13:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
