Трёхфазный линейный источник питания, существуют ли в природе? |
Sep 20 2008, 19:17
Пользователь №: 7 997
Можно пристроить дополнительный транзистор http://www.powerint.com/sites/default/file...Files/di124.pdfЖдем, что скоро засунут все это в один корпус или взять более высоковольтный ViPER17 (не проверено) http://www.st.com/stonline/products/famili...nfo/viper17.htmНаиболее надежный пока вариант (с запасом) - взять 3842 и по паре высоковольтных (хоть 1000V) полевиков и диодов. Получится косой мост (обратноходовой). Деталей побольше, нужен трансформатор для верхнего ключа, но хороший КПД (нет потерь в снаббере) и запас по напряжению.
Сообщение отредактировал sup-sup - Sep 20 2008, 19:32
Guest_orthodox_*
Sep 20 2008, 19:41
Guests
Цитата(sup-sup @ Sep 20 2008, 21:17)  Можно пристроить дополнительный транзистор http://www.powerint.com/sites/default/file...Files/di124.pdfЖдем, что скоро засунут все это в один корпус или взять более высоковольтный ViPER17 (не проверено) http://www.st.com/stonline/products/famili...nfo/viper17.htmНаиболее надежный пока вариант (с запасом) - взять 3842 и по паре высоковольтных (хоть 1000V) полевиков и диодов. Получится косой мост (обратноходовой). Деталей побольше, нужен трансформатор для верхнего ключа, но хороший КПД (нет потерь в снаббере) и запас по напряжению. Думаю, по надежности оптимально брать отработанный готовый источник с 220V входного. Стандарт, так ск-ть. А попростоте - проще трех емкостей (это единственное, что требуется - всего три емкости по 1 мкф, из сетевых фильтров) - может быть только две или одна. Или ничего  Если надо - решение с двумя нарисую, с одной - просто не знаю. А что, три емкости одного номинала - это на самом деле сложно?
Sep 21 2008, 09:56
Цитата(orthodox @ Sep 20 2008, 22:41)  Думаю, по надежности оптимально брать отработанный готовый источник с 220V входного. Стандарт, так ск-ть. А попростоте - проще трех емкостей (это единственное, что требуется - всего три емкости по 1 мкф, из сетевых фильтров) - может быть только две или одна. Или ничего  Если надо - решение с двумя нарисую, с одной - просто не знаю. А что, три емкости одного номинала - это на самом деле сложно? Нужно ведь не ~220V, а ~380V (значит все ~440V с учетом допуска на перенапряжение). Нужно чем то понизить напряжение. В результате понижалка не проще источника питания получается. Емкостный источник - просто, но приходится делать большой запас на диапазон напряжения сети и изменения тока нагрузки. А если есть требование работоспособности от любых двух проводов из четырех, то большая часть мощности уходит в балласт. Хотя можно (обсуждалось) периодически шунтируя емкость и отвязав диодом от нагрузки убрать эти потери. Нужно также проверить, нет ли для Вашего изделия стандарта с ограничением на реактивную мощность. В этом случае емкость конденсатора даже в 1 uF не пройдет. Да и габариты таких емкостей X1(X2) превысят габариты всего импульсного источника питания
Сообщение отредактировал sup-sup - Sep 21 2008, 09:58
Sep 21 2008, 10:15
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(sup-sup @ Sep 21 2008, 13:56)  Да и габариты таких емкостей X1(X2) превысят габариты всего импульсного источника питания WIMA_MKP_10- 1мкФ -400VAC 17мм X 29мм X 31мм. Может и много, зато без геморра с разработкой ИВЭП. ИМХО, при пропадании фазы источник не должОн выходить из строя , но при этом не обязан обеспечивать вых. параметры. Про коэфф мощности для данного источника вообще вряд ли стоит говорить.
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Sep 21 2008, 12:10
Для принятия решения данных все-таки недостаточно. Может быть, конденсаторный и подойдет, но мощность великовата. Чем больше заказ, тем менее подходящим будет конденсаторный источник. Так же или чуть получше с обычными трансформаторами. А импульсные источники не такие страшные. Есть некоторая инерция в восприятии, но тот, кто сейчас занимается их применением, думаю, не испытывает прежних трудностей и не знает о них. Новые разработчики спокойно применяют импульсные источники. Причины - повышение надежности, в том числе из-за наличия всевозможных защит в ИС, наличие средств разработки (PI Expert, например), удешевление до уровня ниже обычных трансформаторов (повышение стоимости металлов), жесткие стандарты по потреблению на ХХ, КПД, ЭМС. Первопричина - необходимость бережного использования ресурсов. Если разработчик работает с перспективой, он выберет современное решение, а слепить несколько источников для краткосрочной цели можно из того, что есть под руками.
Сообщение отредактировал sup-sup - Sep 21 2008, 12:13
Sep 21 2008, 19:07
Группа: Banned
Цитата(sup-sup @ Sep 21 2008, 16:10)  Если разработчик работает с перспективой Вотименна. Практикующим философам не нужно живописать прелести ИИВЭП, они их прекрасно знают. Мастерство разработчика не только в умении решить проблему, но и в умении еЯ обойти.
Baza Трёхфазный линейный источник питания Sep 18 2008, 12:57 rezident ЛИНЕЙНЫЙ??? Вы абсолютно уверены, что правильно ... Sep 18 2008, 15:12 Burner Гм.. Тут кто-то делал обратноход на 100 Вт с трех ... Sep 18 2008, 18:03 Herz Линейным, наверное, можно считать и автотрансформа... Sep 18 2008, 18:12 Microwatt Цитата(Baza @ Sep 18 2008, 15:57) Подскаж... Sep 18 2008, 18:53 Pedal Цитата(Microwatt @ Sep 18 2008, 22:53) Во... Sep 19 2008, 04:58 gyrator Цитата(Pedal @ Sep 19 2008, 08:58) Скорее... Sep 19 2008, 16:06 Microwatt Цитата(Pedal @ Sep 19 2008, 07:58) Да так... Sep 19 2008, 18:00 Burner 2 штуки мелких сетевых(напр. 220/6 В) последовател... Sep 19 2008, 12:05 rezident Цитата(Burner @ Sep 19 2008, 18:05) 2 шту... Sep 19 2008, 13:45 sera_os Собирал что-то подобное на UC3842 + высоковольтный... Sep 19 2008, 15:17 orthodox Три емкости звездой - в центре виртуальный ноль , ... Sep 19 2008, 18:24 Microwatt Цитата(orthodox @ Sep 19 2008, 21:24) Три... Sep 19 2008, 22:06  orthodox Цитата(Microwatt @ Sep 20 2008, 00:06) А ... Sep 19 2008, 22:11   gyrator Цитата(orthodox @ Sep 20 2008, 02:11) Фай... Sep 20 2008, 11:07    orthodox Цитата(gyrator @ Sep 20 2008, 13:07) Я бы... Sep 20 2008, 14:27 Burner Ну так не выйдет.. Через конденсаторы с виртуально... Sep 19 2008, 18:44 orthodox Да, точно... не получится... Виноват...
Для данно... Sep 19 2008, 20:29 Herz Цитата(Microwatt @ Sep 20 2008, 00:06) Пл... Sep 20 2008, 14:39 gyrator Цитата(Herz @ Sep 20 2008, 18:39) А зачем... Sep 20 2008, 17:39 orthodox Считайте выходное сопротивление просто защитой от ... Sep 20 2008, 18:31 gyrator Цитата(orthodox @ Sep 20 2008, 22:31) В в... Sep 20 2008, 20:42  orthodox Цитата(gyrator @ Sep 20 2008, 22:42) Да, ... Sep 20 2008, 21:52     orthodox Цитата(sup-sup @ Sep 21 2008, 14:10)... Sep 21 2008, 12:22 Burner Вот самое тупое решение - берутся 2 сетевых трансф... Sep 21 2008, 19:49 Pedal Ого сколько интересного написали. Извлек много по... Sep 22 2008, 11:32 Microwatt Цитата(Pedal @ Sep 22 2008, 14:32) Ого ск... Sep 22 2008, 14:11
