> PCI 64 разрада 66 МГц
DLR
сообщение Sep 18 2008, 08:56
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 371
Как Вы считаете, что лучше, сделать такой интерфейс через ПЛИС,
либо взять контроллер и сделать через него?
Если через ПЛИС, не подскажите где можно взять пример схемы для Xilinx и пример разводки?
Если через готовый контроллер, не подскажите какой контроллер использовать, а то те которые я видел на выходе имеют только 32 разряда при той же частоте 66 МГц, что не допустимо для меня?
Заранее Спасибо.
Serg_Sm
сообщение Sep 22 2008, 06:10
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
PLX PCI9054 32бит/33МГц дает ~127Мбайт/сек (предел пропускной способности PCI) в максимуме - проверено на собственном девайсе. А при длительной работе пропускная способность зависит от "прожорливости" всех устройств на шине.
PLX PCI9656 64бит/66МГц - по интерфейсу чипа тоже самое, только PCI побыстрее. По идее должен работать в 4 раза быстрее.
Но если минимальная скорость передачи важна - тогда надо хорошо подумать, особенно когда много устройств на шине.
А вообще надо переходить на PCI-E.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
