> Связка Ведущий - Драйвер
Anub
сообщение Sep 19 2008, 20:33
Пользователь №: 37 825
Я делаю часы с индикацией на ЦСИ. Так как ЦСИ не цифровые пришлось самому сделать под них драйвер с регулированием яркости частоты перерисовки и т д. Ведущий МК отвечает за все остальное в то время как драйвер только отрисовывает цифры. Обмен между МК происходит по средствам пакетной передачи. Но с недавних пор я столкнулся с крайне неприятной проблемой - временами индикаторы тухнут, а это прямо говорит о том что драйверная функция потребила что то несъедобное, так как иначе появились бы нули. Вот как это выглядит
http://rutube.ru/tracks/1028588.html?v=c5e...bfe97242aa66f18
Функция получения пакета вроде бы как давно проверена, много раз ее использовал, вот она
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
    char data = UDR;
    if (!rx_done) {
        if (data == ':') fbp = 1;
            if (fbp) {
            rx_buffer[rx_wr_index++] = data;
            if (data =='/') {
                rx_done = 1;
                fbp = 0;
                rx_wr_index = 0;
                activeCommand(rx_buffer);
            else if (rx_wr_index>=RX_BUFFER_SIZE) {
                     rx_wr_index = 0;
                     rx_buffer_overflow = 1;
        } else;
    } else rx_data_overrun = 1;
      void activeCommand(char c[])
    USHORT a, b, d, e;
    a=rx_buffer[1];
    b=rx_buffer[2];
    d=rx_buffer[3];
    e=rx_buffer[4];
    fi=a-48;      //Так как преобразование идет в ASCII код приходится доводить значение
    se=b-48;
    th=d-48;
    fo=e-48;
    rx_done = 0;
Шлю команду по прерыванию каждую секунду так
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
    PORTB=0x00;
    TCNT1=57723;//57723
    if (S!=59){
        S++;
    } else {
        S=0;
        M++;
    if (M==60){
        M=0;
        H++;
    if (H==24){
        H=0;
        SetCountCommand[1]=M/10+48;
        SetCountCommand[2]=M%10+48;
        SetCountCommand[3]=S/10+48;
        SetCountCommand[4]=S%10+48;
        puts(SetCountCommand);
Как видно из вышеприведенного все это прекрасно работает за исключением только того бага. Что это может быть и как это лечить?
Сообщение отредактировал Anub - Sep 19 2008, 20:34
rezident
сообщение Sep 19 2008, 21:43
Пользователь №: 3 882
Опреация деления (хоть и целочисленного), выполняемая в прерывании, это не есть хорошо sad.gif Замените деление умножением на "волшебное" число и сдвигами. А нахождение остатка от деления вычитанием и сдвигами.
сообщение Sep 21 2008, 17:32
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Я думаю, компилятор и сам догадается это сделать.
rezident
сообщение Sep 21 2008, 18:39
А откуда у компилятора такая догадливость? Любая программа ничуть не умнее программиста ее написавшего. wink.gif И тот же компилятор это тоже программа.
Для примера вот в такой программке для вычисления значения y затрачивается в 1,5-2 раза меньше тактов, чем для вычисления x. Хотя на первый взгляд операций во втором выражении больше. При этом всякие аппаратные умножители конечно же отключены, иначе выигрыш получается еще больше smile.gif
unsigned int x, y;
unsigned long z=65489;
x=z/10;
y=(z*0xCCCD)>>19;
Сообщение отредактировал rezident - Sep 22 2008, 07:27
сообщение Sep 22 2008, 06:40
Из: Саратов
Разумеется, но человек, писавший его, знает, что деление на константу лучше заменить умножением на обратную ей.
unsigned int x, y;
x=z/10;
y=(x*0xCCCD)>>19;
Ну, еще бы! Ведь в этом примере результат вычисления 'y' всегда равен нулю. smile.gif
rezident
сообщение Sep 22 2008, 07:30
А чем для библиотечной функции константа отличается от переменной? И какие именно компиляторы настолько умные, как вы описываете?
Опс! Ошибочка была. Поправил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
