Как выбрать конденсаторы для выхода DC-DC, И как определить при этом их срок жизни? |
Sep 6 2008, 13:30
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Имеется повышающий DC-DC 40 Вт 95% КПД. На входе 12В, на выходе 20В 2А причём всегда максимальный ток. Скважность ключевого транзистора ~50% при частоте 125 КГц. Таким образом на выходе появляются броски тока 4А, точнее от 3 до 5А. Как выбрать выходные конденсаторы? Цена имеет значение. Размер тоже, но по высоте (или если электролит, то можно лёжа) есть 20 мм. По площади на плате есть место 10 кв.см. Пока остановился на 8-ми танталах типоразмера D 22uF 35V. Почти не греются, градусов на 5. Что привлекло в танталах - их цена 3 рубля за штуку, итого 25 рублей за все. При этом восемь в ряд занимают мало места. Смотрел на керамику X7R и X5R - дороговато если ставить много штук. Ещё были варианты - электролит LowESR + керамика. Проектируется устройство достаточно надёжное. Будет работать 50% времени и должно проработать не менее 5 лет. Но хотелось бы 10  Если кто знает как сделать очень долгоживущую схему (именно конденсаторы) - просветите, пожалуйста. Если обойдётся в 100 рублей и проработает 5 лет - будет очень хорошо. Со своей стороны могу привести такую статистику: БП на TOP243 имеет на выходном трансе обмотку 5 вольт 1А. Далее шоттка и LowESR 470uF 35V. Средний ток нагрузки по этим 5-ти вольтам = 0.5А. Конденсатор живёт в среднем 1..1.5 года работая не выключаясь. Совершенно неприемлемый для меня вариант.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 6 2008, 14:13
GetSmart Как выбрать конденсаторы для выхода DC-DC Sep 6 2008, 13:30 Flasher Цитата(GetSmart @ Sep 6 2008, 16:30) Имее... Sep 6 2008, 14:29 MrYuran Ещё конденсаторы, если их много, нужно правильно р... Sep 6 2008, 14:53 Flasher Цитата(MrYuran @ Sep 6 2008, 17:53) Ещё к... Sep 6 2008, 15:01 GetSmart Цитата(MrYuran @ Sep 6 2008, 20:53) Ещё к... Sep 6 2008, 15:04 rezident Цитата(GetSmart @ Sep 6 2008, 19:30) Со с... Sep 6 2008, 14:55 Flasher проживут мало. они очень не любят импульсные токи.... Sep 6 2008, 15:15 GetSmart Цитата(Flasher @ Sep 6 2008, 21:15) прожи... Sep 6 2008, 15:32  Flasher Цитата(GetSmart @ Sep 6 2008, 18:32) А ес... Sep 6 2008, 15:59 Bludger Во-первых, все таки определитесь со среднеквадрати... Sep 6 2008, 16:56 GetSmart Цитата(Bludger @ Sep 6 2008, 22:56) Во-пе... Sep 6 2008, 18:01 GetSmart Нашёл дешёвые LowESR (алюм). Стоят сущие копейки (... Sep 6 2008, 19:30 Microwatt Цитата(GetSmart @ Sep 6 2008, 22:30) Нашё... Sep 6 2008, 19:49  GetSmart Цитата(Microwatt @ Sep 7 2008, 01:49) Нам... Sep 6 2008, 20:35 Vokchap Цитата(GetSmart @ Sep 6 2008, 22:30) Нашё... Sep 8 2008, 08:54  GetSmart Цитата(Vokchap @ Sep 8 2008, 14:54) Кажды... Sep 8 2008, 08:59 sup-sup Если конденсаторы 105C 5000h, то 10 лет (100000h) ... Sep 6 2008, 19:40 GetSmart Цитата(sup-sup @ Sep 7 2008, 01:40) ... Sep 8 2008, 08:32  sup-sup Цитата(GetSmart @ Sep 8 2008, 11:32) При ... Sep 8 2008, 11:19 asdf Цитата(GetSmart @ Sep 6 2008, 17:30) Как ... Sep 6 2008, 20:03 Flasher по поводу тантала: коротыш это после броска тока ч... Sep 6 2008, 21:23 GetSmart Цитата(Flasher @ Sep 7 2008, 03:23) по по... Sep 6 2008, 21:53  Flasher Цитата(GetSmart @ Sep 7 2008, 00:53) А эт... Sep 6 2008, 22:53   GetSmart Цитата(Flasher @ Sep 7 2008, 04:53) А при... Sep 6 2008, 23:28 blackfin Determining end-of-life, ESR, and lifetime calcula... Sep 8 2008, 08:58 sahka танталы однозначно, особенно, если требуется минус... Sep 8 2008, 09:29 GetSmart Вот ещё нашёл дешёвую керамику 1206 Y5V 22uF 50V. ... Sep 8 2008, 09:44 sahka не красиво Sep 8 2008, 10:04 GetSmart Цитата(sahka @ Sep 8 2008, 16:04) не крас... Sep 8 2008, 10:13 sahka нету такой информации к сожалению. На танталы и эл... Sep 8 2008, 11:12 GetSmart Цитата(sahka @ Sep 8 2008, 17:12) вообще-... Sep 8 2008, 11:23 sahka ммм проживут столько, сколько указывает производит... Sep 8 2008, 11:30 vlvl@ukr.net Цитата(GetSmart @ Sep 6 2008, 16:30) Со с... Sep 8 2008, 12:16 sahka вот еще по долгожительству
Tantalum capacitors req... Sep 8 2008, 13:01 Miss Kittin ЦитатаВ телевизорах, а эти ус-ва работают очень до... Sep 16 2008, 06:26 sahka Цитата(Miss Kittin @ Sep 16 2008, 10:26) ... Sep 16 2008, 08:54 GetSmart Про электролиты я понять не могу кое-что. Говорят ... Sep 16 2008, 09:14 rezident Цитата(GetSmart @ Sep 16 2008, 15:14) Про... Sep 16 2008, 13:41 orthodox Цитата(GetSmart @ Sep 16 2008, 11:14) Про... Sep 20 2008, 19:36 Miss Kittin Цитата(Miss Kittin @ Sep 16 2008, 10:26)
И это ра... Sep 16 2008, 18:23 sahka ну что значит греется сам... какая разница кто его... Sep 17 2008, 16:36 Miss Kittin Я имею в виду вот что. Выход flyback 5V 1A. Пост... Sep 17 2008, 18:44 vlvl@ukr.net применяем 140 RTM на рабочей температуре 125, ниче... Sep 18 2008, 06:31 sahka хз я привык все-таки иметь информацию о компонетах... Sep 20 2008, 16:55 Goniew Цитатаиз примерно 100 штук испытанных емкость 11.5... Sep 22 2008, 00:04 asdf Цитата(GetSmart @ Sep 22 2008, 11:40) Ско... Sep 22 2008, 10:28  orthodox Цитата(asdf @ Sep 22 2008, 12:28) Я думаю... Sep 22 2008, 22:19 Goniew ЦитатаОбщая рекомендация - набрать образцов разных... Sep 23 2008, 13:39
