> Автомобильное бортовое питание., Защита от 'проседания' напряжения.
BVU
сообщение Aug 30 2005, 12:30
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Кто, что посоветует по давно существующей проблеме...
Как известно при запуске зажигания автомобиля питающее напряжение для автомобильных электронных устройств 'проседает' из-за большой отдачи тока акомулятом и устройства на это время прекращают работу. Какие существуют способы защиты (кроме дополнительных источников энергии вроде УПС) ?
Сделаю еще одно замечание - автомобильное электронное устройство имеет линейный стабилизатор с +16 - +12V -> +5V (Imax = 500 mA).
С уважением,
BVU
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 31 2005, 12:46
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
1.Можно по входу поставить "большую" емкость и на момент заводки оключать ее от аккумулятора, или же вкл. её через диод, если потери не важны. Запасенной енергии в емкости должна быть достаточна дабы на время заводки "вытянуть" Вашу систему, Енагр=Рнагр*tзажигания.
2.Поставить импульсный преобразователь с дополнительным ключем и компаратором. Ключ запитать от аккумулятора, а импульсник от генератора. Компоратор должен упровлять ключем, сравнивая оба напряжения. Фактически это тот же бесперебойник.
Поглядите LM2575, или нечто подобное. Это импульсный понижающий преобразователь, 1А,мотать ничего ненадо - используется стандартный дроссель.
CDT
сообщение Sep 1 2005, 05:38
Пользователь №: 3 044
Все флай, да преобразователь!
Стартер не будет крутить, если компрессия есть, а напряжение провалилось до 6 В. Тогда и устройство не нужно.
Берется любой Step-down импульсный стабилизатор (он, кстати, не будет 3.5Вт бортовой энергии в тепло переводить).
На входе - диод и емкость, достаточная на 15-30 секунд работы устройства (дозволеное время вращения стартера).
Благодаря кпд и свойствам понижающего импульсного стабилизатора (ток на входе меньше тока на выходе) емкость понадобиться 1,5-2 раза меньше, чем в варианте линейного стабилизатора.
Если хотим конденсатор маленький по размерам и с большой емкостью - берем щелочные аккумуляторы. С ними ваша штука проработает 1.5-2 часа вообще без автомобильного аккумулятора.
Успеха !
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Evgeny_CD
сообщение Sep 1 2005, 07:39
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Одно маленькое но - как Вы будете заряжать акумулятор? Постоянным током 0.1С? Постоянным током 0.01С? А если аккумулятор перед этим разрядился? Сколько лет прослужит этот аккумулятор? Как его менять, если что? Все не так тривиально, как кажется.
- BVU   Автомобильное бортовое питание.   Aug 30 2005, 12:30
- - Ostver   Судя по диапазону входного напряжения (+16...+12 В...   Aug 30 2005, 12:41
- - Evgeny_CD   Цитата(BVU @ Aug 30 2005, 16:30)Кто, что посо...   Aug 30 2005, 12:43
|- - CDT   Цитата(Evgeny_CD @ Sep 1 2005, 10:39)Одно мал...   Sep 1 2005, 08:31
|- - Evgeny_CD   Цитата(CDT @ Sep 1 2005, 12:31)А на счет опти...   Sep 1 2005, 08:43
|- - CDT   Цитата(Evgeny_CD @ Sep 1 2005, 11:43)Заблужде...   Sep 2 2005, 06:29
|- - BVU   Цитата(CDT @ Sep 2 2005, 10:29)Цитата(Evgeny_...   Sep 2 2005, 08:25
|- - Ken@t   Цитата(BVU @ Sep 2 2005, 11:25)В основном так...   Sep 2 2005, 08:50
|- - BVU   Цитата(Ken@t @ Sep 2 2005, 12:50)хотя цена во...   Sep 2 2005, 09:19
|- - CDT   Цитата(BVU @ Sep 2 2005, 12:19)Далее, при все...   Sep 2 2005, 11:53
|- - Ken@t   Цитата(BVU @ Sep 2 2005, 12:19)питающего напр...   Sep 2 2005, 12:15
- - Ken@t   во первых при применении устройств для авто ))) мы...   Sep 1 2005, 09:01
- - BVU   Всем участникам большое спасибо за обсуждение данн...   Sep 1 2005, 10:18
|- - vlvl@ukr.net   Посмотрите еще преобразователь по схеме Чука.   Sep 1 2005, 11:33
|- - Ken@t   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 1 2005, 14:33)Посмо...   Sep 1 2005, 11:58
|- - vlvl@ukr.net   Все верно, лишние расходы не кчему!   Sep 1 2005, 12:55
- - BVU   Спасибо!!! Все новые рекомендации я о...   Sep 2 2005, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.03454 секунд с 7
