Цитата(Duke_N @ Sep 1 2005, 11:13)
Доброго времени суток.
Ситуация: необходимость post-layout анализа целостности сигнала и перекрёстных помех контроллера PCI в Expedition PCB встроеными средствами. Есть IBIS-модель сгенерированная ISE Xilinx для BGA микросхемы (т.к. используются не все контакты, неисползуемые пины не описываются в модели). В качестве модели для ответной части PCI (т.к. готовая отсутствует) берётся подправленная ручками(возможно кривыми
) модель микросхемы. Переименовываются только столбцы pin и signal_name.
Компиляция модели IBIS Librarian проходит без ошибок,но при подключении модели к компоненту (Parts Database -> Component Properties) выдаётся сообщение
"Model has Pin Mapping errors". Соответственно при при симуляции unable to simulate -> no IBIS model, хотя точно в ibs-файле указаны конкретный пин и линия.
Вопрос 1 : Возможно ли при отсутствии модели для конкретного устройства использовать подправленную (заменой pin и signal_name) модель с такой же model_name (типом драйвера).
Вопрос 2: Имеются где-либо в свободном доступе IBIS-модели ответной части PCI (разъёма).
Вопрос 3: Каковы возможные причины того что модель отторгается пакетом? Возможно как-либо локализовать ошибку в файле IBIS-модели? Кто виноват и что делать?
Заранее благодарен за ответ.
Причина отторжения в том что:
- не совпадает тип пина (т.е в PDB он например выход, а в IBIS двунаправленный, или не задействованный и т.п)
- различия в номерах и именах пинов\сигналов
Можете открыть файл отчета об ошибках, там в табличке все расписано.
Что делать? - править PDB или IBIS или оба.
