> 200 девайсов на CAN шине, Соединение большого числа девайсов на больших расстояниях и низких ско
Ariman
сообщение Sep 15 2008, 08:42
Пользователь №: 40 205
Доброго времени суток. Такой вопрос:
Имеется 200 устройств, и центральный узел. Устройства должны быть подключены к узлу по шине CAN (хотя возможны варианты, и если есть что-либо более подходящее для данной задачи, буду благодарен за наводку).
Расстояние между девайсами 3-4 метра, расстояние от самого дальнего девайса до узла 300+ метров.
В случае реализации на одной шине, то ее длина будет (если брать с запасом) около 1000 м.
Скорости обмена данными значения почти не имеют, достаточно будет самых низких. Вопрос - возможно ли это реализовать? Требуются ли какие-либо специальные схемотехнические решения, какой можете посоветовать трансивер и контроллер CAN?
Есть вариант - установить на центральный узел несколько CAN-адаптеров, и вместо одной длинной шины по километру юзать сегменты длиной 100-500м (желательный вариант именно 500м т.к. тогда можно будет не менять архитектуру главного узла, он держит 2 интерфейса) - сколько девайсов можно подвесить в этом случае?
Сообщение отредактировал Ariman - Sep 15 2008, 08:59
Ariman
сообщение Sep 22 2008, 11:33
Однако конкретные рекомендации будут определяться конкретными условиями реального объекта.
Какие конкретно сведенья еще требуются?
Выбор кабеля тоже вопрос, искал экранированный витой с одной парой - не нашел таких, так что пока не знаю чем соединять.
Реальный объект - жилой дом, девайсы на лестничных площадках, центральный узел (комп) - в центральном подъезде. Исхожу из максимума - 20 этажей на 10 подъездов. В узле стоит PCI карточка с 2мя CANами, поэтому думаю тянуть две подсети в разные стороны и программно данные со всех собирать.
ALARM
сообщение Sep 23 2008, 07:25
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 40 405
Используем 2-х проводный кабель в экране КСПЭВ 1х2х0,5мм. 100 приборов на 1,5км.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.04423 секунд с 7
