> Прерывание PIO AT91SAM7A3
Balaganoff
сообщение Sep 17 2008, 14:21
Пользователь №: 30 034
Помогите разобраться, что не так. Хочу разобраться с прерываниями по изменению уровня на PIOA, прерывание должно наступать по нажатию джойстика. Код брал из примера,немного переработав для удобства. Не входит в прерывание и все тут.
void main (void)
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOA );
AT91F_PIO_CfgOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED_MASK );
AT91F_PIO_SetOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED_MASK );
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA, SW3_MASK | SW4_MASK);
AT91F_AIC_ConfigureIt ( pAic, AT91C_ID_PIOA, PIO_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, pio_c_irq_handler);
AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA,SW4_MASK);
//* set the interrupt by software
AT91F_AIC_EnableIt (pAic, AT91C_ID_PIOA);
for (;;)
// обработчик
void pio_c_irq_handler ( void )
int dummy;
count_int_pio++;
    AT91F_PIO_ClearOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED2);
    delay_t (2000000);
    AT91F_PIO_SetOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED2);
    delay_t (2000000);
    dummy =AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR;
Balaganoff
сообщение Sep 23 2008, 14:53
Ух! Все заработало. Сразу хочу сказать большое всем спасибо за помощь, ценные советы и оказанное внимание.
Какой же я олух!!! С прерываниями от джостика не получалось,в итоге я параллелно начал работать только с одной ногой PIOB2, чтобы последовательно и наглядно без всяких там масок типа SW4_MASK все разобрать (благо все пины они введены на колодку ).
В итоге что-то комментарил , что разкомментарил , а обработчик был один для двух версий программ!!!
В конце его сброс регистра статуса dummy =AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR, но я то-работал уже c PIOB.
Т.е. я думаю было так, я коротил PIOB2 на землю с влюченной подтяжкой, наступало прерывание как и должно быть,но в конце програмым обработки нужный регистр статуса не сбрасывался. И получается вновь вход в перрывание и так постоянно.
В итоге исправил dummy =AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR, на dummy =AT91C_BASE_PIOB->PIO_ISR
Так по памяти, может еще что где исправлял, но вроде бы так было.
- Balaganoff   Прерывание PIO AT91SAM7A3   Sep 17 2008, 14:21
- - Сергей Борщ   Цитата(Balaganoff @ Sep 17 2008, 17:21) К...   Sep 17 2008, 15:23
- - VSt&   можно просмотреть ассемблерный обработчик, начиная...   Sep 18 2008, 02:43
|- - aaarrr   Цитата(VSt& @ Sep 18 2008, 06:43) AT9...   Sep 18 2008, 07:52
- - Balaganoff   Не сердитесь, если что не так, я хочу разобраться....   Sep 18 2008, 08:52
|- - Сергей Борщ   Ну вот. Зная компилятор можно продолжать.Цитата(Ba...   Sep 18 2008, 09:30
- - Balaganoff   по Адрессу irgvec : 0x18 содержится IRQ_Handler_...   Sep 18 2008, 15:05
|- - aaarrr   Цитата(Balaganoff @ Sep 18 2008, 19:05) п...   Sep 18 2008, 15:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(Balaganoff @ Sep 18 2008, 18:05) А...   Sep 18 2008, 15:49
- - Balaganoff   Подключил <intrinsics.h> и вставил функцию...   Sep 19 2008, 13:39
|- - Сергей Борщ   Цитата(Balaganoff @ Sep 19 2008, 16:39) П...   Sep 19 2008, 14:30
- - Balaganoff   При том же исходном тесте , если комментирую в осн...   Sep 22 2008, 12:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(Balaganoff @ Sep 22 2008, 15:56) П...   Sep 22 2008, 13:56
- - Balaganoff   В состоянии покоя на входах джойстика уровни ...   Sep 23 2008, 08:25
|- - Сергей Борщ   Цитата(Balaganoff @ Sep 23 2008, 11:25) В...   Sep 23 2008, 09:29
|- - aaarrr   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 23 2008, 13:29) ...   Sep 23 2008, 10:58
- - Balaganoff   Прерывания же от PIO считаются внутренними, а ...   Sep 23 2008, 12:02
|- - Сергей Борщ   Цитата(Balaganoff @ Sep 23 2008, 15:02) П...   Sep 23 2008, 12:26
- - aaarrr   Цитата(Balaganoff @ Sep 23 2008, 18:53) В...   Sep 23 2008, 15:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.18664 секунд с 7
