> PCI 64 разрада 66 МГц
DLR
сообщение Sep 18 2008, 08:56
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 371
Как Вы считаете, что лучше, сделать такой интерфейс через ПЛИС,
либо взять контроллер и сделать через него?
Если через ПЛИС, не подскажите где можно взять пример схемы для Xilinx и пример разводки?
Если через готовый контроллер, не подскажите какой контроллер использовать, а то те которые я видел на выходе имеют только 32 разряда при той же частоте 66 МГц, что не допустимо для меня?
Заранее Спасибо.
soldat_shveyk
сообщение Sep 23 2008, 20:50
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
К сожалению при переходе с шины PCI 32 bit/33 MHz на шину PCI 64bit/66 MHz не получалось ожидаемого 4-кратного увеличения пропускной способности для непрерывного режима передачи.
Если в режиме 32/33 имели 100-120 МБайт/сек, то в режиме 64/66 получал максимум 200-240 МБайт/сек вместо ожидаемых 400-480. Пиковая скорость действительно увеличивается в 4 раза, но средняя скорость непрерывного режима работы на поднималась выше 250 МБ/с. Причем это слобо зависело от сложности и дороговизны используемой материнской платы - хоть Intel за 3000$, хоть ASUS за 200$.
PCI-контроллер бвл самодельный на ALTERA, к нему претензий нет, так как его можно было разгонять до упора - на каждый период тактового сигнала шины ставить фазу данных тестовой последовательности. Просто чипсет - северный мост - не давал доступа к шине так быстро как хотелось бы. Хотя на этой шине сидела только моя железка и больше никого. В итоге пришли к выводу, что чипсет на маме "тоже человек" и имеет свои ограничени по скорости.
Перешли на PCIe - там на 4-х кратной шине свободно получается 800 Мбайт/сек для непрерывного режима передачи и 1300 Мбайт/сек для 8-кратной шины.
Так что и вам советую переходить на PCIe.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
