оцифровка ВЧ сигнала, системный вопрос по теме |
Sep 10 2008, 11:55
Из: Novgorod the Great
Пользователь №: 15 082
Задача оцифровать сигнал с рабочей частотой 430 МГц. Сигнал приходит от усилителя, амплитуда до единиц вольта. Желательная разрядность 16-24 бита, да и минимальный уровень вносимых искажений. Вопрос, как правильно этол делается? В лоб ставить скоростные АЦП + маштабирующие усилители ? а потом что делать с таким потоком данных? а частоту дискретизации выбрать какую, в 2 раза выше или еще больше? Или если есть возможность понижаться до огибающей ?
Sep 19 2008, 19:06
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(khach @ Sep 19 2008, 12:41)  Раз тут спецы по оцифровке ВЧ собрались, то спрошу. А кто что знает о КВАДРАТУРНОМ овернайквисте/ундерсамплиге? Как подобрать сдвиг фаз опорного сигнала на УВХ чтобы получить после оцифровки квадратуры? Как я понял, Вы собираетесь ставить на каждую квадратуру отдельный канал АЦП, правильно? Если так, то приличных параметров вы не получите, потому что сделать прецизионный фазовращатель на высокой частоте ИМХО не реальная задача. А если ещё и перестраиваемый... Есть другой простой и дешевый способ получить квадратуры без использования обычного цифрового преобразования частоты. Если частота несущей кратна 1/4 опорной и не кратна 1/2 опорной, то коэффициенты цифрового гетеродина вырождаются в +1 и -1. На практике это значит что вся математика сводится к сортировке сэмплов на четные и нечетные (две квадратуры) и затем в каждой квадратуре каждый второй сэмпл надо проинвертировать.
Sep 21 2008, 17:13
Пользователь №: 9 952
Цитата(alexkok @ Sep 19 2008, 23:06)  Есть другой простой и дешевый способ получить квадратуры без использования обычного цифрового преобразования частоты. Если частота несущей кратна 1/4 опорной и не кратна 1/2 опорной, то коэффициенты цифрового гетеродина вырождаются в +1 и -1. На практике это значит что вся математика сводится к сортировке сэмплов на четные и нечетные (две квадратуры) и затем в каждой квадратуре каждый второй сэмпл надо проинвертировать. И всё? И что такое квадратуры вообще?
Sep 21 2008, 18:30
Из: San Jose
Цитата(729 @ Sep 21 2008, 20:13)  И всё? И всё. Цитата И что такое квадратуры вообще? Синусная и косинусная составляющие сигнала после переноса спектра сигнала в ноль оси частот.
Sep 23 2008, 08:31
Цитата(alexkok @ Sep 21 2008, 22:30)  Синусная и косинусная составляющие сигнала после переноса спектра сигнала в ноль оси частот. А какой спектр должен быть у комплексного сигнала, полученного из квадратур?
Sep 23 2008, 18:56
Цитата(alexkok @ Sep 23 2008, 20:41)  Тот что подан на вход АЦП очевидно.  Тот алгоритм, что я описАл, это цифровое преобразование частоты для частного случая, когда частота гетеродина равна половине частоты Найквиста. Спектр на входе АЦП всего навсего сдвигается в ноль без каких либо изменений. Не совсем так - в ноль сдвигается только прямой спектр. В этом случае квадратуры не получаются, нужно сдвинутый инверсный спектр фильтровать. То есть, для получения квадратур всегда нужна фильтрация.
vikrus оцифровка ВЧ сигнала Sep 10 2008, 11:55 blackfin См.: Undersampling Sep 10 2008, 12:25 BIK14 Цитата(vikrus @ Sep 10 2008, 15:55) Задач... Sep 10 2008, 12:43 RobFPGA Приветствую!
Кроме средней частоты необходимо... Sep 13 2008, 23:49 lks Цитата(vikrus @ Sep 10 2008, 15:55) Задач... Sep 17 2008, 06:06 WEST128 Согласно теореме Найквиста, для восстановления сиг... Sep 17 2008, 10:32 lks Цитата(WEST128 @ Sep 17 2008, 14:32) Согл... Sep 17 2008, 11:12 Stanislav Цитата(BIK14 @ Sep 10 2008, 16:43) Что вс... Sep 18 2008, 00:55 lks Цитата(Stanislav @ Sep 18 2008, 04:55) Во... Sep 18 2008, 05:50  blackfin Цитата(lks @ Sep 18 2008, 09:50) Марочку ... Sep 18 2008, 06:00  alexkok Цитата(lks @ Sep 18 2008, 08:50) Марочку ... Sep 18 2008, 06:29   lks Цитата(alexkok @ Sep 18 2008, 10:29) AD77... Sep 18 2008, 12:28    alexkok Цитата(lks @ Sep 18 2008, 15:28) Почему н... Sep 18 2008, 17:02     lks Цитата(alexkok @ Sep 18 2008, 21:02) А ск... Sep 18 2008, 18:37      blackfin Цитата(lks @ Sep 18 2008, 22:37) Синтезат... Sep 18 2008, 18:56       lks Цитата(blackfin @ Sep 18 2008, 22:56) А к... Sep 18 2008, 19:14 khach Полоса сигнала какая? Если достаточно узкая, то мо... Sep 18 2008, 06:59 blackfin Цитата(lks @ Sep 18 2008, 23:14) И из чег... Sep 19 2008, 03:45 lks Цитата(blackfin @ Sep 19 2008, 07:45) Нав... Sep 19 2008, 05:03  blackfin Цитата(lks @ Sep 19 2008, 09:03) Я нигде ... Sep 19 2008, 05:50   GetSmart Цитата(blackfin @ Sep 19 2008, 11:50) PS.... Sep 19 2008, 06:10 WEST128 Если соблюдаются условия теоремы Найквиста, то фор... Sep 19 2008, 06:41 lks Цитата(WEST128 @ Sep 19 2008, 10:41) Если... Sep 19 2008, 08:22  blackfin Цитата(lks @ Sep 19 2008, 12:22) Если вы ... Sep 19 2008, 09:00 blackfin Цитата(khach @ Sep 19 2008, 13:41) А кто ... Sep 19 2008, 09:53 lks Цитата(khach @ Sep 19 2008, 13:41) Раз ту... Sep 19 2008, 10:23  BIK14 Цитата(lks @ Sep 19 2008, 14:23) Ну я то ... Sep 19 2008, 11:31   lks Цитата(BIK14 @ Sep 19 2008, 15:31) Как эт... Sep 19 2008, 13:29       alexkok Цитата(729 @ Sep 23 2008, 21:56) Не совсе... Sep 23 2008, 23:04        729 Цитата(alexkok @ Sep 24 2008, 03:04) На с... Sep 24 2008, 08:35         alexkok Цитата(729 @ Sep 24 2008, 11:35) И в како... Sep 24 2008, 16:39          729 Цитата(alexkok @ Sep 24 2008, 20:39)
Ест... Sep 24 2008, 18:56 Stanislav Цитата(GetSmart @ Sep 19 2008, 10:10) Дад... Sep 19 2008, 20:29 khach Цитата(Stanislav @ Sep 19 2008, 22:29) Со... Sep 20 2008, 11:57 anton C 430мгц лучше сначала спустится пониже но делать ... Sep 20 2008, 14:51
