Проблема с cy7c68013a |
Aug 1 2008, 09:09
Пользователь №: 39 367
День добрый,
Пытаемся адаптировать оный микрух под передачу данных с PC в режиме bulk. Пошли простейшим путем - взяли плату Digilent USB2, вывели ifclk наружу, сделали прошивку для работы в режиме slave FIFO (внешний клок, 8-разрядная шина, автоматическая передача данных с USB на шину в обход фирмвари, работаем только с EP2). Для управления этим делом привесили ПЛИС (генерирует клоки, управляющие сигналы и забирает данные).
Собственно проблема: наблюдаем зависание cy7c68013a в процессе передачи. Количество передаваемых пакетов варьируется от пары-тройки до сотен тысяч, потом - зависание. Судя по флагам, буфер FIFO при этом пустой. Передачу организуем мелкой тестовой самописной софтинкой, использующей CyAPI из DVK. Передача производится блоками по 512 байт, проблема наблюдается вне зависимости от задержки между передачей отдельных блоков.
Спасибо!
Sep 16 2008, 17:30
Пользователь №: 5 644
Цитата(slog @ Sep 16 2008, 17:04)  Еще раз подниму тему. Есть CY7C64713, Это вроде примерно то же что и 68013. Она грузится из подключенной к ней I2C EEPROM. Надо не отключая EEPROM залить в неё новую прошивку через USB. Что-то не получается. В драйвере менял две строчки с VID-PID на те, что контроллер имеет после загрузки. Драйвер не устанавливается, винда говорит что там отсутствуют сведения об оборудовании, консоль контроллер не видит... Скорее всего есть ошибки в *.inf файле. Если выложите Ваши *.inf и *.hex файлы, то могу проверить на своем модуле. Цитата(slog @ Sep 16 2008, 17:04)  ... Это вообще возможно, залить прошивку через USB после того как контроллер загрузился из EEPROM ? Нет ли в нем каких-то блокировок на этот случай. Ну, у Вас же получилось.  И это стандартный путь для загрузки программы монитора от Cypress для последующей отладки firmware через последовательный порт. Так что, никаких блокировок быть не может. Проблема может возникнуть лишь в случае, когда в EEPROM записана сбойная программа и Windows перестает видеть устройство USB. Да и то, только если не предусмотрена возможность отключать EEPROM. Например, с помощью установки джампера.
Sep 17 2008, 09:51
Пользователь №: 11 489
Цитата(Konst_777 @ Sep 16 2008, 21:30)  Скорее всего есть ошибки в *.inf файле. Если выложите Ваши *.inf и *.hex файлы, то могу проверить на своем модуле. Я выложу только .inf файл, потому что проблемы с ним. Мой .hex работает, но до него дело не доходит, я не могу его загрузить потому что консоль не видит контроллера. Еще раз попробую обьяснить в чем проблема: если я отключаю EEPROM от CY7C64713 то со стандартным драйвером винда видит моё устройство как Cypress EZ-USB FX2LP - EEPROM missing , консоль работает, свой хекс могу загрузить, всё работает. Если я подключаю EEPROM то контроллер после включения питания грузит из него свою прошивку, она мне не известна, винда теперь его видит как USB-HID совместимое устройство и использует свой драйвер. Теперь контроллер имеет VID 4242 PID 0200. Я в цайпрессовском драйвере исправляю пару строчек на этот пид. То что было заккоментировал, изменил VID-PID на нужный. Вот как это теперь выглядит. [Cypress] ; Cypress FX2LP default ID ;%VID_04B4&PID_8613.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_04B4&PID_8613 %VID_4242&PID_0200.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_4242&PID_0200 [Strings] PROVIDER="Cypress" MFGNAME="Cypress" CYUSB_INSTALL="Cypress Generic USB Driver Installation Disk" ;VID_04B4&PID_8613.DeviceDesc="Cypress EZ-USB FX2LP - EEPROM missing" VID_4242&PID_0200.DeviceDesc="My USB Example DevicYES" CyUsb.SvcDesc="Cypress Generic USB Driver" И теперь я пытаюсь заставить винду обновить драйвер для HID-устройства, тычу её в этот исправленный .inf она говорит что в этом файле отстутствуют сведения об оборудовании, драйвер не ставит, консоль контроллер не видит, ничего залить в него не могу. Help прочитал уже много раз, не помогает. Возможно проблема не в .inf а в том что я что-то не правильно делаю. А что не так ну ни как не пойму.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Sep 17 2008, 20:19
Если Вы хотите просто перепрограммировать EEPROM, то достаточно будет отключить EEPROM до подключения питания к CY7C64713. Затем подключить питание к контроллеру и затем подключить EEPROM. После подключения к шине USB Windows будет видеть Ваше устройство как "Cypress EZ-USB FX2LP EEPROM missing". С помощью CyConsole можно "залить" в EEPROM Вашу прошивку (файл *.iic). Вопрос в том, что означает "отключить/подключить EEPROM" для Вашего модуля. Для моего модуля это означает установить/снять джампер XJ1 (см. "EEPROM.gif"). Если же Вы хотите, с помощью CyConsole, сохранить содержимое EEPROM на диске перед записью своего файла *.iic, то, действительно, нужно заменить драйвер Windows для HID устройства на драйвер "CyUSB.sys". Возможно Ваши неприятности связаны с использованием предыдущих версий "CyUSB.sys". Я использовал "CyUSB.sys" из SuiteUSB.NET 2.0. Вначале попробовал заменить драйвер для USB Debug Adapter от SiLabs. Получилось. Тогда решил усложнить задачу. Загрузил в контроллер C8051F340 в CP2201EB от SiLabs их же пример для HID устройства (\USB_HID\BlinkyExample). Только VID и PID заменил на Ваши. Тоже получилось. С помощью Adobe Captivate 3 записал процесс установки. В архиве "to_sloq.rar" есть две папки. Папка "SuiteUSB.NET 2.0" содержит "CyUSB.sys" и отредактированный "CyUSB.inf". В папке "to_sloq_demo" запустите "to_sloq_demo.htm" - увидите процесс замены драйвера на моем компьютере.
Sep 24 2008, 07:44
Пользователь №: 38 217
Цитата(Konst_777 @ Sep 18 2008, 00:19)  Если Вы хотите просто перепрограммировать EEPROM, то достаточно будет отключить EEPROM до подключения питания к CY7C64713. Затем подключить питание к контроллеру и затем подключить EEPROM. После подключения к шине USB Windows будет видеть Ваше устройство как "Cypress EZ-USB FX2LP EEPROM missing". С помощью CyConsole можно "залить" в EEPROM Вашу прошивку (файл *.iic).
Если же Вы хотите, с помощью CyConsole, сохранить содержимое EEPROM на диске перед записью своего файла *.iic, то, действительно, нужно заменить драйвер Windows для HID устройства на драйвер "CyUSB.sys". Возможно Ваши неприятности связаны с использованием предыдущих версий "CyUSB.sys". Я использовал "CyUSB.sys" из SuiteUSB.NET 2.0. Вначале попробовал заменить драйвер для USB Debug Adapter от SiLabs. Получилось. Тогда решил усложнить задачу. Загрузил в контроллер C8051F340 в CP2201EB от SiLabs их же пример для HID устройства (\USB_HID\BlinkyExample). Только VID и PID заменил на Ваши. Тоже получилось. С помощью Adobe Captivate 3 записал процесс установки. В архиве "to_sloq.rar" есть две папки. Папка "SuiteUSB.NET 2.0" содержит "CyUSB.sys" и отредактированный "CyUSB.inf". В папке "to_sloq_demo" запустите "to_sloq_demo.htm" - увидите процесс замены драйвера на моем компьютере. Добрый день! Каким образом вы инициализируете EPPROM? Просто отключаете джампер и через сайпрессконсоль пишете в память? У меня после подобных манипуляций (на digilentовскую плату я впаял джампер (на схеме jp2)) без джампера грузится как EPPROM missing. После соединения джампера и попытки прошить консоль говорит - EPPROM not enabled..
Kaamos Проблема с cy7c68013a Aug 1 2008, 09:09 Serg_Sm У вас скорее всего проблемы в прошивке ПЛИС. Прове... Aug 6 2008, 05:48 Kaamos Спасибо!
Да, проблема была в ПЛИС, теперь у н... Aug 6 2008, 07:42 Konst_777 Цитата(Kaamos @ Aug 6 2008, 10:42) Спасиб... Aug 18 2008, 17:28 Rendom Копать в сторону отказа от Slave FIFO и написания ... Aug 7 2008, 16:49 Kaamos Флаги работают корректно. В чем преимущество GPIF ... Aug 8 2008, 06:59 Kaamos ЦитатаА как Вы управляете потоком данных ПЭВМ --... Aug 19 2008, 09:56 Konst_777 Цитата(Kaamos @ Aug 19 2008, 12:56) Прошу... Aug 19 2008, 19:20 Artkop Добрый день!
Kaamos, у меня к Вам вопрос по п... Sep 1 2008, 12:01 vmp Цитата(Artkop @ Sep 1 2008, 16:01) но вот... Sep 3 2008, 14:09  Konst_777 Цитата(vmp @ Sep 3 2008, 17:09) Для отлад... Sep 3 2008, 16:39   vmp Цитата(Konst_777 @ Sep 3 2008, 20:39) У F... Sep 4 2008, 07:15   slog Цитата(Konst_777 @ Sep 3 2008, 20:39) Мож... Sep 4 2008, 07:43    Artkop Цитата(slog @ Sep 4 2008, 11:43) А что дл... Sep 4 2008, 11:01 Kaamos Добрый день,
Мы работали не с отладочной платой с... Sep 3 2008, 13:24 slog У меня вот тоже есть вопрос почти в тему:
Если по... Sep 3 2008, 16:06 Serg_Sm В прошивке при инициализации поставьте:
EZUSB_Disc... Sep 8 2008, 12:18 Kaamos Проверьте дескрипторы... И да, почему-то в сайпрес... Sep 9 2008, 12:02 Artkop C дескрипторами все ок, та же прошивка, зашитая в ... Sep 10 2008, 04:52 slog To Konst_777
Спасибо за помощь, попробую по вашему... Sep 18 2008, 07:12 Konst_777 Цитата(slog @ Sep 18 2008, 10:12) ...Я не... Sep 18 2008, 18:05 АДИКМ Расскажите как Вы прошиваете ? Отключаем память, п... Sep 24 2008, 09:28 slog А как прочитать содержимое подключенной к 68013 I2... Sep 24 2008, 10:28 Konst_777 Цитата(slog @ Sep 24 2008, 13:28) А как п... Sep 25 2008, 21:08  slog Цитата(Konst_777 @ Sep 26 2008, 01:08) От... Sep 26 2008, 13:33   vlsiz Уважаемые господа! Есть вопрос:
EZ-USB FX2 (м... Oct 3 2008, 04:43    alexkok Цитата(vlsiz @ Oct 3 2008, 07:43) Что мож... Oct 3 2008, 06:52     vlsiz Да, такой вариант тоже был испробован, безуспешно.... Oct 3 2008, 07:20      alexkok Цитата(vlsiz @ Oct 3 2008, 10:20) Да, так... Oct 3 2008, 07:25 Artkop АДИКМ, ошибка моя, все прошивается) Пытался прошит... Sep 25 2008, 09:59 vlsiz Вообще-то высокий уровень SLCS# переводит шину в 3... Oct 3 2008, 07:45
