> максимальная скорость COM-порта?, получится ли?
skopus
сообщение Aug 31 2005, 21:39
Из: Moscow
Пользователь №: 8 124
Здравствуйте!
Прошу вашей помощи по алгоритму задачи.
Есть контроллер AS-megaM на основе Atmega128 с кварцем 7.232 Мгц.
Стоит задача сделать из него генератор синусоидального сигнала с частотой 780гц . То есть в ком-порт будут отправляться дискретные значения амплитуды, которые беруться из таблицы, хранящейся в памяти контроллера, а верхний софт считает все это из порта и будет выводить на экран в виде графика. Казалось, все довольно просто но!...
1/780 = 0.00128205 секунды
за это время нужно отправить 25 послыок по 18 бит (так как значение амплитуды 16 разрядное)
получается, что COM-порт должен работать на частоте 780*25*18=351000 Гц.
Это же не реально, не так ли? Или есть какой-то другой способ?
bzx
сообщение Sep 1 2005, 10:56
Пользователь №: 6 528
1. А что если работать с LPT? Подключить непосредственно к нему ЦАП. Как?
2. А почему бы не использовать звуковую карту PC. Она 16бит. Очень много софта для работы со звуковой картой?
Для связи email: info собака qbit.su
skopus
сообщение Sep 1 2005, 12:32
Из: Moscow
это все излишне усложняет задачу. И удорожает реализацию. Все выдумки по поводу цап оплачивать придется из своего кармана sad.gif это не есть хорошо
bzx
сообщение Sep 1 2005, 12:55
Каким это местом вывод гармонического сигнала частотой 780Гц через звуковую карту усложнит задачу и, тем более, удорожает реализацию? Никопейки не будет потрачено! (Если есть звуковая карта) Более того, сидеть с паяльником не придётся!
BVU
сообщение Sep 1 2005, 13:17
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
А это действительно вариант! Причем кроме DAC и согласование со входом звуковой карты самому делать ничего не потребуется. Софта на PC для этого предостаточно (бери любую "аудио студию").
Правда должно быть еще одно условие - наличие у контроллера свободного параллельного порта. Либо организовывать все это через другие интерфейсы (последовательные) реализованные на DAC.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
- skopus   максимальная скорость COM-порта?   Aug 31 2005, 21:39
- - yung   Вообще, как-то все странно. Какой смысл брать 16-р...   Aug 31 2005, 22:39
- - ValeraVi   2 skopus при UBRR = 0 и U2X = 1 на вашем кварце м...   Aug 31 2005, 22:42
- - rat   Вообще говоря 25 выборок очень мало, но если их хв...   Sep 1 2005, 03:02
- - CDT   Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 00:39)Стоит задач...   Sep 1 2005, 05:10
- - NickB   Может быть стоит подумать о реализации синуса по м...   Sep 1 2005, 07:44
- - skopus   Понимаете, задачу ставил не я. Роль ЦАП играет ком...   Sep 1 2005, 08:15
|- - _sR_   Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 11:15)Быстродейст...   Sep 1 2005, 19:52
|- - skopus   Цитата(_sR_ @ Sep 1 2005, 22:52)Цитата(skopus...   Sep 2 2005, 15:45
|- - _sR_   Цитата(skopus @ Sep 2 2005, 18:45)эта штука ч...   Sep 2 2005, 22:43
- - BVU   Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 01:39)1/780 = 0.0...   Sep 1 2005, 08:20
|- - skopus   Цитата(BVU @ Sep 1 2005, 11:20)Цитата(skopus ...   Sep 1 2005, 08:28
|- - BVU   Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 12:28)Цитата(BVU ...   Sep 1 2005, 08:56
|- - skopus   Цитата(BVU @ Sep 1 2005, 11:56)Цитата(skopus ...   Sep 1 2005, 09:04
|- - BVU   Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 13:04)Цитата(BVU ...   Sep 1 2005, 09:15
|- - skopus   Цитата(BVU @ Sep 1 2005, 12:15)Цитата(skopus ...   Sep 1 2005, 10:38
|- - BVU   Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 14:38)проще припа...   Sep 1 2005, 11:04
|- - skopus   Цитата(BVU @ Sep 1 2005, 14:04)Цитата(skopus ...   Sep 1 2005, 11:54
|- - CDT   Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 14:54)да нет же. ...   Sep 2 2005, 04:19
|- - skopus   Цитата(CDT @ Sep 2 2005, 07:19)Цитата(skopus ...   Sep 2 2005, 12:25
|- - skopus   Цитата(bzx @ Sep 1 2005, 15:55)Цитата(skopus ...   Sep 2 2005, 12:23
- - BVU   И нечего думать bzx предложил Вам наиболее оптимал...   Sep 2 2005, 12:30
- - skopus   Цитата(BVU @ Sep 2 2005, 15:30)И нечего думат...   Sep 2 2005, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.02054 секунд с 7
