> Шаговый двигатель, неизвестной маркировки - как с ним работать?
aspID
сообщение Jul 8 2008, 06:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
От старых/сгоревших/прочее жестких дисков есть двигателечки. Даже есть один от 5" жесткого, с тем вообще труба - я в его выводах запутался. А есть более простые - там по 4 контакта выходят, по тому, как они звонятся, похоже на 3 обмотки с общим "концом" два первых попавшихся под руку имеют сопротивления 1-2 = 1-3 = 1-4 порядка 2Ом, а 2-3 = 3-4 = 2-4 порядка 4Ом. Из того, что стояли в HDD, предполагаю, что напряжение на них подавалось 12В. Гугление и яндексирование на предмет какого-нибудь ДШ на них не дало результата. Вопрос - что с ними можно сделать? Какой ток подавать и как правильно управлять? Если обмоток действительно 3, то даже если что-то перепутаю в порядке, то по идее, неправильным будет только направление вращения? Как вообще правильно подойти к управлению шаговыми двигателями? Из данного конкретного двигателя хотелось бы поиметь вертилятор для фотостудии, но боюсь, что у него либо будет слишком маленькая мощность, либо слишком большие обороты, чтобы самостоятельно "на коленке" сделать ему крыльчатку, которая не разобьет его подшипники. Получить желаемый поток, который будет развевать, скажем, волосы модели вряд ли реально, но попробовать и потренироваться на чем-то хочется.
Stariy Alex
сообщение Jul 8 2008, 10:17
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Пробовал с Двиг. харда и даташит на МС не нашел, да и старые были.
А Вы попробуйте с Шаговыми Двигателями от принтера. У нас в ж. Електор
как то печатали их оживление.
Здесь на эту тему o шаговых двигателях подробно в том числе:
http://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
"Wie identifiziert man die Leitungen wenn man kein Datenblatt zum Motor hat"?
По-русски это звучит так: "Как нужно идентифицировать проводники, если нет
к мотору ДШ".
aspID
сообщение Jul 8 2008, 10:45
Из: Новосибирск
С удовольствием б! Да вот только их не попалось под руку на разбор... Из доступного разве что на флопики остается коситься
Stariy Alex
сообщение Jul 8 2008, 11:03
Из: Berlin
Шаговые двигатели от Floppy и Принтеров рассматриваются здесь:
http://www.zellix.de/schritt.htm
Выводы мотора от 4 до 6 проводников.
Проверьте их работоспособность при помощи NE555
PS. Если что-то перевести - постараюсь.
PPS. Вместо SAA1027 может найдете что-нибудь, NE555 задает только частоту.
aspID
сообщение Jul 9 2008, 04:25
Из: Новосибирск
Да, перевести... В принципе, лингво рулит smile.gif сложно, когда ни бум-бум в немецком, а сайтики все на нем... Ну да ладно. Перевести в данный момент хотелось бы следующее - куда в приведенной Вами схемке обмотки-то цеплять? 07.gif К плюсикам?
Цитата(slog @ Jul 8 2008, 19:53) *
Если не считать что там токи в трёхфазном мосте - единицы-десятки ампер
На компе такое потребление? Нет, не спорю - жесткие экономией питания вроде не страдали, особенно когда стартуют, но что - прям настолько??
фазы должны быть связаны с положением ротора и все это в реальном времени
А как этого добиваются? Он совершенно свободно крутится, останавливается в любом положении... Какая связь должна быть? На ум приходит только телепатическая, но это от неопытности ))
Чтобы прояснить картину...
evgeny_ch
сообщение Jul 9 2008, 06:08
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Соединение обмоток трехфазного двигателя в звезду.
Левый вывод это средняя точка.
Design of a hard disk drive motor.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 9 2008, 06:12
Quo vadis?
aspID
сообщение Jul 9 2008, 06:10
Из: Новосибирск
Erkekjetter
сообщение Sep 25 2008, 05:39
Из: Череповец
Пользователь №: 34 676
Цитата(aspID @ Jul 9 2008, 10:10) *
Датчиками у накопителя являются бошки, которые снимают сигнал сервометок с блинов.
Алгоритм раскрутки шпинделя такой:
1. подаются НЧ импульсы на раскрутку ротора в нужном направлении (трёхфазное напряжение)
2. плавно поднимается частота этих импульсов до макс. оборотов (это 4200, 5200, 7200, 10000, 15000 об/мин)
3. после чего MCU принимает решение о распарковке голов (они должны лететь над блинами на воздушной падушке)
4. стабилизация частоты оборотов шпинделя (сигнал с бошек уже пошёл и система, выделяя сигнал сервометок, подаёт его на PLL шпинделя)
На самом деле алгоритм намного сложнее, но для этой задачи такого описания должно хватить.
Управляются такие движки ШИМ-драйвером
- aspID   Шаговый двигатель   Jul 8 2008, 06:51
- - kamil yaminov   Есть хорошая книга по ШД, автор - Кенио.   Jul 8 2008, 06:57
- - XVR   Цитата(aspID @ Jul 8 2008, 10:51) От стар...   Jul 8 2008, 07:08
|- - aspID   Цитата(XVR @ Jul 8 2008, 14:08) Из за тог...   Jul 8 2008, 07:40
- - slog   Там не шаговые двигатели. Там бесколлекторные пост...   Jul 8 2008, 09:10
|- - aspID   Цитата(slog @ Jul 8 2008, 16:10) Там не ш...   Jul 8 2008, 09:17
- - slog   Самое простое использовать двигатель вместе с микр...   Jul 8 2008, 09:41
|- - aspID   Цитата(slog @ Jul 8 2008, 16:41) Самое пр...   Jul 8 2008, 09:56
|- - Herz   Цитата(aspID @ Jul 8 2008, 11:56) Вы хоти...   Jul 8 2008, 10:08
||- - evgeny_ch   Цитата(aspID @ Jul 9 2008, 09:10) Ок, сог...   Jul 9 2008, 06:14
|- - Stariy Alex   Цитата(aspID @ Jul 9 2008, 08:25) Да, пер...   Jul 9 2008, 08:28
- - evgeny_ch   Sensorless Spindle Motor Controller. CONTROLLER FO...   Jul 8 2008, 10:59
- - kamil yaminov   ЦитатаНа них надо подавать трёхфазный синус. Вообщ...   Jul 8 2008, 11:59
|- - slog   Цитата(kamil yaminov @ Jul 8 2008, 15:59)...   Jul 8 2008, 12:53
|- - Neural   Bldc, pmsm, stepmotor одно и тоже. Cредняя точка в...   Sep 11 2008, 03:50
|- - evgeny_ch   Цитата(Neural @ Sep 11 2008, 06:50) Bldc,...   Sep 11 2008, 05:31
|- - Neural   Цитата(evgeny_ch @ Sep 11 2008, 08:31) Ка...   Sep 11 2008, 11:35
|- - evgeny_ch   Цитата(Neural @ Sep 11 2008, 14:35) набер...   Sep 11 2008, 12:01
- - evgeny_ch   Если лениво читать на английском, вот про ШД (не ...   Jul 9 2008, 08:56
- - _VM   Насколько я понял, человек хочет сделать вентилято...   Jul 9 2008, 18:14
|- - aspID   Цитата(_VM @ Jul 10 2008, 01:14) Безколле...   Jul 10 2008, 05:55
|- - haker_fox   Цитата(aspID @ Jul 10 2008, 14:55) А что ...   Jul 10 2008, 07:05
- - evgeny_ch   Частоты подбирать не нужно, у синхронных двигателе...   Jul 10 2008, 07:08
|- - _VM   Цитата(evgeny_ch @ Jul 10 2008, 11:08) Ча...   Jul 10 2008, 10:20
- - maximiz   ЦитатаЧтобы прояснить картину... Ну и чё Шпиндел...   Sep 11 2008, 06:11
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 11 2008, 09:11) Ну и...   Sep 11 2008, 07:36
- - maximiz   ЦитатаПочти как тот генератор. Я вот какой заказа...   Sep 11 2008, 11:51
- - maximiz   Облегченный алюминий это почти утяжеленный титан. ...   Sep 11 2008, 12:11
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 11 2008, 15:11) Обле...   Sep 11 2008, 12:21
|- - Herz   Цитата(evgeny_ch @ Sep 11 2008, 14:21) По...   Sep 11 2008, 12:36
- - maximiz   ЦитатаПонять бы, как они 165 Ватт насчитали. Ну е...   Sep 11 2008, 12:28
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 11 2008, 15:28) Ну е...   Sep 11 2008, 12:33
- - maximiz   Прямнаэтот листовка вот http://shop.pigs-airlines...   Sep 11 2008, 12:39
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 11 2008, 15:39) Прям...   Sep 11 2008, 12:57
- - maximiz   Ок!   Sep 11 2008, 13:11
- - maximiz   Приехал, но я в печали - наступили на него при тра...   Sep 23 2008, 20:13
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 23 2008, 23:13) Прие...   Sep 23 2008, 20:27
- - maximiz   ЦитатаОни испугались? Поговорили уже. Жду сатисфак...   Sep 23 2008, 21:10
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 24 2008, 00:10) ... ...   Sep 23 2008, 21:53
- - maximiz   Поговорили, всё нормально, молодцы, адекватные. Н...   Sep 24 2008, 15:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
