> дистанционное изменение показаний доплеровских радаров, Старая тема, но ничего интересного так и не пробегало...
TheMad
сообщение Jul 29 2008, 08:02
Пользователь №: 18 770
Вкусного чая вам, %username%!
Сразу извиняюсь что поднимаю старую тему.
Даю установку smile.gif на обсуждение только технической стороны вопроса, морально-этическая, социо-сексуальная и правовая выходят за рамки данного обсуждения.
Как нам всем хорошо известно, нехорошие люди для пополнения собственных карманов используют на дорогах изделия типа "искра" производства фирмы "симикон". В автоматических фоторегистраторах, которых в скором времени станет больше, используется аналогичный по техническим характеристикам модуль измерения скорости. Информация, которая доступна нам по этим модулям\приборам довольно скудня, но из нее можно выудить следующее:
1. рабочая частота 24.150 ГГц
2. мощность передатчика 10мВт
3. Угол раскрыва диаграммы направленности в обеих плоскостях 15 град. (не помню где проскакивало)
4. прибор выделяет наиболее быструю цель, если ее отражающая поверхность составляет хотя бы 1\100 от более медленных.
Судя по целевому назначению диапазона 36ГГц (который у буржуев используется для аналогичных целей) у нас на этот диапазон в ближайшее время появления радаров не ожидается.
Оборудование на 10.525 ГГц наверное уже не встречается даже в глубинке.
Так что будем думать в сторону 24ГГц.
Исходя из п.4 давать АМ сигнал в надежде что он продетектируется на смесительном диоде радара и ненавистное устройство покажет нужную мне скорость довольно бесполезно - при уровне какой-нибудь из гармоник, попадающей в рабочий диапазон, более 1% он покажет совсем не то что я хочу.
А сделать так чтобы уровень гармоники после детектирования неизвестным диодом, неизвестно где стоящим, был менее 1% - утопия.
На данный момент мне видится более правильным использование смесительного диода радара по назначению - для смешивания сигналовsmile.gif. А именно - мы генерим 2 частоты в районе 24.150 ГГц с разницей частот, соответствующей скорости, которую мы хотим получить на индикаторе радара. Для скорости 60км\ч это будет 2683Гц. Простейший способ это сделать - использование двух синтезаторов с общим опорником. Hittite выпускает замечательный ГУН HMC533LP4 на 24 ГГц с выходом f/16, что составит 1509.375 МГц и не представляет сильной проблемы для стабилизации частоты. Но нам надо (после делителя на 16) уже получить разность частот 168Гц, и коэффициент деления ДПКД для достижения такой частоты сравнения составит 9 миллионов с хвостиком. В принципе, это не проблема - можно попробовать комбинации разных частот сравнения в одном синтезаторе и другом - пока не считал. Если есть какие-либо еще идеи насчет формирования двух частот с таким разносом - welcome.
Если это реализовать, то мощности 10-20 мВт в каждом из каналов на небольшую рупорную антенну в верхней части автомобиля будет вполне достаточно чтобы "наш" сигнал превышал полезный более чем в 100 раз, и на индикаторе зловредного устройства появились желаемые водителем цифрыsmile.gif.
Вообще, такого рода устройство будет очень полезно на дороге - у встречных водителей будет срабатывать радар-детектор, предупреждая нарушения ПДД.
Интересно было бы услышать ваши комментарии, особенно от разбирающихся в РЭБ (они знаютsmile.gif.
Спасибо!
GAin
сообщение Jul 29 2008, 20:37
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
То TheMad.
По п. 1 - уотчнение моей позиции с использованием цитирования Ваших слов.
По п. 3 - это была как раз мысль по теме (перечитайте предпоследнее предложение своего первого поста).
По п. 2 вот Вам задача:
Исходные данные:
а) на вашем автомобиле стоит источник частоты равной 24.15 ГГц + 2683 Гц (или 24.15 ГГц - 2683 Гц);
б) ваш автомобиль движется со скоростью V.
Вопрос:
Какова частота сигнала будет в точке наблюдения (т.е. на входе радара)?
И покажет ли радар Ваши V1=const=60 км/ч?
По п. 4:
Кто, где и какие радары продает свободно?
Stanislav
сообщение Jul 29 2008, 20:50
Пользователь №: 4 987
Цитата(GAin @ Jul 30 2008, 00:37) *
Исходные данные:
Вопрос:
Частоты посчитал ув. duden.
Вероятно, Автор темы рассчитывал, что две частоты, перемножившись на одиночном диоде, дадут "нужную" разностную, что позволяет усомниться в "прекрасном" знании работы радара (TheMad, не в обиду, плиз smile.gif ). Повторюсь, в балансном перемножителе этот эффект будет дополнительно подавлен, хотя и в смесителе на одиночном диоде он будет выражен крайне слабо.
Кроме того, не понимаю, в чём состоит проблемма получения двух частот в выходном спектре сигнала? По-моему, для этого достаточно только одного синтезатора, одного генератора НЧ и одного балансного модулятора...
Ну, можно передатчик и с ПЧ замутить, но это, ПМСМ, лишнее...
TheMad
сообщение Jul 29 2008, 21:23
А можно ли как-то оценить этот эффект численно? Я понимаю что он будет слабже...
Stanislav
сообщение Jul 29 2008, 21:26
Тяжко. Надо знать конкретные характеристики смесителя. Думается, минимум на порядок...
Я с такими частотами никогда не работал практически. Что-нить у Hittite можно посмотреть, они навроде эталона на такие диапазоны...
Сам же делал балансные, и даже кольцевые, смесители на полевичках, но на частоты на 2-3 порядка меньше, ещё в институте. smile.gif
TheMad
сообщение Jul 30 2008, 17:17
Я тоже раньше не работал на таких частотах... только что был проведен эксперимент на более низкой частоте - 450 МГц. Были опробованы диоды HSMS286, Д405 и КД522:)
Схема эксперимента: с 3 генераторов сигнал загоняем в диод, с него же через простейший ФНЧ - в осциллограф. Сначала загоняем уровень одного генератора 0Дбм на частоте 450МГц, а второго - -25Дбм на частоте 450.100 и глядя на осциллограф регулируем смещение по максимуму сигнала частотой 100кгц на экране. Затем перестраиваем второй генератор на 480МГц и включаем третий на частоте 480.100, и смотрим уровень сигнала на осциллографе. Как ни странно, разница составила как раз на порядок или чуть больше (10-13 раз) и мало зависела от типа применяемого диода.
Теперь о мощности...радар светит 10Дбм в угол примерно 15 град. в обеих плоскостях. На расстоянии, скажем, 500м от него его плотность потока мощности получается около -72дбм\см2. Если на этом расстоянии находится идеальный отражатель, то радар обратно получает -78дбм\см2. Нам чтобы эффективно его накрыть надо создать поток мощности примерно на 40Дб больше (100 раз по мощности на работу смесителя в нестандартном режимеsmile.gif, и 100 раз на его селекцию целей). Если мы будем использовать такую же антенну нам понадобится передатчик мощностью 44Дбм на каждой частоте - многовато. Но и машина - далеко не идеальный отражатель. Жаль что у меня нет возможности светануть на машину на частоте 24 ГГц и посмотреть сколько обратно вернется. Но есть ощущение что реальная машина отражает хуже чем идеальный отражатель децибел на 20-30, что вселяет определенные надежды.
Может у кого есть возможность провести такой эксперимент?
Цитата(Stanislav @ Jul 30 2008, 20:50) *
А с ортогональной поляризацией приёмного и передающего трактов дело, думаете, не выгорит?
Наличие отражающей поверхности может привести к самовозбуждению схемы. Я думаю что не стоит.
Вообще мысль с измерением частоты радара мне в голову приходила, но кажется что не хватит стабильности. Лучший вариант - принимать сигнал радара, опускать вниз, усиливать, с помощью балансного модулятора загонять ему другую частоту которая должна зависеть от желаемых показаний и текущей скорости, поднимать обратно и излучать. Но сейчас у меня есть ощущение что я не осилю такую конструевину...что ж, дорогу осилит идущий.
Очень плохо что нет никакой документации на реальные радары, применяемые у нас. Хотя должны же быть у ремонтников...
Stanislav
сообщение Jul 30 2008, 20:50
Ничего не понятно. sad.gif Приведите схему эксперимента с указанием частот и мощностей генераторов, пожалуйста. А также форму и/или модуль спектра выходного сигнала.
...Теперь о мощности...радар светит 10Дбм в угол примерно 15 град. в обеих плоскостях. На расстоянии, скажем, 500м от него его плотность потока мощности получается около -72дбм\см2. Если на этом расстоянии находится идеальный отражатель, то радар обратно получает -78дбм\см2.
Пересчитал - вроде, близкие цифры получились.
...Нам чтобы эффективно его накрыть надо создать поток мощности примерно на 40Дб больше (100 раз по мощности на работу смесителя в нестандартном режиме smile.gif , и 100 раз на его селекцию целей). Если мы будем использовать такую же антенну нам понадобится передатчик мощностью 44Дбм на каждой частоте - многовато.
...Вообще мысль с измерением частоты радара мне в голову приходила, но кажется что не хватит стабильности.
Ну почему же. Можно найти генератор с малой кратковременной нестабильностью, который на частоте 24 ГГц будет давать малую величину СКО ошибки по частоте за период следования импульсов, и весьма недорого.
Кстати, каков этот период, Вы, случайно, не знаете?
...Лучший вариант - принимать сигнал радара, опускать вниз, усиливать, с помощью балансного модулятора загонять ему другую частоту которая должна зависеть от желаемых показаний и текущей скорости, поднимать обратно и излучать.
Нет, здесь балансным модулятором, видимо, не обойтись... Нужен квадратурный ("гильбертов"), иначе в спектре излучаемого сигнала будут две частоты... Вопщем, гимору - выше крыши, с весьма сомнительными видами на удачный исход дела... sad.gif
Обмануть радар по дальности ещё можно попробовать - приходящий импульс, нужно усилить, задержать (для этого придётся-таки частоту спускать, а потом поднимать), и переизлучать снова. Тоже задачка ещё та, а гарантий - никаких...
TheMad
сообщение Jul 31 2008, 07:36
1) Схема эксперимента - на рисунке.
Эксперимент проводился следующим образом: с генератора Г1 дается 0ДБм на частоте 450МГц.
С генератора Г2 дается уровень сигнала на частоте 450.1 МГц такой, чтобы осциллографом было достаточно хорошо видно продукт их перемешивания (100кГц). В данном случае получилось -25Дбм.
Подстраивается смещение диода по максимуму сигнала частотой 100кгц на экране осциллографа.
Уровень сигнала на экране осциллографа запоминается в мозг как уровень 1.
Затем генератор Г1 не трогается, Г2 перестраивается на 480МГц и включается Г3 на частоте 480.1 МГц с уровнем сигнала, равным уровню Г2 - то есть -25Дбм. На экране осциллографа появляется продукт перемешивания сигналов Г2 и Г3 (100кГц), но с мЕньшим уровнем. Уровень запоминается в мозг как уровень 2.
Так вот с этими диодами уровни отличались примерно вдвое (самый большой - с HSMS286, самый маленький- с КД522), но отношение уровень1:уровень2 было в диапазоне 10-13.
Еще было законно замечено что повышение уровня сигнала с генератора Г1 приводило к увеличению этого отношения, которое достигало 20-25 при уровне его сигнала +13Дбм.
2)Насчет периода следования импульсов: у меня вообще ощущение что в течение одного измерения радар излучает немодулированную несущую, длительность измерения около 0.5с.
Я сейчас нахожусь, как говорят психиатры, в пограничном состоянии - думаю о приобретении радара.
В принципе, цена невысокая - 23 тыс руб. Если не получится сделать забивалку - пойду на дорогах стоятьsmile.gif
Stanislav
сообщение Aug 2 2008, 16:09
Понятно.
Попробуйте смеситель сделать так:
Здесь In - вход, G - гетеродин, каждый со своим вых. сопротивлением, Out - выход.
Частота гетеродина устанавливается равной половине принимаемой.
В качестве диодов очень желательно использовать сборку.
КД522 для половины гига уже не годятся... Хотя, в таком смесителе работать худо-бедно будут...
Напряжение гетеродина должно быть достаточным для отпирания диодов (на х.х. - 0,8-1В минимум)
Думаю, результат будет совсем другой.
ЗЫ. Хотя, такая схема в радарах вряд ли применяется...
...2)Насчет периода следования импульсов: у меня вообще ощущение что в течение одного измерения радар излучает немодулированную несущую, длительность измерения около 0.5с.
Такой радар не может определять дальность. Sucks, короче. Обмануть его не составит очень уж большого труда.
...Я сейчас нахожусь, как говорят психиатры, в пограничном состоянии - думаю о приобретении радара.
В принципе, цена невысокая - 23 тыс руб. Если не получится сделать забивалку - пойду на дорогах стоять smile.gif
TheMad
сообщение Aug 3 2008, 06:38
1) Такая схема не может применяться в радаре, ибо тогда между генератором и антенной надо ставить еще удвоитель. Это сложно, как мне кажется, и никто не будет этим заниматься.
2) Радар дальность и не определяет. У него есть 3 режима чувствительности, про которые дальность в метрах написана в паспорте условно. Низкая чувствительность наверное бывает нужна для грубой селекции целей, например на пересечении нескольких дорог.
Будем потихоньку работать над этим вопросом...
TheMad
сообщение Sep 25 2008, 12:13
Работаем потихоньку, скорость работы будет возрастать по мере поступления деталей из дружественных штатов америки smile.gif
Тяжеловато, особенно поначалу, осознавать что минимальная по размерам имеющаяся в наличии деталь имеет длину в одну десятую волныsmile.gif. Вопросов пока что больше чем ответов, до данного момента максимальная частота с которой я работал была в 10 раз меньше.
Если кто работал с такими частотами, подскажите как сделать аттенюатор децибел на 5-6-8?
Резисторы, даже 0402, судя по всему не прокатят. Точность особая не нужна,подводимая мощность небольшая - не превышает 10Дбм.
Какие коаксиальные кабели подходят для передачи сигнала на 24ГГц? И самое главное - где их взять?
Где в Москве можно купить кусок волновода подходящего размера?
(Совсем офф: Перечитал свое сообщение, оно мне стало напоминать сообщения новичков типа "я купил полстакана транзисторов кт315, что мне с ними делать?". Но разница наверное в том что обращение с такими частотами все же посложнее. Литература есть, читал, много думал. Вариантов масса, но их практическая реализация с целью попробовать не всегда приемлема по причине отсутствия под боком мастерской.)
А еще, как мне кажется, народ повыходил из отпусков и возможно эту тему увидит кто-нибудь, кто может сказать что-нибудь дельноеsmile.gif.
В ближайшие неделю-две ожидаются различные эксперименты по радиосвязи на частотах около 24ГГц и соответственно результаты. Если это кому-то здесь интересно - буду отписывать, выслушивая советы и критику.
Спасибо что заглянули!
Verifi
сообщение Sep 25 2008, 13:11
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Можно попробовать банальным глушением белым шумом, правда мощность требуется не менее 100 млвт навскидку,а про коаксиальные кабели для этого диапазона вобще забыть.Коллеги за стенкой делают всякие свч разработки,щас пытаются передавать видео в цифре в свч диапазоне от 10ггц до20ГГЦ.
Если вопрос актуален,совместными усилиями можно попробовать . Можно микросхемы НМС ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 24ГГц они вполне доставабельные опыт работы с ггц и аппаратура имеется,вопрос чисто прозаический: финансы и надо ли это кому кроме 10--100 энтузиастов да и чуть не забыл и что за это будет в соответствии с действующим законодательством,
Хотя в принципе диапазон 24ггц для промышленно- медицинских целей вроде был ,так что может бить будут не сильно ,хотя менты врядли!!!!
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
TheMad
сообщение Sep 25 2008, 13:32
Я пока что для опытов купил ГУНы HMC533 от hittite, от них же усилители мощности HMC498 и смесители HMC292. С момента получения деталей прошло несколько дней, с момента первой пайки - несколько часов. Пока что сделал даун-конвертер с 24ГГц для того чтобы иметь возможность с помощью связного приемника послушать что там происходит. При частоте гетеродина 24ГГц вижу оченеь хорошо на осциллографе (уже перенесенный на частоту 150МГц) сигнал радара, направленного с расстояния в полметра на штырек высотой 3мм на конце полосковой линии, торчащей из смесителяsmile.gif.
Насчет глушения шумом - мне кажется что скорее всего не получится, но попробовать можно. У меня пока в планах давать 2 сигнала с разносом частот около 2.8 кГц (несколькими сообщениями раньше я описывал расчет), чтобы перемешавшись на смесителе радара они дали ПЧ около 2.8 кГц, и как следствие показания на индикаторе =60км\ч. Сигналы получить синтезаторами с общим опорником, подобрав коэффициенты деления. Синтезатор в планах - LMX2330, обратная связь - с выхода f\16 HMC533. Вот сегодня, надеюсь, запущу программу загрузки синтезатора - результатами поделюсь.
Измерительным оборудованием на 24ГГц к сожалению не располагаю, приходится все делать косвенно и\или гадать. Вспоминаю как когда учился классе в 5-м настраивал довольно мощные (десятки ватт) передатчики на радиовещательный диапазон, имея из приборов только тестер - при определенном старании все получается, только расход времени огромный...
Насчет актуальности: проект некоммерческий, делается из интереса меня любимого. Я считаю что продавать такие вещи не очень хорошо - можно получить по голове куском волновода...
- TheMad   дистанционное изменение показаний доплеровских радаров   Jul 29 2008, 08:02
- - Yuri Potapoff   Вот так изобретаешь, изобретаешь, а потом выехал, ...   Jul 29 2008, 08:28
- - GAin   TheMad 1. "морально-этическая, социо-сексуаль...   Jul 29 2008, 10:28
- - GAin   TheMad 4. Логика работы радара... А вдруг он ждет ...   Jul 29 2008, 11:40
- - TheMad   GAin [flooder mode ON] 1. У каждого свои приоритет...   Jul 29 2008, 17:00
- - duden   Цитата(TheMad @ Jul 29 2008, 11:02) На да...   Jul 29 2008, 19:36
|- - олесь   Цитата(duden @ Jul 29 2008, 22:36) На сме...   Jul 29 2008, 20:15
|- - TheMad   Цитата(duden @ Jul 29 2008, 23:36) На сме...   Jul 29 2008, 21:07
|- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Jul 30 2008, 01:01) Часто...   Jul 29 2008, 21:17
- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Jul 29 2008, 12:02) ...На...   Jul 29 2008, 20:12
|- - duden   Цитата(Stanislav @ Jul 29 2008, 23:12) Ес...   Jul 30 2008, 07:34
|- - Stanislav   Цитата(duden @ Jul 30 2008, 11:34) Похоже...   Jul 30 2008, 16:50
- - anton   Для работы смесителя врятли хватит мощьности сигна...   Jul 29 2008, 20:21
|- - Stanislav   Цитата(anton @ Jul 30 2008, 00:21) Для ра...   Jul 29 2008, 20:28
||- - GAin   Цитата(Stanislav @ Jul 29 2008, 23:50) Ча...   Jul 29 2008, 21:19
|||- - Stanislav   Цитата(GAin @ Jul 30 2008, 01:19) Я не зн...   Jul 29 2008, 21:22
|||- - duden   Цитата(Stanislav @ Jul 30 2008, 23:50) Не...   Jul 31 2008, 03:35
|||- - Verifi   Цитата(TheMad @ Sep 25 2008, 17:32) Я пок...   Sep 26 2008, 07:36
|||- - TheMad   Цитата(Verifi @ Sep 26 2008, 11:36) А ник...   Sep 26 2008, 09:39
|||- - Verifi   Цитата(TheMad @ Sep 26 2008, 13:39) Живой...   Sep 26 2008, 11:41
|||- - TheMad   Цитата(Verifi @ Sep 26 2008, 15:41) Самый...   Sep 26 2008, 14:10
|||- - Verifi   [/quo На включение имелось в виду с какого расстоя...   Sep 29 2008, 04:50
|||- - TheMad   Цитата(Verifi @ Sep 29 2008, 08:50) [/quo...   Sep 29 2008, 07:45
|||- - Verifi   Цитата(TheMad @ Sep 29 2008, 11:45) На 35...   Sep 29 2008, 10:11
|||- - diwil   эээ... раньше проходил простой трюк с АМ в 60км/ча...   Jul 12 2010, 16:32
||- - TheMad   Цитата(Stanislav @ Jul 30 2008, 00:50) Кр...   Jul 29 2008, 21:27
||- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Jul 30 2008, 01:27) Я пок...   Jul 29 2008, 21:40
||- - zltigo   Цитата(Stanislav @ Jul 29 2008, 23:40) Пр...   Jul 29 2008, 21:58
||- - Stanislav   Цитата(zltigo @ Jul 30 2008, 01:58) Обраб...   Jul 29 2008, 22:19
||- - TheMad   Цитата(zltigo @ Jul 30 2008, 01:58) Обраб...   Jul 30 2008, 05:34
|- - TheMad   Цитата(GAin @ Jul 30 2008, 00:37) По п. 2...   Jul 29 2008, 21:21
|- - GAin   Цитата(TheMad @ Jul 30 2008, 00:21) ...ра...   Jul 30 2008, 07:48
- - zltigo   Не знаю, что за поделка обсуждаемая здесь "ис...   Jul 29 2008, 21:33
- - Аркадий   ох да простят меня читающие http://www.high.h1.ru/...   Jul 30 2008, 05:21
- - yuri_d   А что если в радаре стоит гетеродинный приёмник? Т...   Jul 31 2008, 13:33
- - Navuhodonosor   Цитата(TheMad @ Jul 29 2008, 12:02) Интер...   Sep 25 2008, 14:10
|- - TheMad   Цитата(Navuhodonosor @ Sep 25 2008, 18:10...   Sep 25 2008, 17:35
|- - Navuhodonosor   Цитата(TheMad @ Sep 25 2008, 21:35) ...   Sep 26 2008, 04:35
- - astronaut   Генератор с FM-модуляцией и девиацией на весь диап...   Sep 26 2008, 11:56
- - microstrip_shf   Есть желание присоединиться к разработке. В наличи...   Sep 29 2008, 07:59
|- - shmelll   Цитата(microstrip_shf @ Sep 29 2008, 11:5...   Jul 12 2010, 09:40
- - microstrip_shf   Подавитель по ряду причин показал свою малую эффек...   Jul 12 2010, 12:50
|- - shmelll   Цитата(microstrip_shf @ Jul 12 2010, 16:5...   Jul 15 2010, 14:02
|- - TheMad   Цитата(shmelll @ Jul 15 2010, 18:02) как ...   Jul 16 2010, 11:05
|- - shmelll   Цитата(TheMad @ Jul 16 2010, 15:05) Что и...   Jul 19 2010, 14:48
|- - TheMad   Цитата(shmelll @ Jul 19 2010, 18:48) СОТР...   Jul 20 2010, 09:28
|- - shmelll   Цитата(TheMad @ Jul 20 2010, 13:28) Если ...   Jul 20 2010, 17:22
|- - microstrip_shf   Цитата(shmelll @ Jul 20 2010, 21:22) Есть...   Jul 20 2010, 17:24
|- - shmelll   Цитата(microstrip_shf @ Jul 20 2010, 21:2...   Jul 21 2010, 11:23
- - B-2   И все-таки, можно ли так модулировать белым шумом:...   Jul 14 2010, 00:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.0164 секунд с 7
