> Тахометр на AVR, тонкости алгоритма
ivainc1789
сообщение Sep 1 2005, 18:22
Пользователь №: 1 807
Есть необходимость сделать автомобильный тахометр 300...6000 об/мин. Для этого в программе организован буфер unsigned int TaxBuf[BufSize], написана п/программы взятия отсчета, сдвига буфера, вычисления результата как среднего арифметического содержимого буфера. Т. е. наблюдаются последние BufSize отсчетов. Проблема в том, что данные о текущей частоте вращения необходимо выводить на LCD с "точностью" до +-1 об/мин. Понятно, что на самом деле такая точность не нужна, а отображать на дисплее практически невозможно - цифры "скачут", считать показания затруднительно.
Хотелось бы написать алгоритм аналога стрелки обычного микроамперметра стрелочных тахометров. При этом неравномерность вращения коленвала на холостых оборотах в соседних отсчетах может достигать +-50 об/мин.
Помогите с идеей такого алгоритма для AVR...
_sR_
сообщение Sep 1 2005, 20:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 077
мне кажется что:
1. стрелка обычного микроамперметра не дает возможность считывать показания с точностью до +-1 об/мин, следовательно, можно округлять до "нужных" цифр (ну не нравится младший 0 - берите единицы от последнего результата smile.gif )
2. частвительность стрелочного прибора так же ниже чем цифрового
поэтому я бы начал с округления и может поигрался с интервалом интегрирования
P.S. возможно что неравномерность врашения на не холостых оборотах будет отличаться
yung
сообщение Sep 1 2005, 20:52
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Стрелочный амперметр представляет собой интегратор с большой постоянной времени и низкой разрешающей способностью (даже +-50 оборотов на тахометре практически не видны). Честный быстрый прибор не для наших автомобилей smile.gif. Отсюда вывод: если как стрелочный - то выдавать результат в сотнях оборотов, а не в единицах, плюс увеличить размерность буфера. И неплохо бы этот буфер перед суммированием пропустить через какой-либо математический фильтр (медианный или еще какой).
- ivainc1789   Тахометр на AVR   Sep 1 2005, 18:22
- - CDT   В программе Sonic Foundry Sound Forge есть линейны...   Sep 2 2005, 03:58
- - BVU   Да просто вычисляйте среднее значение своих измере...   Sep 2 2005, 05:16
|- - bzx   BVU сделал вполне уместное замечание. Надо увеличи...   Sep 2 2005, 07:33
|- - ivainc1789   Цитата(BVU @ Sep 2 2005, 08:16)Да просто вычи...   Sep 2 2005, 15:30
|- - yung   Медианный фильтр. Смысл - все элементы массива упо...   Sep 2 2005, 20:51
- - lolikandr   Для того, чтобы получить фиксированную величину не...   Sep 5 2005, 11:21
|- - ivainc1789   После серии экспериментов удалось прийти к следующ...   Sep 5 2005, 19:07
|- - BVU   Цитата(ivainc1789 @ Sep 5 2005, 23:07)4. Хотя...   Sep 7 2005, 15:00
|- - ivainc1789   Индикация - абсолютно отдельный постпроцесс. Вед...   Sep 7 2005, 17:33
- - lolikandr   Странно, что вообще есть большие отклонения. С как...   Sep 7 2005, 14:48
|- - ivainc1789   Цитата(lolikandr @ Sep 7 2005, 17:48)Странно,...   Sep 7 2005, 17:14
- - Айский   Все-таки читаемость аналоговых индикаторов гораздо...   Jun 24 2006, 18:22
- - white.wind   А может быть использовать пишалку или светодид миг...   Jun 27 2006, 09:20
- - vooon   Кстати зря отметаете стрелочный индикатор только с...   Jun 28 2006, 21:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
