Разработка цифрового приемника, Цифровой приемник на ВЧ |
Sep 23 2008, 15:28
Пользователь №: 40 421
Здраствуйте , друзья радиолюбители! Я собираюсь собрать цифровой приемник примерно 400МГц на основе АЦП я хочу поставить его как можно ближе ко входу (после УРЧ). Есть фильтры на 250 МГц с расстройкой 500кГЦ.(т.е. АЦП будет работать на 250МГц). Модуляция ЧМ с Fmax=20кГц. Девиация 50кГц.
Скажите пожалуйста нет ли у кого информации про использование АЦП на таких частотах. Вообще интересуют 3 вопроса: 1 Какая АЦП используется и сколько потребляет. 2.Какая получ-ся чувствительность 3.Есть ли такие фирменные приемники(AD, Philips,Motorola)
Заранее спасибо
Sep 25 2008, 21:45
Пользователь №: 4 987
Цитата(kent160 @ Sep 23 2008, 19:28)  Здраствуйте , друзья радиолюбители! Я собираюсь собрать цифровой приемник примерно 400МГц на основе АЦП я хочу поставить его как можно ближе ко входу (после УРЧ). Есть фильтры на 250 МГц с расстройкой 500кГЦ.(т.е. АЦП будет работать на 250МГц). .................................... Заранее спасибо Частота приёмного канала, стало быть, "примерно 400 МГц". А фильтры, стало быть, на 250МГц +-500 кГц. Не могли бы разрешить столь очевидное противоречие? Что принимать-то будем? Цитата(Rst7 @ Sep 24 2008, 08:56)  ...На самом деле, если под супергетеродином имелось в виду классическое построение по схеме со многими преобразованиями частоты - тут человек прав, такая система имеет массу недостатков - побочные каналы приема, пораженные точки и т.д. Все можно устранить, или, хотя-бы сильно уменьшить, но это сильно усложняет схемотехнику.
У приемников прямого преобразования тоже есть недостатки, но, если смотреть на схемотехнику приемников с одинаковыми параметрами, схема прямого преобразования явно проще. Вопрос был в свое время достаточно толково рассмотрен в радиолюбительской литературе Поляковым. Кроме того, последние очень хорошо подходят для обработки сигнала в цифрЕ. Только для приёма ЧМ сигнала квадратурные каналы нужны почти всегда, что подразумевает применение двухканального АЦП. Но при такой девиации копеечным двухканальным аудио кодеком обойтись можно. Цитата(Rst7 @ Sep 24 2008, 08:56)  ...В настоящее время можно сделать действительно шаг вперед - цифровать почти сразу входной сигнал. Хотя, лично я бы на месте автора топика сделал смеситель с получением квадратурных каналов (полоса каналов - от 0 до требуемой) и цифровал бы уже на частоте близкой к 0. Все же намного меньше требований к АЦП и первичной обработке. Да, можно. Вопрос только в стоимости такого решения, и какие характеристики требуются от приёмника. Думаю, для такого вида модуляции решение оцифровывать сигнал на несущей будет значительно проигрывать традиционному подходу. А вот принимать СШП сигнал "на АЦП", даже в таком диапазоне, сейчас уже можно. Правда, о практических реализациях таких приёмников слышать ранее не приходилось. Оно и понятно: СШП - удел "зелёных человечков". А для приёма гражданского CDMA, например, такое решение будет чересчур жручим и громоздким. Цитата(Михаил_K @ Sep 24 2008, 10:40)  А вы пробовали сделать этот самый шаг вперед. АЦП с высокой частотой оцифровки конечно есть. Вот только часто почему-то забывают, что приемник-то будет работать не в вакууме, а в насыщенном эфире, где помимо полезного сигнала, всякого, извините, гов...а навалом. Да и еще по уровню зачастую больше чем полезный сигнал. Мож кто-нить расскажет, как принять узкополосный сигнал на несущей 450 МГЦ, оцифровав его сразу не этой несущей, особенно когда соседний канал дБ эдак на 50 - 60 будет мощнее. Учитывая что и антенны на этой частоте имеют достаточно широкую ДН и гребут со всех сторон как лопаты. Фильтр поставить. Перед АЦП. Правда, для такой центральной частоты фильтров с полосой в 50-100 КГц не существует. Цитата(Михаил_K @ Sep 24 2008, 10:40)  ...1. Если у вас фильтры с центральной частотой 250 МГц, и АЦП будет работать на этой же частоте, то нифига у вас работать не будет. Предлагаю вам как следуе осмыслить теорему котельникова и уже потом выбирать частоту оцифровки. Почему не будет? Поясните, пожалуйста, как нужно выбирать частоту оцифровки для фильтра с центральной частотой 250 МГц в смысле теоремы Котельникова. Мне вот, например, кажется, что её можно (и даже нужно) выбрать значительно меньшей.  Цитата(DRUID3 @ Sep 25 2008, 18:10)  Приемник прямого преобразования - это супергетеродин с "0"-ой ПЧ. Приемник прямой оцифровки (это такой как хотите сделать Вы) это как минимум супергетеродин с двойным преобразованием - первый гетеродин это система выборки-хранения в АЦП(в независимости от его типа). Все проблемы супергетеродинов (и обычных и с "0"-й ПЧ) исходят из их сердца - базиса Фурье как основного "рабочего отображения" Time domen. Выбирите другое отображение и эти проблемы исчезнут (появятся другие) - но Вам, за такую радиосистему, накрутит уши частотнадзор, т.к. Фурье настолько вошел в наш обиход, что распределение радиосигналов, по-сути по своей временнОй форме, сведено к распределению по частотам в представлении этого самого графа Фурье. Какой кошмар... Цитата(DRUID3 @ Sep 25 2008, 18:10)  ...Фирменных приемников таких нет - такая схема всегда требует излишних вычислительных ресурсов и обладает очень низкими параметрами. Ее не надо путать с down converter - приемником прямого преобразования. М-да? А я вот думал, что down converter - это всего лишь смеситель с преобразованием частоты вниз.ЗЫ. Остальное лучше не читать...
Sep 26 2008, 05:01
Пользователь №: 35 481
Афигеть! Всего-то ночь прошла, а уже столько споров Цитата(Stanislav @ Sep 26 2008, 01:45)  Фильтр поставить. Перед АЦП. Правда, для такой центральной частоты фильтров с полосой в 50-100 КГц не существует. О чем и речь. Приемники с преобразованием частоты и были придуманны в том числе и потому, что на несущей невозможно произвести необходимую фильтрацию. Цитата(Stanislav @ Sep 26 2008, 01:45)  Почему не будет? Поясните, пожалуйста, как нужно выбирать частоту оцифровки для фильтра с центральной частотой 250 МГц в смысле теоремы Котельникова. Мне вот, например, кажется, что её можно (и даже нужно) выбрать значительно меньшей.  На счет меньше - согласен. Но меньше - не значит равно. Цитата(DRUID3 @ Sep 26 2008, 03:32)  Боже какой Вы вумный. Наверное и в техникуме учились? Просто прелесть. А комплексную синусоиду Вы как собрались перестраивать? Теперь уже наверное перестраивателем? Я прав? Уважаемый DRUID3. Открою вам страшную тайну. Комплексная синусойда лекго перестраивается загрузкой нужного слова частоты. Кстати, предложенный способ приема, который сводится к тому, что сигнал смещается в район нулевой частоты на квадратурном смесителе, и затем оцифровывается уже можно смело называть классическим. Приемники, которые я разрабатывал последние три года постоены именно по такой схеме. Причем, если полоса сигнала узкая, то действительно можно использовать более высокую частоту оцифровки, чтобы охватить какой-то диапазон, и лишь перестройкой NCO настраиваться на нужный сигнал. Есть правда одно НО. Такая схема неплохо работает когда все сигналы, попадающие в этот диапазон имеют примерно равную мощность. Это как правило справедливо для спутниковых сигналов, и совершенно не справедливо для гражданского радиовещания.
Sep 26 2008, 05:55
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Михаил_K @ Sep 26 2008, 08:01)  Уважаемый DRUID3. Открою вам страшную тайну. Комплексная синусойда лекго перестраивается загрузкой нужного слова частоты. епрст... круто Вам. Но по стуи это что??? Это DDS. Если, конечно, имеется ввиду не перестройка на 2-е позиции  . Хотя и это, тоже, будет DDS. Причем с совершенно определенными характеристиками. Которые будут задавать качество аппарата даже если DDS - внутренний. Цитата(Михаил_K @ Sep 26 2008, 08:01)  Причем, если полоса сигнала узкая, то действительно можно использовать более высокую частоту оцифровки, чтобы охватить какой-то диапазон, и лишь перестройкой NCO настраиваться на нужный сигнал.  ужос просто... А NCO у Вас подстраивается "волшебным словом"? 2 blackfinДык ПАВ для диапазона в десяток мегагерц будет иметь все равно отвратительную селекцию по соседнему каналу. А в пару сот герц... Ну не знаю я что тут аФФтар топика хочет. 2 AllА с чего все взяли что приемник одноканалный? Для него действително не нужен синтезатор "ни внутри" ни "снаружи" - но хочу новичкам подчеркнуть - ненужен синтезатор, а не гетеродин. Но смысл городить такую белиберду для приема одного FM канала???
Нас помнят пока мы мешаем другим... //-------------------------------------------------------- Хороший блатной - мертвый... //-------------------------------------------------------- Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Sep 26 2008, 08:14
Цитата(DRUID3 @ Sep 26 2008, 09:55)  епрст... круто Вам. Но по стуи это что??? Это DDS. Если, конечно, имеется ввиду не перестройка на 2-е позиции  . Хотя и это, тоже, будет DDS. Причем с совершенно определенными характеристиками. Которые будут задавать качество аппарата даже если DDS - внутренний.  ужос просто... А NCO у Вас подстраивается "волшебным словом"? Совершенно верно, DDS (или NCO, что одно и тоже). И подстраивается он как-раз тем самым "волшебным" словом частоты. Цитата(Stanislav @ Sep 26 2008, 11:06)  Можно и равно, если захотеть сильно. Только при чём здесь теорема Котельникова, не просветите? Ну если вы так просите... Из нее понятно, как выбрать частоту дискретизации так, чтобы участки спектра полезного сигнала не накладывались  Цитата(DRUID3 @ Sep 26 2008, 09:55)  Но смысл городить такую белиберду для приема одного FM канала???  В качестве тренировки  . Ведь учась в институте вы же решаете дифуры, делаете курсовики, котороые по большому счету никому не нужны, но позволяют вам приобрести некоторый опыт. Цитата(blackfin @ Sep 26 2008, 09:49)  Фильтры на ПАВ - несомнено помощь к тому самому шагу в перед. Просто, насколько я знаю, в настоящее время их ассортимент сильно ограничен (как правило используются некоторые стандартные, широко применяемые частоты), да и цена у них...., как и некоторые параметры, которые могут стать критичными для цифрового приемника. Но очень хочется надеяться, что технологии будут развиваться и в будущем у нас будут появляться фильтры все с лучшими характеристиками, большим ассортиментом номиналов частот и полос пропускания.
kent160 Разработка цифрового приемника Sep 23 2008, 15:28 proxi Я собираюсь собрать цифровой приемник примерно 400... Sep 23 2008, 16:26 kent160 Цитата(proxi @ Sep 23 2008, 20:26) это ра... Sep 23 2008, 16:55  proxi А Msps определяют частоту дискретизации,
скорее н... Sep 23 2008, 17:40 kent160 Да причем тут агент мне просто заинтересовала эта ... Sep 23 2008, 18:19 Microwatt Цитата(kent160 @ Sep 23 2008, 21:19) Да п... Sep 23 2008, 18:41 kent160 АЦП может быть использован ,как детектор ,а следов... Sep 23 2008, 18:48 proxi Цитата(kent160 @ Sep 23 2008, 21:48) АЦП ... Sep 23 2008, 19:31 Microwatt Цитата(kent160 @ Sep 23 2008, 21:48) АЦП ... Sep 23 2008, 22:06 DRUID3 Цитата(kent160 @ Sep 23 2008, 21:48) АЦП ... Sep 25 2008, 14:10  связист Цитата(DRUID3 @ Sep 25 2008, 18:10)
А м... Sep 25 2008, 21:48   DRUID3 Цитата(связист @ Sep 26 2008, 00:48) А мо... Sep 25 2008, 22:56    связист Цитата(DRUID3 @ Sep 26 2008, 02:56)
А ч... Sep 25 2008, 23:24     DRUID3 Цитата(связист @ Sep 26 2008, 02:24) Да, ... Sep 25 2008, 23:32      связист Цитата(DRUID3 @ Sep 26 2008, 03:32) Боже ... Sep 26 2008, 09:39       khach Цитата(связист @ Sep 26 2008, 11:39) Блок... Sep 26 2008, 10:27        связист Цитата(khach @ Sep 26 2008, 14:27) АЦП с ... Sep 26 2008, 10:56         khach Цитата(связист @ Sep 26 2008, 12:56) А я ... Sep 26 2008, 11:27          связист Цитата(khach @ Sep 26 2008, 15:27) Можно ... Sep 26 2008, 11:54       DRUID3 Цитата(связист @ Sep 26 2008, 12:39) Нет,... Sep 27 2008, 06:02        Harbinger Цитата(DRUID3 @ Sep 27 2008, 09:02) долже... Sep 28 2008, 11:03 Rst7 Цитатада? ого! И даже неперспективно? Блеск... Sep 24 2008, 04:56 Михаил_K Цитата(Rst7 @ Sep 24 2008, 08:56) В насто... Sep 24 2008, 06:40 Rst7 ЦитатаА вы пробовали сделать этот самый шаг вперед... Sep 24 2008, 06:49 bav Предлагаю автору посмотреть структурные схемы моби... Sep 24 2008, 07:24 связист 2 kent160
Теорема Котельникова конечно дело хорош... Sep 24 2008, 08:15 khach Приглашаю автора в мою тему по оцифровке ПЧ спектр... Sep 24 2008, 10:26 slog Цитата(khach @ Sep 24 2008, 14:26) Кстати... Sep 25 2008, 05:27 kent160 связист
Спасибо за поддержку и я все же попросил... Sep 24 2008, 14:29 связист Цитата(kent160 @ Sep 24 2008, 18:29) связ... Sep 24 2008, 20:13    Stanislav Цитата(Михаил_K @ Sep 26 2008, 12:14) Из ... Sep 26 2008, 09:00     Михаил_K Цитата(Stanislav @ Sep 26 2008, 13:00) ЗЫ... Sep 26 2008, 09:47      Stanislav Цитата(Михаил_K @ Sep 26 2008, 13:47) А в... Oct 1 2008, 20:24  Stanislav Цитата(Михаил_K @ Sep 26 2008, 09:01) На ... Sep 26 2008, 07:06 blackfin Цитата(Stanislav @ Sep 26 2008, 01:45) Фи... Sep 26 2008, 05:49 RadioJunior Цитата(kent160 @ Sep 23 2008, 19:28) Здра... Sep 26 2008, 09:59 kent160 Подскажите также что такое dbFs и Vpp - очень част... Sep 28 2008, 18:55 DRUID3 Рылся я в своих старых закромах на винте и нашел п... Oct 25 2008, 06:30 Stanislav Цитата(DRUID3 @ Oct 25 2008, 10:30) Рылс... Oct 25 2008, 10:48  evg123 Альтера предлагает кит для разработки цифрового ра... Nov 5 2008, 08:25
