Автомобильное бортовое питание., Защита от 'проседания' напряжения. |
Aug 31 2005, 12:46
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(BVU @ Aug 30 2005, 16:30) Какие существуют способы защиты (кроме дополнительных источников энергии вроде УПС) ? Сделаю еще одно замечание - автомобильное электронное устройство имеет линейный стабилизатор с +16 - +12V -> +5V (Imax = 500 mA). 1.Можно по входу поставить "большую" емкость и на момент заводки оключать ее от аккумулятора, или же вкл. её через диод, если потери не важны. Запасенной енергии в емкости должна быть достаточна дабы на время заводки "вытянуть" Вашу систему, Енагр=Рнагр*tзажигания. 2.Поставить импульсный преобразователь с дополнительным ключем и компаратором. Ключ запитать от аккумулятора, а импульсник от генератора. Компоратор должен упровлять ключем, сравнивая оба напряжения. Фактически это тот же бесперебойник. Поглядите LM2575, или нечто подобное. Это импульсный понижающий преобразователь, 1А,мотать ничего ненадо - используется стандартный дроссель. Возможно предложенная идея Вам поможет
Sep 1 2005, 05:38
Пользователь №: 3 044
Все флай, да преобразователь!
Стартер не будет крутить, если компрессия есть, а напряжение провалилось до 6 В. Тогда и устройство не нужно.
Берется любой Step-down импульсный стабилизатор (он, кстати, не будет 3.5Вт бортовой энергии в тепло переводить). На входе - диод и емкость, достаточная на 15-30 секунд работы устройства (дозволеное время вращения стартера). Благодаря кпд и свойствам понижающего импульсного стабилизатора (ток на входе меньше тока на выходе) емкость понадобиться 1,5-2 раза меньше, чем в варианте линейного стабилизатора. Если хотим конденсатор маленький по размерам и с большой емкостью - берем щелочные аккумуляторы. С ними ваша штука проработает 1.5-2 часа вообще без автомобильного аккумулятора. Успеха !
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Sep 1 2005, 08:31
Цитата(Evgeny_CD @ Sep 1 2005, 10:39) Одно маленькое но - как Вы будете заряжать акумулятор? Постоянным током 0.1С? Постоянным током 0.01С? А если аккумулятор перед этим разрядился? Сколько лет прослужит этот аккумулятор? Как его менять, если что? Все не так тривиально, как кажется. Вообще-то, автомобиль в основном стоит или едет, а не крутит стартер. В этом случае в его бортовой сети присутствует напряжение 10,5 - 14,8В, которые и обеспечат буферный заряд этого аккумулятора. Тем более, что за время работы стартера он полностью разрядиться не должен. Так работают сигнализации и сирены с автономным питанием. А на счет оптимальных, скоростных и прочих режимов заряда аккумуляторов - это к дяде Яндексу. Все давно решено и обеспечено элементной базой.
Sep 2 2005, 06:29
Цитата(Evgeny_CD @ Sep 1 2005, 11:43) Заблуждение! Схему для качественой зярядки Ni-Cd или Ni-MH в даиазоне -30 (хотя бы)....+50 в студию! TEA1102ADP3810/3811ON Semiconductor MC33340D . . SO8 , Battery Fast Charge Controller , sup 3.25/18V, -25/+85C 2$ ON Semiconductor MC33340P . . DIP8 , Battery Fast Charge Controller , sup 3.25/18V, -25/+85C 1,42$ ON Semiconductor MC33341D . . SO8 , Battery Charger Regulation Control , sup 2.3/16V, -25/+85C 1,59$ Вообще-то имелось ввиду, что аккумулятор ставиться заряженным и в процессе эксплуатации соотношение разряд (вращение стартера с падением напряжения ниже 7.5В) / заряд ( езда-стоянка) таковы, что специальных режимов полного заряда не потребуется. С температурой надо учитывать, что NiCd и NiMh не любят ниже -20, хотя и не умирают. Если брать SLA - их можно прямо от бортовой сети кормить. Но это все абстрактные размышления. Мы же не знаем, что это за электронное устройство, которое позволяет себе кушать 0,5А, зачем оно нужно и всегда ли должно быть включено. При таком аппетите и линейном стабилизаторе оно посадит до нуля новый полностью заряженый бортовой аккумулятор емкостью 55 а/ч за 4,58 суток. Или за одни сутки скушает 12А/ч от имеющейся емкости. При -30 градусах через 1-2 дня стартер можно зря и не мучить.
BVU Автомобильное бортовое питание. Aug 30 2005, 12:30 Ostver Судя по диапазону входного напряжения (+16...+12 В... Aug 30 2005, 12:41 Evgeny_CD Цитата(BVU @ Aug 30 2005, 16:30)Кто, что посо... Aug 30 2005, 12:43      BVU Цитата(CDT @ Sep 2 2005, 10:29)Цитата(Evgeny_... Sep 2 2005, 08:25       Ken@t Цитата(BVU @ Sep 2 2005, 11:25)В основном так... Sep 2 2005, 08:50        BVU Цитата(Ken@t @ Sep 2 2005, 12:50)хотя цена во... Sep 2 2005, 09:19         CDT Цитата(BVU @ Sep 2 2005, 12:19)Далее, при все... Sep 2 2005, 11:53         Ken@t Цитата(BVU @ Sep 2 2005, 12:19)питающего напр... Sep 2 2005, 12:15 Ken@t во первых при применении устройств для авто ))) мы... Sep 1 2005, 09:01 BVU Всем участникам большое спасибо за обсуждение данн... Sep 1 2005, 10:18 vlvl@ukr.net Посмотрите еще преобразователь по схеме Чука. Sep 1 2005, 11:33  Ken@t Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 1 2005, 14:33)Посмо... Sep 1 2005, 11:58   vlvl@ukr.net Все верно, лишние расходы не кчему! Sep 1 2005, 12:55 BVU Спасибо!!! Все новые рекомендации я о... Sep 2 2005, 13:00
