Softune, константы по адресу, размещение данных в ROM |
Sep 5 2008, 11:22
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
Приветствую тех, кто пользует мк Fujitsu, MB90F_
Кто знает, как в IDE Softune инициализировать константы по конкретным адресам ROM? Собственно, нужно, чтобы при заливке ПО в мк, таблица значений хранилась по определённому адресу во flash.
в IARе, я делал например так: volatile const int var @ "MYROM" = 0xff104d; или #pragma location = "MYROM" const int var = 0xff104d;
а в Softune нашёл вот что: #pragma segment и #pragma section, но это переименование ... может в линкере настроить надо? а то что то не выходит, например пишу: #pragma segment DATA=ISD,attr=DATA,locate=0xFF1090 const unsigned short var = 0xabcd; // но она всё равно находится там же - в области, куда по умолчанию помещаются константы
Sep 8 2008, 16:10
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(Terrabyte @ Sep 5 2008, 17:22)  Приветствую тех, кто пользует мк Fujitsu, MB90F_
Кто знает, как в IDE Softune инициализировать константы по конкретным адресам ROM? Собственно, нужно, чтобы при заливке ПО в мк, таблица значений хранилась по определённому адресу во flash. Вообще-то все описано в доках и есть в примерах. SWB (F2MC-16) V3 Software 16 bit Development Environment Один из вариантов:В отдельном файле объявляем секцию Код #pragma section FAR_CONST=S_BOOT // далее объявляем нужные переменные ... В параметрах линкера должно быть описано Код -ro S_ROM=0xFFBdfe/0xFFBFFF -sc S_BOOT=S_ROM
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Sep 10 2008, 13:49
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(Terrabyte @ Sep 10 2008, 19:15)  В настройках линкера делал так: Softune/Setup Project/Linker/Disposition.. добавил секцию S_BOOT с адресами 0xFF7000 по 0xFFDFFF и в отдельном файле сделал: #pragma section FAR_CONST=S_BOOT int var = 0xABCD; но не вижу чтобы они там появились, может из-за того что я в симуляторе смотрю? Допустил неточность в прошлом сообщении. Надо: Код #pragma section FAR_CONST=S_BOOT // далее объявляем нужные КОНСТАНТЫ ... __far const int var = 0xAA55; Работает и более простой вариант, без специальных манипуляций в линкере: Код #pragma section FAR_CONST=MY_CONST,attr=CONST, locate=0xff1000 __far const unsigned char var=0x55;
Sep 10 2008, 16:35
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(Terrabyte @ Sep 10 2008, 21:25)  спасибо, получилось таки константу запихнуть туда, но вот моя структура данных туда не хочет идти. ещё вопрос, где описано : FAR_CONST #pragma section FAR_CONST=mysection,attr=CODE,locate=0xFF7000 к каким данным его отнести? и область адресов- ? Не совсем понял вопрос. Структуру данных объявляешь как константу? Почему attr=CODE, должно быть CONST? Область адресов констант - область ROM. (объявленной в линкере -ro xxxxx и куда ссылается -sc CONST) Все описано в доке SOFTCCMP "Section Name Change Function", только FAR_ это приставка, поэтому именно FAR_CONST там не описана.
Sep 11 2008, 07:50
Из: Russia
константы на месте, с помощью простого объявления сделал, без коррекции в линкере спасибо.
У меня теперь другой вопрос, на сколько корректно работает оптимизация ? Собственно, оптимизация нужна всего лишь, для того чтоб inline работало !!! кагда включаю Level1 или ещё более высокий, почему то программа перестает работать нормально, на Level 1-2 работает 3 секунды, на Level 4 - не запускается! а когда стоит NONE всё работает как надо, даёт ли что-нибудь отключение галочек а настойках Optimize ?
Sep 11 2008, 17:52
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(Terrabyte @ Sep 11 2008, 13:50)  У меня теперь другой вопрос, на сколько корректно работает оптимизация ? На столько корректно, что нормальная программа работает при любом уровне оптимизации. Цитата Собственно, оптимизация нужна всего лишь, для того чтоб inline работало !!! кагда включаю Level1 или ещё более высокий, почему то программа перестает работать нормально, на Level 1-2 работает 3 секунды, на Level 4 - не запускается! а когда стоит NONE всё работает как надо, даёт ли что-нибудь отключение галочек а настойках Optimize ? Ищи баги в программе. По поводу оптимизации есть хорошая апнота на сайте или диске. В доке на компилятор тоже достаточно подробно расписано про оптимизацию.
Sep 26 2008, 11:30
Пользователь №: 22 115
Цитата(spf @ Sep 11 2008, 20:52)  На столько корректно, что нормальная программа работает при любом уровне оптимизации. В принципе согласен, но inline я так и не заставил разворачиваться в fr на с++ и еще если ставить оптимизацию на max speed для всей программы компиляция падает а если только отдельные файлы, то нормально, хотя и жрет при этом на моем проекте около 1 гига памяти при компиляции... Правда использует таки два ядра  короче компилятор достаточно кривой вернее не достаточно ровный
Terrabyte Softune, константы по адресу Sep 5 2008, 11:22       Terrabyte да, действительно был в программе баг, спасибо Sep 12 2008, 10:23        spf Цитата(WiseAlex @ Sep 26 2008, 17:30) inl... Sep 26 2008, 14:13         WiseAlex Цитата(spf @ Sep 26 2008, 17:13) В проект... Sep 27 2008, 19:26          spf Цитата(WiseAlex @ Sep 28 2008, 01:26) да ... Sep 28 2008, 12:04           WiseAlex Цитата(spf @ Sep 28 2008, 15:04) Нехватка... Sep 28 2008, 17:44
