> На схеме рисуем одно, а на плате хотим другое, как привести в соответсвие?
torik
сообщение Sep 16 2008, 11:57
Пользователь №: 10 359
Здрасте...
Итак, на схеме имеем BGA корпус ПЛИС и подключенную к ней SDRAM. Во время рисования схемы, выводы соединяю, так сказать, заподряд. Начинаем разводить и, конечно, наблюдаем совершенно неудобные для разводки связи, с перехлестами.
Каким максимально удобным способом можно разорвать (так и не понял, как разорвать связи) связи, установить новые, такие чтобы разводка получилась в одном слое "шиной", затем сравнить со схемой и... откорректировать схему? Желательно не полностью вручную...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Sep 26 2008, 07:36
Насчет резисторных сборок - все ясно.
Про последнее - когда в разводчике ПП мы сделали это самое свапирование, то потом командой "update schematic" вносим сделанные изменения на схему. Так?
А вот можно ли в процессе разводки ПП сделать изменения на схеме, небольшие, и после этого обновить связи в разводчике?
Ну, скаем, плату почти развел и тут появилась необходимость добавить резистор. Дорисовываю его на схеме и... можно ли не испортив результаты разводки добавить в разводчик этот резистор?
dxp
сообщение Sep 26 2008, 09:10
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Да. Этапы такие.
  1. Добавляем резистор.
  2. Даем команду Annotate, резистор получит номер, следующий за старшим номером резистора, уже имеющегося на плате. Реаннотирование пока не делаем.
  3. Делаем апдейт платы - резистор появился там.
  4. Теперь в схеме можно сделать реаннотацию (т.е. сбросить позиционные и проаннотировать снова, чтобы порядок следования позиционных был правильным).
  5. Снова апдейт платы - номера резисторов на плате приводятся к порядку на схеме.
Сразу добавить резистор и переаннотировать схему нельзя - тогда при апдейте платы программа начнет материцца, что линки компонентов нарушены (уникальные ID и позиционные "съехали"). Поэтому надо делать последовательно. Так все работает хорошо, многократно этим пользовался и пользуюсь еще со времен первых версий протелов.
Vokchap
сообщение Sep 26 2008, 10:38
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
На самом деле ID останутся старыми. Поскольку по ним синхронизируемся, то будет предложено только сменить Designator и переименовать список Net Name. smile.gif
dxp
сообщение Sep 26 2008, 12:18
Adept
Из: Novosibirsk
ID-то остаются прежними, но если сделать не так, как описано, будут проблемы. Программа при апдейте проверяет соответствие ID и позиционных. Если количество компонентов осталось прежним, то она соображает, что надо переименовать позиционные. Но есть при апдейте компонентов в схеме оказалось больше, да еще и есть компонент, у которого позиционное и ID не совпадают с теми, какие на ПП, то выдается сообщение о нарушении Component Links и предлагается руками установить соответствия. Поэтому приходится делать в два этапа: сначала добавлять компонент на ПП, не нарушая порядок позиционных, затем менять позиционные, не нарушая равенство количеств компонентов в схеме и на ПП.
Технически ничего сложного для программы нет и в исходной ситуации - все можно сразу разрулить, но до недавнего времени описанный эффект имел место быть. Возможно, в последней версии это, наконец, пофиксили, специально не проверял, но очень сомнительно.
Владимир
сообщение Sep 26 2008, 13:16
Пользователь №: 3 671
Эффект есть, но когда меняется пару элементов-- как правило без проблем.
Проблемы начинаются, когда добавляют целыми листами, и там обозначения совпадает.
Пару раз нарывался когда и при этом ID совпадало. Тут совсем сложнее.
Поэтому согласен, лучше пошагово. Меньше проблем потом рассасывать.
- torik   На схеме рисуем одно, а на плате хотим другое   Sep 16 2008, 11:57
- - Владимир   AR0138 Whats New in Altium Designer 6.3 13 страниц...   Sep 16 2008, 12:17
- - torik   Где это взять? И может быть чего по-русски?   Sep 16 2008, 12:33
- - Vokchap   Как вариант можно на схеме делать соединения порто...   Sep 16 2008, 12:37
- - torik   У меня шинами и нарисовано, да. Net-ы отключу (ви...   Sep 16 2008, 13:00
|- - Владимир   Цитата(torik @ Sep 16 2008, 16:00) У меня...   Sep 16 2008, 14:05
- - torik   Где писало-то? Нашел вроде бы... http://www.euro...   Sep 25 2008, 10:08
- - torik   Возник вопрос. Имеем подключение SDRAM к, скаже...   Sep 26 2008, 05:59
- - Владимир   ЦитатаТеперь вариант посложнее: между ПЛИС и SDRAM...   Sep 26 2008, 06:24
|- - Vokchap   Цитата(dxp @ Sep 26 2008, 15:18) Но есть ...   Sep 26 2008, 16:11
- - Владимир   Цитатакогда в разводчике ПП мы сделали это самое с...   Sep 26 2008, 08:52
- - torik   Век разводи - век учись!   Sep 26 2008, 09:29
- - torik   Попробовал все это дело - плата по результатам изм...   Sep 26 2008, 10:59
- - Владимир   Цитатавероятность события 1 / (26 ^ 8). Ну не совс...   Sep 26 2008, 16:46
|- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Sep 26 2008, 19:46) Доб...   Sep 26 2008, 17:04
- - Владимир   ЦитатаКстати, есть процедура принудительной смены ...   Sep 26 2008, 17:11
|- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Sep 26 2008, 20:11) Да ...   Sep 27 2008, 12:44
|- - Владимир   Цитата(Vokchap @ Sep 27 2008, 15:44) Не в...   Sep 27 2008, 14:03
|- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Sep 27 2008, 17:03) Опя...   Sep 27 2008, 15:04
- - Владимир   Развели однако флейм Ладно подытожу. 1/ Вероятност...   Sep 27 2008, 15:25
- - Vokchap   Думаю вопрос раскрыли достаточно.   Sep 27 2008, 16:21
- - torik   Уважаемые знатоки! Это углубление в теорию яви...   Sep 29 2008, 05:34
- - Владимир   Вы бы скрины приложили, и ли полностью проблемный ...   Sep 29 2008, 08:41
- - torik   Пардон, это я ошибся - все поменялось на схеме. Но...   Sep 29 2008, 11:35
- - Владимир   Цитатаальтиум просто перекинул номера выводов на с...   Sep 29 2008, 12:11
|- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Sep 29 2008, 15:11) Да....   Sep 30 2008, 11:06
- - Владимир   ЦитатаЛогичнее ведь Net Label (Harness Entry) свап...   Sep 30 2008, 12:52
|- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Sep 30 2008, 15:52) Но ...   Sep 30 2008, 13:03
- - torik   Я не "оно", простите. Речь идет об АД. А...   Oct 1 2008, 09:41
|- - Владимир   Цитата(torik @ Oct 1 2008, 12:41) Я не ...   Oct 1 2008, 10:05
|- - Vokchap   Цитата(torik @ Oct 1 2008, 12:41) А что, ...   Oct 1 2008, 10:51
- - Владимир   ЦитатаЗачем-же IO в FPGA подключать линиями Это да...   Oct 1 2008, 11:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
