Прецезионный источник тока, подскажите схему |
Sep 25 2008, 11:59
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Пытаюсь сделать прецизионный источник тока (поставили такую задачу). Не столько точный, сколько стабильный - ток должен меняться при изменении нагрузки в 10 раз, не более чем на 0.01%, причем ток переменный, 100кгц. Такое вообще возможно? Нагрузка 0.5-5к, ток - 2мА. (эфф), т.е. все в диапазоне питания обычного ОУ. Все что я моделировал, обеспечивает в лучшем случае стабильность в 50 раз хуже
Sep 26 2008, 11:22
Пользователь №: 8 363
Выходное сопротивление вообще-то здесь для 0.01% (5к х 2мА)/(2мА х 0.01%)= 50 МОм, без полевика не обойтись
Allregia Прецезионный источник тока Sep 25 2008, 11:59 Stanislav Цитата(Allregia @ Sep 25 2008, 15:59) Пыт... Sep 25 2008, 22:29 orthodox Выходные емкости, емкости монтажа могут помешать т... Sep 26 2008, 02:08 Stanislav Цитата(orthodox @ Sep 26 2008, 06:08) Мож... Sep 26 2008, 06:35 Designer56 При заданных автором требованиях динамический импе... Sep 26 2008, 03:39 Allregia ЦитатаСхема на ОУ и полевом транзисторе не годится... Sep 26 2008, 05:53  Stanislav Цитата(Allregia @ Sep 26 2008, 09:53) Нет... Sep 26 2008, 06:49 Designer56 Ну все улучшится в два раза...7 пФ- это тоже очень... Sep 26 2008, 05:59 Designer56 Вот о конструктиве и разговор. Дроссель тоже можно... Sep 26 2008, 06:43 Designer56 Для 100 кГц дроссель с индуктивным сопротивлением ... Sep 26 2008, 07:13 Stanislav Цитата(Designer56 @ Sep 26 2008, 11:13) Д... Sep 26 2008, 07:20  Allregia ЦитатаAllregia @ Sep 26 2008, 09:53) ...А полевик ... Sep 26 2008, 07:34 Designer56 Если существует паразитная емкость параллельно наг... Sep 26 2008, 07:39 Stanislav Цитата(Designer56 @ Sep 26 2008, 11:39) Е... Sep 26 2008, 09:51 Stanislav Цитата(astronaut @ Sep 26 2008, 15:22) Вы... Sep 26 2008, 21:06  Allregia Цитата(Stanislav @ Sep 27 2008, 00:06) Да... Sep 27 2008, 07:22   Designer56 Цитата(Allregia @ Sep 27 2008, 13:22) Нуж... Sep 27 2008, 07:40    Allregia Цитата(Designer56 @ Sep 27 2008, 10:40) В... Sep 27 2008, 07:53     Designer56 Цитата(Allregia @ Sep 27 2008, 13:53) Про... Sep 27 2008, 08:06      orthodox Цитата(Designer56 @ Sep 27 2008, 10:06) О... Sep 27 2008, 09:00 Designer56 Цитата(astronaut @ Sep 26 2008, 17:22) Вы... Sep 27 2008, 03:05 orthodox Я не знаю, зачем
И кому это нужно (с) Вертинский
Н... Sep 27 2008, 04:12 Designer56 Цитата(orthodox @ Sep 27 2008, 10:12) Зна... Sep 27 2008, 04:16  orthodox Цитата(Designer56 @ Sep 27 2008, 06:16) Д... Sep 27 2008, 04:34 Allregia Цитата(orthodox @ Sep 27 2008, 07:12) Я н... Sep 27 2008, 08:23 Designer56 Прикинем: тау 5кОм*3.5e-15= 17.5e-12 сек. Возьмем,... Sep 27 2008, 04:48 orthodox Цитата(Designer56 @ Sep 27 2008, 06:48) П... Sep 27 2008, 05:50 Allregia Емкость клемм/кабеля не столько важны - они конста... Sep 27 2008, 10:40 orthodox Цитата(Allregia @ Sep 27 2008, 12:40) Емк... Sep 27 2008, 11:01  Allregia Цитата(orthodox @ Sep 27 2008, 14:01) Ну ... Sep 27 2008, 12:04   orthodox Цитата(Allregia @ Sep 27 2008, 14:04) Хм,... Sep 27 2008, 14:53    Allregia Цитата(orthodox @ Sep 27 2008, 17:53) По ... Sep 27 2008, 18:23     Tanya Цитата(Allregia @ Sep 27 2008, 22:23) Сей... Sep 29 2008, 10:26     orthodox Цитата(Allregia @ Sep 27 2008, 20:23) Да,... Sep 30 2008, 15:08 Allregia Спасибо за ответы, но похоже что пока этот проект ... Sep 30 2008, 16:43
